alternative Gabeln für die Sur Ron
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
- Roller: Sur-Ron Firefly L1eX
- PLZ: 81
Re: alternative Gabeln für die Sur Ron
Da ist aber der untere auch dabei für den du nichtmal a Verwendung hast weil der nicht passt. 99 Euro:/mike2021 hat geschrieben: ↑Do 3. Feb 2022, 13:36http://reset-racing.de/product/flatstack44/
Sollte passen!
Nimm den für oben, der passt auch und kostet nur die Hälfte.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... BOSb5cC5tl
- PLZ: 81
Nein, der passt nicht, wenn dann der ZS55, nicht ZS56, das merkst du spätestens wenn du die untere Lagerschale rausklopfst und nachmisst.Wolluminator hat geschrieben: ↑Do 3. Feb 2022, 13:29Hier der bspw: Müsste gehen:
https://www.bike-components.de/de/Acros ... il-p80892/
https://www.bike-components.de/de/Acros ... il-p80647/
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
@matzekeinc
Ich habe nur den oberen Teil des Lagers bestellt.
Bei der Firma ist es tasächlich so, dass man zur Bestellung den Chef am Telefon hat.
Die können auch auf Maß arbeiten.
Das wird schon!
Melde mich, wie es weitergeht und passt.
Habe heute die " ab 2009er Gabelbrücke" bekommen. Die hat oben 39mm, die neue Gabel ist oben 44mm.
Habe mit der Manitou Vertretung Deutschland gesprochen.
Die wollen versuchen herauszubekommen, was mit den neuen Brücken ist.
Hayes USA hatte mich bis hier zurückverwiesen. Komisch, dass die nicht wissen was sie vertreiben.
Das wird schon!
- Roller: Sur-ron Offroad Performance
- PLZ: 61273
Der Unterschied 27,5" zu 29" ist lediglich die gekröpfte ober Gabelbrücke. Laut Beschreibung ändert sich dadurch das Offset um ca 12mm.
Ob das reicht, wirst du sehen.
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Meine Gabel ist auch 27,5".
Keine Ahnung wie ich mich an 29 festgebissen hatte.
Werde es nach dem Beispiel deiner Fahrradwerkstatt machen.
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Moin!
Habe jetzt schon mal das Cane Creek Lager für oben bekommen.
Das baut 9mm über den Lenkkopf auf. Das ist ganz schön hoch.
Bei acros sind es laut Zeichnung des Herstelles kapp 4mm.
Bei Reset Racing sind es laut Zeichnung 4mm.
134mm messe ich jetzt von Unterkante unteres Originallager bis Oberkante Lenkkpf des Rahmens.
Mit den 4mm des ZS Lagers müsste das Gesamtmaß mit 138 mm den Manitou Einbau dann ermöglichen.
Wenn es nun schon 2 Leute konnten, dann werd ich es wohl auch hinbekommen.
- PLZ: 61273
Hallo Mike,
Schau bitte mal genau welches cane creek du hast.
Es gibt da auch noch ne short oder lang Variante...
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Ja, ich schau nach!
Bestellt hatte ich aber schon die short version.
Möglich, dass die sich ververpackt haben.
Morgen werde ich wohl die reset racing Version bekommen.
Hab nachgeschaut.
Hab die short!
Hab nachgeschaut.
Hab die short!
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Moin!
@matzekeinc
Wie hast du deine Front gestaltet.
Frontscheinwerfer u.s.w.
Hast du da mal ein Foto?
Da ich eigentlich den Straßenscheinwerfer weiter benutzen will,
muss der ja auch noch etwas angehoben werden.
Wäre für Tipps dankbar.
Wie wurde das bei dir gelöst Lars?
@matzekeinc
