Kurzschluss beim Batterie anklemmen
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Kurzschluss beim Batterie anklemmen
220V klassisch keine LED, eine normale Glühlampe.
Morris
- PLZ: 24
okay versuch ich mal, das da DC strom fließt ist der AC glühlampe egal?
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
egal....
wirkt als wiederstand, wird eh nur glimmen...
vg
vg
- stonie
- Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
- PLZ: 86S1N
- Tätigkeit: Handwerk
Hab den Sunra Crystal, schaut baugleich aus...meine Akkus haben 60V/20Ah. Sind dementsprechend abgesichert. Weiß jetzt nicht ob die 20Ah mehr, etwas beeinflußen ?
Gruß, Uwe. (E-Laie)
Gruß, Uwe. (E-Laie)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!!
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
nö, ist wie eine powerbank am smartphone.
oder extra tank am auto...
zb. zweiten akku bei deinem fahrzeug, parallel.
wären es Volt, wäre es was anderes, aber die sind ja gleich.
vg
- stonie
- PLZ: 86S1N
Danke für die Info !!!
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ob das vorladen was bringt, mag ich nach den Bildern vom baugleichen Roller bezweifeln.
Alle Roller welche absteckbare Akkus haben sollten eigentlich eine sogenannte Vorladeschaltung, welche den zu großen Stromfluss bei leeren Kondensatoren verhindert, integriert haben, Ansonsten bruzzelt und knallt es bei jedem anstecken des Akkus am Stecker.
freesty
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
erzähl das mal den Entwicklern von ecooter. Der 40Ah Akku kann da locker 200a liefern beim Anstecken. Dementsprechend leben die Steckverbindungen nicht lange.
Apropos, kann ein circuit breaker aka. Sicherungsautomat das besser ab?
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
Morris
- PLZ: 24
Ja exakt wie meiner. Der Stecker sieht auch so aus.. Heißt ja auch Crystal nur halt von "Q". Die sind baugleich da bin ich sicher.
- stonie
- PLZ: 86S1N
Wenn die Sicherung ausgeschalten wird/ist, sollte nix mehr funken !
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
