Mangosteen M1 Staret aber ruckelt
Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen
MC55
Roller: Mangosteen M1
PLZ: 42477
Beitrag von MC55 »
Hallo Leute,
bin neu hier und habe ein problem mit meinem
Mangosteen M1.
Er startet aber die Anzeigen flackern und er ruckelt und er nimmt nur ruckartig gas an und dann stopt er wieder
so sieht gerade das Kabel zum Akku aus?
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Mangosteen M1 Staret aber ruckelt
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @MC55, herzlich willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Fehlersuche. Der verschmorte Stecker könnte sehr wahrscheinlich die Ursache sein, weil ja auch das Display flackert. Also ist die gesamte Stromversorgung betroffen. Flackert auch das Fahrlicht - also der 12-Volt-Strang?
Auf jeden Fall musst du das Problem erstmal beseitigen. Auch das Gegenstück, also die Buchse im Akku, ist bestimmt verbratzt und sollte blank gemacht oder ausgetauscht werden.
Übrigens habe ich deine doppelt- und dreifach angelegten Themen gelöscht. Die ersten drei Beiträge eines Users werden von Hand freigegeben. Das dauert manchmal ein paar Stunden. Vielleicht kannst du auch den Titel von deinem Thread nochmal korrigieren.
Danke und schöne Grüße, Bertolt
MC55
PLZ: 42477
Beitrag von MC55 »
vielen dank schnonmal für die Antwort, und ich hab mich gewundert, warum der Beitrag nicht zu sehen ist🙈
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Das Problem habe ich gelöst, indem ich die dünnen Kabel rausgeschmissen habe und durch 10mm² ersetzt habe.
Schraub den Deckel vom AKKU ab, und zieh den XT60-Stecker im Inneren.
Jetzt kannst Du einen Neuen Stecker anstecken oder besser noch, einen XT90 einbauen und gleich stärkere Kabel bis zum Controller ziehen.
Hat auch den Vorteil, das der Roller dann deutlich besser zieht und etwas schneller ist (entdrosselt).
MC55
PLZ: 42477
Beitrag von MC55 »
bin jetzt auch kein elektroprofi😅
hab jetzt ein neues dran gemacht
ich versuche erstmal den hier auszutauschen
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Ja klar kann man die Kabel original kaufen, aber dann hast Du doch bald das selbe Problem.
Wenn Du bisschen löten kannst, Guck Dir mal Anderson-Stecker an.
Bildschirmfoto zu 2024-05-17 10-25-23.png (213.63 KiB) 1416 mal betrachtet
MC55
PLZ: 42477
Beitrag von MC55 »
hab das kabel ausgedauscht und den stecker, für den ersten moment war alles gut doch nach 10m wieder das selbe
ruckelt die ganze zeit so als würd anfahren bremsen die ganze zeit
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Hallsensoren oder Controller?
Schrau doch mal den Deckel ab (Tankhälfte) ob man was sieht?
MC55
PLZ: 42477
Beitrag von MC55 »
Habd jetzt den Deckel abgenommen, und bin fündig geworden😅 die Kabel zum Steuergerät waren zu stramm und deswegen gab es immer einen Wackelkontakt, hab die Kabel mal verlegt do das die bisschen freier sind, und seid 5Km läuft alles ohne Probleme bis jetzt, hoffen wir das es so bleibt😀
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Super. Machmal kann es so einfach sein.
Viel Spaß
Zurück zu „Scrooser/Harley“
