Tipps und Tricks zum Selbermachen
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Tipps und Tricks zum Selbermachen
Beitrag von vsm »
unubacknang hat geschrieben:
Sa 14. Jul 2018, 23:19
Ich habe passende Kappen gefunden[...]
Da warst Du nicht der Erste, siehe hier. ;)
Die dortige Idee mit dem Heißkleber gefällt mir auch, der er wirklich wetterfest ist und sich chemisch leicht lösen lässt.
Ist übrigens auch im FAQ verlinkt, das sich jeder unu-Besitzer mal durchlesen sollte.
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
vsm hat geschrieben:
So 15. Jul 2018, 08:13
Mit was für einer Chemie lässt sich Heißkleber leicht lösen? Das erweitert ja die Einsatzmöglichkeiten ungemein.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Aceton funktioniert in 99,9% der Fälle bestens (bitte Sicherheitshinweise beachten und ernst nehmen), aber auch mit Nagellackentferner (möchte gar nicht wissen, was da so drin ist) habe ich (mangels Aceton) schon gute Erfolge erzielt.
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
So 15. Jul 2018, 09:56
Aceton! :lol: :lol: :lol: Vielleicht ist heute was anderes drin aber ich kenne es so.
Manfred
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Das erklärt natürlich einiges! :lol:
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
Wie löst man den Scheinwerfereinsatz?!
nachdem ich hier gelesen hab, dass man diesen durch herzhaftes Ziehen lösen soll, ich aber rohe Gewalt eher ablehne ;), wollte ich kurz zeigen, wie man das auch mit weniger Gewalt hinbekommt.
Dazu ist es erforderlich, dass man weiß wo die Rasten ungefähr sitzen.
Erst schraubt man alle Schrauben, welche die vordere große Front-Kunsstoffplatte mit dem Fahrzeug verbinden (auch die unten) los.
Dann greift man durch den Schlitz zwischen Frontplatte und innnere Knieschutzplatte durch und löst die Klammern in Pfeilrichtung.
Zuletzt geändert von fiedje am So 5. Aug 2018, 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße von Fiedje
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Patrick hat geschrieben:
Mi 25. Apr 2018, 10:32
Das "Licht"ergebnis sieht in der Tat gut aus, da ich allerdings vor allem in der Stadt fahre ist bei mir mehr das blendfreie Gesehen werden wichtig. Ich werde es die Tage daher mal mit nem anderen Birnchen probieren.
Hallo Patrick,
bist du damit weiter gekommen? Ich möchte mir rechtzeitig vor Beginn der dunklen Jahreszeit Ersatz für die Scheinwerferbirne besorgen. Denn ich weiß genau, dass die kaputt geht wenn ich über dunkle Landstraßen fahren will.
Manfred
Patrick
Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
PLZ: 65824
Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Beitrag von Patrick »
Ja das neue Birnchen von Hella ist ganz ok nicht wirklich hell aber soweit wenigstens Problem gelöst
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
So 5. Aug 2018, 14:03
Jetzt habe ich das Lämpchen bestellt aber geliefert wurde mir eines mit 12V 45/40W. Ob das auch geht?
Manfred
Hell
Roller: Unu 2kW (BJ2017)
PLZ: 4
Beitrag von Hell »
Abgesehen davon, dass das Lämpchen nicht zugelassen ist und möglicherweise auch zu heiß wird, würde ich nicht empfehlen, diese Lampe zu installieren.
Zurück zu „Unu“
