Nova Motors
Patrick3331
- Roller: momentan keinen
- PLZ: 3800
- Land: CH
Re: Nova Motors eGrace Erfahrungen
Da frag ich mich, warum der große Rabatt?
Kommt ein neuer oder weil die Konkurrenz auf den markt drängt?
eimerle2002
- PLZ: 0
100€ günstiger als der "Hersteller Nova Motors" Lidl wird keine Lust mehr haben, gab wohl Paar Problemchen-(schlechte Kommunikation, falsche Daten, hohe KundenUNzufriedenheit)...?
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Da lohnt es sich ja fast, den eGrace als Backup in den trockenen Keller zu stellen, die Akkus auszubauen und zu Geld zu machen oder im Schrebergarten zur Fußball-WM damit die Glotze zu betreiben
Werner
Werner
Falk
- Roller: Nova Motors eGrace
- PLZ: 44879
Ich habe diese LED-"Birne" eingebaut: https://www.aliexpress.com/item/6000K-B ... 0.0.WMgSwz
Jetzt habe ich eine klar definierte Linie bei Abblendlicht und und einen großen ausgeleuchteten Bereich bei Fernlicht.
Mir scheint, als wäre der Scheinwerfer/Reflektor für diese LED-Lampen gemacht. Mit der Bilux-Birne stimmte die Ausleuchtung gar nicht.
- Dateianhänge
- Roller-LED-Lampe.png (161.17 KiB) 1360 mal betrachtet
adoeller
- PLZ: 22041
Hast du auch eine Empfehlung für das Rücklicht?
Falk
- PLZ: 44879
misteregrace
- Roller: Nova eGrace
- PLZ: 64354
Gibt es Erfahrungen mittlerweile, ob man dadurch an der Reichweite etwas verbessern kann wenn die Lampe deutlich weniger Strom zieht?Falk hat geschrieben: ↑Do 10. Mai 2018, 12:03Ich habe diese LED-"Birne" eingebaut: https://www.aliexpress.com/item/6000K-B ... 0.0.WMgSwz
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Naja mal Kann sich das ja ausrechnen. Das Läpchen vorne hat 35 Watt, wenn man es durch sagen wir 5 Watt LED etc ersetzt dann spart das pro Betriebsstunde 30 Watt. Wenn man nun mit 1,460kwh ca. 50 km weitkommt und 2 Stunden dafür braucht. dann hätte man statt 1,400 maximal 1,460 kwh also bis zu 5% mehr Reichweite im Besten Fall bei sehr langsamer Fahrt. Realistisch vermutlich deutliche weniger Reichweiten gewinn. Ich hoffe ich habe nun richtig gerechnet.
Es sind manchmal 100 oder 200m mehr mit LED statt Glühlampe vorn. Aber sowas geht im allgemeinen Rauschen von Gegenwind/Rückenwind, bergauf- oder -ab, nasse oder trockene Straße, volle oder leere Reifen, Vollstrom- und Vollbremshand oder gleichmäßige Fahrweise unter...
Finn
- Roller: E-Grace, Nova-Motors
- PLZ: 24235
Hallo, ich bin neu in dem Forum und habe auf Grund der positiven Beiträge seit April 2018 auch einen eGrace Roller.
Mir ging es ebenso mit den hinteren Blinkern, sie sind einfach zu unauffällig. Ich habe Lauflichtblinker zu den vorhandenen blinkern parallelgeschaltet z.B. diese.
https://www.louis.de/artikel/lauflicht- ... r/10035508
Ich habe allerdings noch den vorhandenen Blinkgeber gegen einen belastungsunabhängigen Blinkgeber getauscht, was vermutlich nicht notwendig war, denn das Lauflicht nimmt eine Leistung von 1,3 Watt auf und vermutlich war der ursprüngliche Blinkgeber auch schon belastungsunabhängig, denn er bediente auch LED Blinklichter.
https://www.ebay.de/itm/LED-BLINKER-REL ... SwsABahZqE
Gruß Finn
