nachdem ich gerade das hier gesehen habe:
https://help.nova-motors.de/hc/de/artic ... Blinkcodes
und
würde ich vermuten, dass die Chancen gut stehen
Das kann ich so extrem nicht bestätigen, ich fahre aber auch nur meine tägliche Standard Strecke von ca. 25 KM. Als ich letztens mal eine längere Tour gemacht hatte, ist mir nur aufgefallen, dass er eher angefangen hat nicht mehr die Topspeed zu erreichen als sonst. Kann aber auch sein, dass das mit dem zu diesem Zeitpunkt vorherschenden Windbedingungen zu tun hatte.
danke für die Auskunftmarc71xxx hat geschrieben: ↑Mi 8. Aug 2018, 09:34Hi,
Controller sollte in der Tat unkritisch sein, du müsstest nur die Spannungsgrenzen per SW umkonfigurieren.
Problem wird der Motor und ggf. der DC-DC Wandler sein.
Wenn auf deinem Motor zB 60V3000 steht, wird der Windungswiderstand kleiner sein als bei der 72V Variante.
Den Strom müsste allerdings eh der Controller begrenzen. Von daher könnte es schon klappen.
Die Akkus gäbe es auch billigerzB da für ~45 inkl. Versand
https://www.online-batterien.de/shop/Q- ... hluss-M5_1
Das sollte gehen. Hier wurde der defekte und als Originalersatzteil irrsinnig teure Akku durch genausolche Akkus ersetzt.. . . Kann man einen Lithium-Akku für Pedelecs 60v 20Ah wie er bei ebay im Bereich zwischen 450-500 € angeboten wird anstelle der 5 Bleigel-Akkus (60v 20 h) anklemmen und den Roller damit betreiben ? . . .
