Natürlich hat der Bock die leichtläufige Lagerung. Radlager brauchen wir nicht.
Reifen BMW CE04
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
* ride electric *
- PhilGHP
- PLZ: 8
Road 4 Kurzfahrt
Ok ganz kurz, Nassfahrt innerorts und Schnellstraße bis 110: Road 4 zeigt sich dabei problemlos. Es war nicht kurvig, es waren keinerlei Anbauten am Fahrzeug, ich habe keine Fahrdynamiktests gemacht. Lenker blieb bei hohem Tempo neutral. Grip schien bestens. Das ist jetzt mal der erste Mini-Kurzbericht ohne vertiefte Erfahrungen.
* ride electric *
K.H.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 84036
Re: Reifen BMW CE04
Super, ich bin gespannt auf Deine weiteren Erfahrungen!
- PhilGHP
- PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Ja ich habe mich bei der Kurzfahrt heute tatsächlich gefreut, denn das sieht auf den ersten Blick gut aus. Werden sehen, obs noch Überraschungen gibt.
Blöd war, dass nun auch das Notseil der Gepäckfachentriegelung gerissen ist (--> Mängelthread). Mein Gepäckfach ist nun endgültig unbenutzbar.
* ride electric *
- Faktotum
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 97273
- Tätigkeit: macht Spaß
Re: Reifen BMW CE04
Mach doch Mal ne Skizze/Zeichnung, dann kann ich dir was aus Alu oder Stahl drehen.
LG Rainer
seit 07/23 - BMW R1200GS
05/97 bis 08/22 - R1100GS
- PhilGHP
- PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Hallo Rainer!Faktotum hat geschrieben: ↑Do 29. Sep 2022, 22:21Mach doch Mal ne Skizze/Zeichnung, dann kann ich dir was aus Alu oder Stahl drehen.
LG Rainer
Das wäre ein Traum! Ein einfaches zylindrisches Rundstück, innen mit exakt 20mm Loch für die Stange vom Wuchtbock, aussen genau den Durchmesser des Innenlochs der Felge (muss ich messen), zudem aussen einen Kragen an einer Seite, so dass die Felge dort bündig anliegt und nicht eiert. So stelle ich mir das vor. Sobald ich das HR wieder runternehme, messe ich es aus.
Damit könnte ich mein Hinterrad nach Reifenwechsel auswuchten, was derzeit leider nicht geht. Zum Glück sind die BMW Felgen recht gut gearbeitet, also es weicht wirklich nur sehr wenig ab und ist ganz gut fahrbar ohne Wuchten, indes nicht ideal.
Für so ein Teil würde ich natürlich bezahlen.
LG! Phil
* ride electric *
- PhilGHP
- PLZ: 8
Wuchtbockadapter Hinterrad
Das Teil könnte etwa so aussehen, wie in folgender künstlerischer Radierung dargestellt:
Alles in Millimeter.
Die Länge des Zylinders müsste mind. 20mm betragen, ohne den Kragen. Vielleicht besser 30mm.
* ride electric *
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
es fehlen zwei Maße aber das kann ich Dir auch drucken.
Als Drehteil ist das schon ein ziemlicher Brocken, wenn es nicht die große Drehmaschine bei der Arbeit ist.
Ich kann Dir das gedruckte Teil aber überdrehen, damit das halbwegs rund läuft.
Norbert
Norbert
- PhilGHP
- PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Bin als Laie etwas unschlüssig, weil das Rad schwer ist und evtl auch eine Schieflast erzeugen könnte, zudem muss das in diesem Fall penibel rund laufen, sonst braucht man nicht mit 10g Wuchtgewichten rummachen. Wahrscheinlich ist Metall hier das bessere Material. Aber ich nehme gern jede Hilfe an. Ich kann es mir nicht selber machen und habe hier keine Freunde, die es könnten.
* ride electric *
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
die Zweifel sind nicht unberechtigt aber das hängt auch davon ab, wie lang das Ding werden soll. Das hat Du unterschlagen.
Drucken und kurz überdrehen ist keine große Mühe. Sowas auch nur aus Alu zu drehen je nach Maschine schon. Für Bastler mit Maschine zuhause ist das ein Brocken.
Norbert
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Der mit dem Strom fährt, Kadett 1, Semrush [Bot] und 15 Gäste
