Reifen BMW CE04
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von PhilGHP »
Norbert hat geschrieben:
Sa 17. Sep 2022, 17:32
PhilGHP hat geschrieben:
Sa 17. Sep 2022, 17:15
BTW ob du uns einen Wuchtadapter drehen/drucken magst? Eine Art Hülse von 20mm innen auf HR Felgenloch Aussendurchmesser mit Kragen?
Das müsste für den statischen Wuchtbock ausreichen.
Ohne leichtläufiges Lager? Was soll das bringen? Oder hat der Bock ein Lager?
Norbert
Natürlich hat der Bock die leichtläufige Lagerung. Radlager brauchen wir nicht.
* ride electric *
PhilGHP
PLZ: 8
Road 4 Kurzfahrt
Ok ganz kurz, Nassfahrt innerorts und Schnellstraße bis 110: Road 4 zeigt sich dabei problemlos. Es war nicht kurvig, es waren keinerlei Anbauten am Fahrzeug, ich habe keine Fahrdynamiktests gemacht. Lenker blieb bei hohem Tempo neutral. Grip schien bestens. Das ist jetzt mal der erste Mini-Kurzbericht ohne vertiefte Erfahrungen.
* ride electric *
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von K.H. »
Super, ich bin gespannt auf Deine weiteren Erfahrungen!
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
K.H. hat geschrieben:
So 18. Sep 2022, 10:43
Ja ich habe mich bei der Kurzfahrt heute tatsächlich gefreut, denn das sieht auf den ersten Blick gut aus. Werden sehen, obs noch Überraschungen gibt.
Blöd war, dass nun auch das Notseil der Gepäckfachentriegelung gerissen ist (--> Mängelthread). Mein Gepäckfach ist nun endgültig unbenutzbar.
* ride electric *
Faktotum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 97273
Tätigkeit: macht Spaß
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Faktotum »
Sa 17. Sep 2022, 16:40
also bei mir nach 3200km sind es bei Pirelli vorne in der Mitte 2,7mm bis zur Verschleissmarke, also 3,7mm gesamt.
Norbert
Du bist auch leicht ;)
Mach doch Mal ne Skizze/Zeichnung, dann kann ich dir was aus Alu oder Stahl drehen.
LG Rainer
seit 07/23 - BMW R1200GS
05/97 bis 08/22 - R1100GS
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Faktotum hat geschrieben:
Do 29. Sep 2022, 22:21
Norbert
LG Rainer
Hallo Rainer!
Das wäre ein Traum! Ein einfaches zylindrisches Rundstück, innen mit exakt 20mm Loch für die Stange vom Wuchtbock, aussen genau den Durchmesser des Innenlochs der Felge (muss ich messen), zudem aussen einen Kragen an einer Seite, so dass die Felge dort bündig anliegt und nicht eiert. So stelle ich mir das vor. Sobald ich das HR wieder runternehme, messe ich es aus.
Damit könnte ich mein Hinterrad nach Reifenwechsel auswuchten, was derzeit leider nicht geht. Zum Glück sind die BMW Felgen recht gut gearbeitet, also es weicht wirklich nur sehr wenig ab und ist ganz gut fahrbar ohne Wuchten, indes nicht ideal.
Für so ein Teil würde ich natürlich bezahlen.
LG! Phil
* ride electric *
PhilGHP
PLZ: 8
Wuchtbockadapter Hinterrad
Das Teil könnte etwa so aussehen, wie in folgender künstlerischer Radierung dargestellt:
Alles in Millimeter.
Die Länge des Zylinders müsste mind. 20mm betragen, ohne den Kragen. Vielleicht besser 30mm.
* ride electric *
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Norbert »
es fehlen zwei Maße aber das kann ich Dir auch drucken.
Als Drehteil ist das schon ein ziemlicher Brocken, wenn es nicht die große Drehmaschine bei der Arbeit ist.
Ich kann Dir das gedruckte Teil aber überdrehen, damit das halbwegs rund läuft.
Norbert
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Bin als Laie etwas unschlüssig, weil das Rad schwer ist und evtl auch eine Schieflast erzeugen könnte, zudem muss das in diesem Fall penibel rund laufen, sonst braucht man nicht mit 10g Wuchtgewichten rummachen. Wahrscheinlich ist Metall hier das bessere Material. Aber ich nehme gern jede Hilfe an. Ich kann es mir nicht selber machen und habe hier keine Freunde, die es könnten.
* ride electric *
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
die Zweifel sind nicht unberechtigt aber das hängt auch davon ab, wie lang das Ding werden soll. Das hat Du unterschlagen.
Drucken und kurz überdrehen ist keine große Mühe. Sowas auch nur aus Alu zu drehen je nach Maschine schon. Für Bastler mit Maschine zuhause ist das ein Brocken.
Norbert
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 8 Gäste
