Reifen BMW CE04
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von PhilGHP »
Die Masse hatte ich ergänzt, also optimal wären 30mm Zylinderlänge plus den Kragen, dessen Länge ist egal. 5-10mm, je nach Material, muss nur robust sein. Funktioniert nur als Anschlag für die Felge. Länger geht immer, aber man muss kein Material verschwenden.
* ride electric *
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Norbert »
Und dann nur eine Buchse auf einer Seite oder wie? Wie soll das denn gehen?
Kannst Du nicht mal ne Schnittzeichnung von dem ganzen Kram mit Felge machen?
Norbert
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Das 20mm Achsloch muss komplett durchgehen! Die Achse wird durchgesteckt. Es ist eigentlich total simpel.
* ride electric *
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
So etwa?
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Ja, genau, nur dass die Felge mittig nur 20mm dick ist! :mrgreen:
Sonst würde das nicht funktionieren, so wie es gezeichnet ist. Die Felge sitzt mit ihrem mittleren Loch oder Flansch oder wie man es nennen mag locker komplett auf diesem Wuchtadapter, wenn er 30mm dick ist.
* ride electric *
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
Ahh, ok!
Ich druck das morgen einfach mal.
Norbert
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Norbert hat geschrieben:
Fr 30. Sep 2022, 22:28
Ahh, ok!
Norbert
Krass! Also da bin ich gespannt wie das gelingt!
* ride electric *
Faktotum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 97273
Tätigkeit: macht Spaß
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Faktotum »
OK, hab ich verstanden. Ich Dreh das auf der Arbeit mal. Bin gerade aus dem Urlaub zurück und fange nächsten Mittwoch wieder an. Sollte ne kleine Sache sein. Material versuche ich Alu zu nehmen.
LG Rainer
seit 07/23 - BMW R1200GS
05/97 bis 08/22 - R1100GS
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Reifen BMW CE04
Fr 30. Sep 2022, 20:30
Als Drehteil ist das schon ein ziemlicher Brocken, wenn es nicht die große Drehmaschine bei der Arbeit ist.
Also sowas wird bei uns täglich Hundertfach gedreht, etwa bei der Herstellung von Kettenrädern oder Zahnrädern. Das kann jede Drehbank in hoher Präzision. Problematisch wird das erst bei einem Durchmesser von über 300 mm, oder einer Länge von über 3 Metern.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Faktotum hat geschrieben:
Fr 30. Sep 2022, 23:44
LG Rainer
Also aus Metall und gedreht kann ich das mit Sicherheit gebrauchen! So ein Teil würde ich gerne nehmen!
* ride electric *
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], K.H. und 12 Gäste
