Kurzschluss beim Batterie anklemmen
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Kurzschluss beim Batterie anklemmen
Beitrag von Fasemann »
220V klassisch keine LED, eine normale Glühlampe.
Morris
PLZ: 24
Beitrag von Morris »
okay versuch ich mal, das da DC strom fließt ist der AC glühlampe egal?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
egal....
wirkt als wiederstand, wird eh nur glimmen...
vg
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Hab den Sunra Crystal, schaut baugleich aus...meine Akkus haben 60V/20Ah. Sind dementsprechend abgesichert. Weiß jetzt nicht ob die 20Ah mehr, etwas beeinflußen ? :?
Gruß, Uwe. (E-Laie) :oops:
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Falcon
PLZ: 79
Meister
stonie hat geschrieben:
Di 22. Apr 2025, 09:37
nö, ist wie eine powerbank am smartphone.
oder extra tank am auto...
zb. zweiten akku bei deinem fahrzeug, parallel.
wären es Volt, wäre es was anderes, aber die sind ja gleich.
vg
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Danke für die Info !!! ;)
Gruß, Uwe. :)
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ob das vorladen was bringt, mag ich nach den Bildern vom baugleichen Roller bezweifeln.
Alle Roller welche absteckbare Akkus haben sollten eigentlich eine sogenannte Vorladeschaltung, welche den zu großen Stromfluss bei leeren Kondensatoren verhindert, integriert haben, Ansonsten bruzzelt und knallt es bei jedem anstecken des Akkus am Stecker.
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
erzähl das mal den Entwicklern von ecooter. Der 40Ah Akku kann da locker 200a liefern beim Anstecken. Dementsprechend leben die Steckverbindungen nicht lange.
Apropos, kann ein circuit breaker aka. Sicherungsautomat das besser ab?
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
Morris
PLZ: 24
Ja exakt wie meiner. Der Stecker sieht auch so aus.. Heißt ja auch Crystal nur halt von "Q". Die sind baugleich da bin ich sicher.
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Wenn die Sicherung ausgeschalten wird/ist, sollte nix mehr funken ! ;)
Gruß, Uwe. :)
Zurück zu „Futura / Sunra“
