Mangosteen M1 Staret aber ruckelt
MC55
- Roller: Mangosteen M1
- PLZ: 42477
Hallo Leute,
bin neu hier und habe ein problem mit meinem
Mangosteen M1.
Er startet aber die Anzeigen flackern und er ruckelt und er nimmt nur ruckartig gas an und dann stopt er wieder
Mangosteen M1.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Mangosteen M1 Staret aber ruckelt
Hallo @MC55, herzlich willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Fehlersuche. Der verschmorte Stecker könnte sehr wahrscheinlich die Ursache sein, weil ja auch das Display flackert. Also ist die gesamte Stromversorgung betroffen. Flackert auch das Fahrlicht - also der 12-Volt-Strang?
Auf jeden Fall musst du das Problem erstmal beseitigen. Auch das Gegenstück, also die Buchse im Akku, ist bestimmt verbratzt und sollte blank gemacht oder ausgetauscht werden.
Übrigens habe ich deine doppelt- und dreifach angelegten Themen gelöscht. Die ersten drei Beiträge eines Users werden von Hand freigegeben. Das dauert manchmal ein paar Stunden. Vielleicht kannst du auch den Titel von deinem Thread nochmal korrigieren.
Danke und schöne Grüße, Bertolt
MC55
- PLZ: 42477
vielen dank schnonmal für die Antwort, und ich hab mich gewundert, warum der Beitrag nicht zu sehen ist
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Das Problem habe ich gelöst, indem ich die dünnen Kabel rausgeschmissen habe und durch 10mm² ersetzt habe.
Schraub den Deckel vom AKKU ab, und zieh den XT60-Stecker im Inneren.
Jetzt kannst Du einen Neuen Stecker anstecken oder besser noch, einen XT90 einbauen und gleich stärkere Kabel bis zum Controller ziehen.
Hat auch den Vorteil, das der Roller dann deutlich besser zieht und etwas schneller ist (entdrosselt).
MC55
- PLZ: 42477
bin jetzt auch kein elektroprofi
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Ja klar kann man die Kabel original kaufen, aber dann hast Du doch bald das selbe Problem.
Wenn Du bisschen löten kannst, Guck Dir mal Anderson-Stecker an.
MC55
- PLZ: 42477
hab das kabel ausgedauscht und den stecker, für den ersten moment war alles gut doch nach 10m wieder das selbe
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Hallsensoren oder Controller?
Schrau doch mal den Deckel ab (Tankhälfte) ob man was sieht?
MC55
- PLZ: 42477
Habd jetzt den Deckel abgenommen, und bin fündig geworden
die Kabel zum Steuergerät waren zu stramm und deswegen gab es immer einen Wackelkontakt, hab die Kabel mal verlegt do das die bisschen freier sind, und seid 5Km läuft alles ohne Probleme bis jetzt, hoffen wir das es so bleibt
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Super. Machmal kann es so einfach sein.
Viel Spaß
Viel Spaß
