Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?
S01, S02, S03, Mó
Mein Silence S01 ist ab Werk
a) ohne jeglichen Mangel
9
18%
b) mit Mängeln, die behoben wurden
7
14%
c) mit Mängeln, die noch zu beheben sind
34
68%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 50
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?
Beitrag von Pfriemler »
Dreht das Rad frei genug? "Klirren" kenne ich vom leichten Bremsen mit meiner Supersocke, auch sonst quietscht das Ding bis 10 km/h zum Gotterbarmen, egal was ich veranstalte. Meine Medley schleift übrigens auch, aber quietscht nicht. Ich frage mich, ob das ein Problem ist, was die Ingenierswelt aktuell nicht zu lösen imstande ist... das ist doch gequirlte Sch...e so.
An E-Fahrzeugen mit Kette nervt mich übrigens nicht die Kette, sondern der schneller drehende Motor.
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Hi!
So nun sind alle Umbauten fast abgeschlossen und meine Silence ist fast fertig, so wie ich ihn mir vorgestellt habe!
Alu Spiegel montiert!
Gasgriff straffer gemacht!
Knarrgeräusche entfernt!
Schriftzug - damit man weiß was es ist!
Bremsleitungen gegen Verletzungen geschützt.
Hinterrad gewuchtet!
Vorderrad gewuchtet.
Monoshock montiert.
Musikanlage verbaut.
Schön wäre nun noch, ein Firmen Update für den Tacho und für das App.
Was auch noch schön wäre, ein neue Federung vorne und dann, ist das für mich, der Perfekte E - Roller.
Feder Gabel ist schei….
Werde versuchen bessere Kegelrollenlager einzubauen, da sich bei meinem Roller auch schon leichte Knackgeräusche ( Lenker) ankündigen!
Ist schon nörgeln am hohen Niveau!
Aber desto Trotz, der Preis des Roller ist ja auch nicht ohne?
Ich glaube, ich spreche da vielen aus der Seele!!!
Vielleicht wird’s noch???
Ich weiß Weihnachten - kommt erst!!!
Manfred
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Wie hast du es geschafft, sämtliche Knarrgeräusche zu entfernen?
Scooterheld
PLZ: 44581
Beitrag von Scooterheld »
Monoshock montiert.
Gib mal ein paar Details dazu, bitte!
Was hast du am Gasgriff gemacht und welchen Monoshock hast du verbaut?
Und was hat letzteres gebracht?
davidflorian
PLZ: 22927
Hier ist die Beschreibung Manfreds Gasgriff-Tunings zu finden:
viewtopic.php?f=128&t=14704&p=207111#p207111
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Hi!
Stoßdämpfer ist dieser!
Hab noch keine Erfahrung damit. Ich habe ihn gestern erst eingebaut! Nach der ersten Probefahrt war ich sehr zufrieden. Wurde voreingestellt von der Fa.EMC auf mein Gewicht und kann verstellt werden, mit mitgelieferten Schlüssel.
https://www.outdoordreams.eu/silence-s0 ... n-emc.html
Manfred77
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Zu Frage Knarrgeräusche entfernen!
Für die Bremsleitungen: Bild1
Die scharfen Kanten Bremsleitunghalter mit Filz beklebt!
Für die Knarrgeräusche: Bild 2
Wo scharfe Kanten sind Filzstreifen geklebt
Lenkerverkleidung entfernt und überall wo scharfe Kanten sind auch Filzstreifen geklebt!
Manfred77
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Noch ein guter Tipp gegen Knarr und Quietschgeräusche! :idea:
Graphit Pulver oder Öl auf die Leitungen!
Manfred77
Claudia
Roller: Silence 01
PLZ: 13439
Beitrag von Claudia »
Pfriemler hat geschrieben:
Mi 12. Mai 2021, 11:43
Ob sich das Rad frei genug dreht, weiß ich leider nicht.
Ich hoffe doch nicht, dass die Ingenieurswelt das Quietschen nicht lösen kann! Mein Verkäufer hat zwar auch noch keine Lösung gefunden, er gibt aber auch nicht auf ...
Claudia
Claudia
Roller: Silence 01
PLZ: 13439
notenjongleur hat geschrieben:
Mi 25. Nov 2020, 14:02
ollige hat geschrieben:
Mi 25. Nov 2020, 08:45
Rollte der Roller zufällig leicht vorwärts, während Du den „Zündschlüssel“ gedreht hast?
Für einen Test hatte ich mal während der Fahrt die „Zündung“ aus- und wieder eingeschaltet. Nach dem Wiedereinschalten während der Fahrt leuchtete dann die Motorkontrollleuchte auf, und der Roller startete nicht. Nach einem anschließenden Reset funktionierte dann alles wie gewohnt.
Viele Grüße,
Olli
Hi Olli,
nein. Der Roller war auf dem Hauptständer. Und bei mir ließ sich das Problem nur durch einen Reset (6x Ein- und Ausschalten) beheben.
Hallo Tom,
ist das Problem, dass die Silence kein Gas mehr gezogen hat durch den Reset endgültig behoben? Weißt du, wo das Problem war? Ich habe das gleiche Problem nun auch. Es ist schon sehr unangenehm, wenn man plötzlich nicht mehr vom Fleck kommt. Der Roller ist jetzt erstmal beim Händler ...
Claudia
Zurück zu „Silence / SEAT“
