Kurzschluss beim Batterie anklemmen
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Kurzschluss beim Batterie anklemmen
Beitrag von Falcon »
dominik hat geschrieben:
Di 22. Apr 2025, 12:29
Ansonsten bruzzelt und knallt es bei jedem anstecken des Akkus am Stecker.
mein alter tisto roller hat das auch jedesmal gemacht...funk und bruzzel geräusche :)
habs dann immer so gemacht : erst akku angesteckt, dann sicherung ON geschaltet, beim an/abhängen immer auf OGFF geschaltet, dann knallts nimme :lol:
vg
Morris
PLZ: 24
Beitrag von Morris »
stonie hat geschrieben:
Di 22. Apr 2025, 13:50
Wenn die Sicherung ausgeschalten wird/ist, sollte nix mehr funken ! ;)
Gruß, Uwe. :)
das stimmt wenn die sicherung raus ist, dann funkt nix. versuche ich die sicherung einzulegen machts funk und sie fliegt sofort. also der schalter bleibt nicht mal auf Ein sondern sie fliegt instant.
hier ist die besagtesicherung:
Morris
PLZ: 24
Falcon hat geschrieben:
Di 22. Apr 2025, 14:24
vg
also soll ich die sicherung mit fingerdruck auf "ein" halten egal ob sie fliegen will oder nicht? ich denk mir immer das hat einen grund warum sie sofort rausfliegt beim versuch sie einzulegen. sprich kurzschluss. ich habs ja auch 3x hintereinander versicht. ein, klick sofort raus, rein, klick sofort raus usw. das muss doch einen grund haben.
Falcon
PLZ: 79
Meister
nein, bloß nicht festhalten... ist gefährlich...
ich habe geschrieben, das ich erst den akku eingebaut habe, dann die sicherung reingemacht. nicht festhalten.
vg
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Dieses einspeisen auf dem 6er Verteiler sieht seltsam aus, das erscheint mir seltsam.
Morris
PLZ: 24
Di 22. Apr 2025, 16:33
vg
ja aber so hatte ich es doch auch. sicherung war raus, akku angeschlossen. sicherung rein funk und raus ist sie. von alleine ist die nicht geflogen sondern nur als strom vom akku drauf war. ohne akku strom kann ich die ein und aus schalten wie ich lustig bin.
Morris
PLZ: 24
Fasemann hat geschrieben:
Di 22. Apr 2025, 16:44
wie meinst du das? einspeisen auf dem 6ten? also ich bin mit dem akku auf 1. (ganz oben Plus, schwarzer draht [rote kappe]) und 3. (Minus, gelber Draht [schwarze kappe]).
Soll ich den 6ten (grüner Draht) Verteiler mal abschrauben?
Zuletzt geändert von Morris am Di 22. Apr 2025, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fasemann
PLZ: 21614
Einspeisen ist ja normal das Ende oder der Anfang, bei dir gehen Kabel in 2 Richtungen weg?
Morris
PLZ: 24
Di 22. Apr 2025, 17:09
ja die kabel (1. schwarze und 3. gelbe) geht zum orignale stecker, dann kommt die schraubverbindung und die andere seite geht an den controller. ich hab diese zwei bypässe mit den roten und schwarzen gummi als testleitung zum akku gelegt. und ansonsten alle verbindungen so gelassen wie sie sind.
der orignale stecker hängt in der luft und ist nirgends angrschlossen. schau mal ich hab das bild oben noch mal beschriftet.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Morris hat geschrieben:...soll ich die sicherung mit fingerdruck auf "ein" halten egal ob sie fliegen will oder nicht?...
Warum nicht?
Versuch macht Gluch ;) (alte E-Rollerweisheit)
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Zurück zu „Futura / Sunra“
