Nova Motors
Patrick3331
Roller: momentan keinen
PLZ: 3800
Land: CH
Re: Nova Motors eGrace Erfahrungen
Beitrag von Patrick3331 »
Da frag ich mich, warum der große Rabatt?
Kommt ein neuer oder weil die Konkurrenz auf den markt drängt?
eimerle2002
PLZ: 0
Beitrag von eimerle2002 »
100€ günstiger als der "Hersteller Nova Motors" Lidl wird keine Lust mehr haben, gab wohl Paar Problemchen-(schlechte Kommunikation, falsche Daten, hohe KundenUNzufriedenheit)...? :lol:
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Da lohnt es sich ja fast, den eGrace als Backup in den trockenen Keller zu stellen, die Akkus auszubauen und zu Geld zu machen oder im Schrebergarten zur Fußball-WM damit die Glotze zu betreiben :lol:
Werner
Falk
Roller: Nova Motors eGrace
PLZ: 44879
Beitrag von Falk »
Ich habe diese LED-"Birne" eingebaut: https://www.aliexpress.com/item/6000K-B ... 0.0.WMgSwz
Jetzt habe ich eine klar definierte Linie bei Abblendlicht und und einen großen ausgeleuchteten Bereich bei Fernlicht.
Mir scheint, als wäre der Scheinwerfer/Reflektor für diese LED-Lampen gemacht. Mit der Bilux-Birne stimmte die Ausleuchtung gar nicht.
adoeller
PLZ: 22041
Beitrag von adoeller »
Hast du auch eine Empfehlung für das Rücklicht?
Falk
PLZ: 44879
Beitrag von Falk »
adoeller hat geschrieben:
Sa 12. Mai 2018, 15:42
Nein, das ist mir nicht negativ aufgefallen.
Ich habe aber Zweifel, dass man die hinteren Blinker gut sieht...
Dafür habe ich noch keine Lösung.
misteregrace
Roller: Nova eGrace
PLZ: 64354
Beitrag von misteregrace »
Falk hat geschrieben:
Do 10. Mai 2018, 12:03
Gibt es Erfahrungen mittlerweile, ob man dadurch an der Reichweite etwas verbessern kann wenn die Lampe deutlich weniger Strom zieht?
Patrick
Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
PLZ: 65824
Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Beitrag von Patrick »
Naja mal Kann sich das ja ausrechnen. Das Läpchen vorne hat 35 Watt, wenn man es durch sagen wir 5 Watt LED etc ersetzt dann spart das pro Betriebsstunde 30 Watt. Wenn man nun mit 1,460kwh ca. 50 km weitkommt und 2 Stunden dafür braucht. dann hätte man statt 1,400 maximal 1,460 kwh also bis zu 5% mehr Reichweite im Besten Fall bei sehr langsamer Fahrt. Realistisch vermutlich deutliche weniger Reichweiten gewinn. Ich hoffe ich habe nun richtig gerechnet.
Es sind manchmal 100 oder 200m mehr mit LED statt Glühlampe vorn. Aber sowas geht im allgemeinen Rauschen von Gegenwind/Rückenwind, bergauf- oder -ab, nasse oder trockene Straße, volle oder leere Reifen, Vollstrom- und Vollbremshand oder gleichmäßige Fahrweise unter...
Finn
Roller: E-Grace, Nova-Motors
PLZ: 24235
Beitrag von Finn »
Hallo, ich bin neu in dem Forum und habe auf Grund der positiven Beiträge seit April 2018 auch einen eGrace Roller.
Mir ging es ebenso mit den hinteren Blinkern, sie sind einfach zu unauffällig. Ich habe Lauflichtblinker zu den vorhandenen blinkern parallelgeschaltet z.B. diese.
https://www.louis.de/artikel/lauflicht- ... r/10035508
Ich habe allerdings noch den vorhandenen Blinkgeber gegen einen belastungsunabhängigen Blinkgeber getauscht, was vermutlich nicht notwendig war, denn das Lauflicht nimmt eine Leistung von 1,3 Watt auf und vermutlich war der ursprüngliche Blinkgeber auch schon belastungsunabhängig, denn er bediente auch LED Blinklichter.
https://www.ebay.de/itm/LED-BLINKER-REL ... SwsABahZqE
Gruß Finn
