alternative Gabeln für die Sur Ron
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Re: alternative Gabeln für die Sur Ron
Beitrag von mike2021 »
matzkeinc
Roller: Sur-Ron Firefly L1eX
PLZ: 81
Beitrag von matzkeinc »
mike2021 hat geschrieben:
Do 3. Feb 2022, 13:36
http://reset-racing.de/product/flatstack44/
Sollte passen!
Da ist aber der untere auch dabei für den du nichtmal a Verwendung hast weil der nicht passt. 99 Euro:/
Nimm den für oben, der passt auch und kostet nur die Hälfte.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... BOSb5cC5tl
matzkeinc
PLZ: 81
Wolluminator hat geschrieben:
Do 3. Feb 2022, 13:29
Hier der bspw: Müsste gehen:
https://www.bike-components.de/de/Acros ... il-p80892/
Nein, der passt nicht, wenn dann der ZS55, nicht ZS56, das merkst du spätestens wenn du die untere Lagerschale rausklopfst und nachmisst.
https://www.bike-components.de/de/Acros ... il-p80647/
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
@matzekeinc
Ich habe nur den oberen Teil des Lagers bestellt.
Bei der Firma ist es tasächlich so, dass man zur Bestellung den Chef am Telefon hat.
Die können auch auf Maß arbeiten.
Das wird schon!
Melde mich, wie es weitergeht und passt.
Habe heute die " ab 2009er Gabelbrücke" bekommen. Die hat oben 39mm, die neue Gabel ist oben 44mm.
Habe mit der Manitou Vertretung Deutschland gesprochen.
Die wollen versuchen herauszubekommen, was mit den neuen Brücken ist.
Hayes USA hatte mich bis hier zurückverwiesen. Komisch, dass die nicht wissen was sie vertreiben.
Lars Gerhardson
Roller: Sur-ron Offroad Performance
PLZ: 61273
Beitrag von Lars Gerhardson »
Der Unterschied 27,5" zu 29" ist lediglich die gekröpfte ober Gabelbrücke. Laut Beschreibung ändert sich dadurch das Offset um ca 12mm.
Ob das reicht, wirst du sehen.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Hallo Lars!
Meine Gabel ist auch 27,5".
Keine Ahnung wie ich mich an 29 festgebissen hatte.
Werde es nach dem Beispiel deiner Fahrradwerkstatt machen.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Moin!
Habe jetzt schon mal das Cane Creek Lager für oben bekommen.
Das baut 9mm über den Lenkkopf auf. Das ist ganz schön hoch.
Bei acros sind es laut Zeichnung des Herstelles kapp 4mm.
Bei Reset Racing sind es laut Zeichnung 4mm.
134mm messe ich jetzt von Unterkante unteres Originallager bis Oberkante Lenkkpf des Rahmens.
Mit den 4mm des ZS Lagers müsste das Gesamtmaß mit 138 mm den Manitou Einbau dann ermöglichen.
Wenn es nun schon 2 Leute konnten, dann werd ich es wohl auch hinbekommen.
Lars Gerhardson
PLZ: 61273
Hallo Mike,
Schau bitte mal genau welches cane creek du hast.
Es gibt da auch noch ne short oder lang Variante...
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Ja, ich schau nach!
Bestellt hatte ich aber schon die short version.
Möglich, dass die sich ververpackt haben.
Morgen werde ich wohl die reset racing Version bekommen.
Hab nachgeschaut.
Hab die short!
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Moin!
@matzekeinc
Wie hast du deine Front gestaltet.
Frontscheinwerfer u.s.w.
Hast du da mal ein Foto?
Da ich eigentlich den Straßenscheinwerfer weiter benutzen will,
muss der ja auch noch etwas angehoben werden.
Wäre für Tipps dankbar.
Wie wurde das bei dir gelöst Lars?
Zurück zu „Sur-Ron“
