Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?
Dreht das Rad frei genug? "Klirren" kenne ich vom leichten Bremsen mit meiner Supersocke, auch sonst quietscht das Ding bis 10 km/h zum Gotterbarmen, egal was ich veranstalte. Meine Medley schleift übrigens auch, aber quietscht nicht. Ich frage mich, ob das ein Problem ist, was die Ingenierswelt aktuell nicht zu lösen imstande ist... das ist doch gequirlte Sch...e so.
An E-Fahrzeugen mit Kette nervt mich übrigens nicht die Kette, sondern der schneller drehende Motor.
- Manfred 77
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8380
Hi!
So nun sind alle Umbauten fast abgeschlossen und meine Silence ist fast fertig, so wie ich ihn mir vorgestellt habe!
Alu Spiegel montiert!
Gasgriff straffer gemacht!
Knarrgeräusche entfernt!
Schriftzug - damit man weiß was es ist!
Bremsleitungen gegen Verletzungen geschützt.
Hinterrad gewuchtet!
Vorderrad gewuchtet.
Monoshock montiert.
Musikanlage verbaut.
Schön wäre nun noch, ein Firmen Update für den Tacho und für das App.
Was auch noch schön wäre, ein neue Federung vorne und dann, ist das für mich, der Perfekte E - Roller.
Feder Gabel ist schei….
Werde versuchen bessere Kegelrollenlager einzubauen, da sich bei meinem Roller auch schon leichte Knackgeräusche ( Lenker) ankündigen!
Ist schon nörgeln am hohen Niveau!
Aber desto Trotz, der Preis des Roller ist ja auch nicht ohne?
Ich glaube, ich spreche da vielen aus der Seele!!!
Vielleicht wird’s noch???
Ich weiß Weihnachten - kommt erst!!!
Manfred
Monoshock montiert.
Manfred
- davidflorian
- PLZ: 22927
Wie hast du es geschafft, sämtliche Knarrgeräusche zu entfernen?
- Scooterheld
- PLZ: 44581
Gib mal ein paar Details dazu, bitte!Gasgriff straffer gemacht!
Monoshock montiert.
Was hast du am Gasgriff gemacht und welchen Monoshock hast du verbaut?
Und was hat letzteres gebracht?
- davidflorian
- PLZ: 22927
Hier ist die Beschreibung Manfreds Gasgriff-Tunings zu finden:
viewtopic.php?f=128&t=14704&p=207111#p207111
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi!
Stoßdämpfer ist dieser!
Hab noch keine Erfahrung damit. Ich habe ihn gestern erst eingebaut! Nach der ersten Probefahrt war ich sehr zufrieden. Wurde voreingestellt von der Fa.EMC auf mein Gewicht und kann verstellt werden, mit mitgelieferten Schlüssel.
https://www.outdoordreams.eu/silence-s0 ... n-emc.html
Manfred77
Manfred77
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Zu Frage Knarrgeräusche entfernen!
Für die Bremsleitungen: Bild1
Die scharfen Kanten Bremsleitunghalter mit Filz beklebt!
Für die Knarrgeräusche: Bild 2
Wo scharfe Kanten sind Filzstreifen geklebt
Lenkerverkleidung entfernt und überall wo scharfe Kanten sind auch Filzstreifen geklebt!
Manfred77
Manfred77
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Noch ein guter Tipp gegen Knarr und Quietschgeräusche!
Graphit Pulver oder Öl auf die Leitungen!
Manfred77
Manfred77
Claudia
- Roller: Silence 01
- PLZ: 13439
Ob sich das Rad frei genug dreht, weiß ich leider nicht.Pfriemler hat geschrieben: ↑Mi 12. Mai 2021, 11:43Dreht das Rad frei genug? "Klirren" kenne ich vom leichten Bremsen mit meiner Supersocke, auch sonst quietscht das Ding bis 10 km/h zum Gotterbarmen, egal was ich veranstalte. Meine Medley schleift übrigens auch, aber quietscht nicht. Ich frage mich, ob das ein Problem ist, was die Ingenierswelt aktuell nicht zu lösen imstande ist... das ist doch gequirlte Sch...e so.
Ich hoffe doch nicht, dass die Ingenieurswelt das Quietschen nicht lösen kann! Mein Verkäufer hat zwar auch noch keine Lösung gefunden, er gibt aber auch nicht auf ...
Claudia
Claudia
- PLZ: 13439
Hi Olli,notenjongleur hat geschrieben: ↑Mi 25. Nov 2020, 14:02ollige hat geschrieben: ↑Mi 25. Nov 2020, 08:45Rollte der Roller zufällig leicht vorwärts, während Du den „Zündschlüssel“ gedreht hast?
Für einen Test hatte ich mal während der Fahrt die „Zündung“ aus- und wieder eingeschaltet. Nach dem Wiedereinschalten während der Fahrt leuchtete dann die Motorkontrollleuchte auf, und der Roller startete nicht. Nach einem anschließenden Reset funktionierte dann alles wie gewohnt.
Viele Grüße,
Olli
nein. Der Roller war auf dem Hauptständer. Und bei mir ließ sich das Problem nur durch einen Reset (6x Ein- und Ausschalten) beheben.
Hallo Tom,
ist das Problem, dass die Silence kein Gas mehr gezogen hat durch den Reset endgültig behoben? Weißt du, wo das Problem war? Ich habe das gleiche Problem nun auch. Es ist schon sehr unangenehm, wenn man plötzlich nicht mehr vom Fleck kommt. Der Roller ist jetzt erstmal beim Händler ...
Claudia
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
