Gasprobleme Uranus
- Chilli
- Roller: Huasha Erato 1.5kW, E-Fun-D 6000Li 60Ah
- PLZ: 3
Re: Gasprobleme Uranus
Sind der Controller oder der Kabelbaum so exponiert? Meine Controller haben ein Metallgehäuse und beim eFun sind die Kabelbäume nicht exponiert. Beim Huasha sind sie ein wenig exponiert.
Ich halte ein EMV Problem für sehr unwahrscheinlich.
Chilli
Chilli
- PLZ: 91088
Für mich als Unbeteiligten hört sich das eindeutig nach einem defekten Controller an. Bevor ich Stunden damit verbringen würde den Roller zu zerlegen und alle Verbindungen zu überprüfen, würde ich den einfachsten Weg gehen und probeweise den Controller austauschen.
Evtl. auch den Akku sollte es am BMS liegen. Der Tausch ganzer Komponenten ist der schnellste Weg Fehler einzugrenzen.
Achim
Achim
- Chilli
- PLZ: 3
Ja, Achim, da muss ich Chilli zustimmen: Weder noch habe ich gerade bei mir rumliegen
- Ace
- Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
- PLZ: 061**
Um ein Problem durch Funksignale auszuschließen, reicht es, den Controller mit ESD-Schaumstoff einzuwickeln.
Sehr günstig zum testen.
Grüße,
Ace
Grüße,
Ace
Bei der Arbeit hätte ich sogar sowas. Ist zwar rosa, aber unterm Helmfach würde man es nicht sehen. Besonders günstig für die Kühlung wäre es aber nicht. Nützt aber gerade alles nichts, mein Bock ist weiterhin im Odenwald auf der Suche nach dem sporadischen Antriebsausfall, der sich dort einfach nicht einstellen will...
- PLZ: 91088
So war das ja auch nicht gemeint. Aber es ist doch eindeutig dass da bei mehreren Rollern der gleiche Fehler auftritt. Für den Inporteu oder einen guten Händler sollte es doch ein leichtes sein einen Controller testweise zur Verfügung zu stellen. Letztlich sind zufrieden Kunden doch auch in seinem Interesse.
Wenn man bedenkt welchen Leidensweg mancher hier schon hinter sich hat, dann erscheint mir das als die plausibelste Lösung. Man arbeitet sich doch in der Regel vom Groben zum Feinen vor und nicht umgekehrt.
Was kostet dieser Controller eigenrlich ?
Achim
Achim
Zwischen 300 und 500€ rum, je nach Leistungsklasse. Ist also nicht gerade ein Billigheimer.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Moin Luke!
Ich habe zwar nicht den gleichen Roller, aber hatte ziemlich exakt die gleichen Symptome wie Du und Mathias, ein loser Kontakt im Stecker war das Problem bei mir (viewtopic.php?f=1&t=4482&p=70673#p70397).
Bei Mathias war es das leider nicht, aber wer weiß
LG
Frank
Hast Du schon mal die Verkabelung bzw. den Stecker der Rück-/Bremslicht-/Blinker-Einheit überprüft?
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- PLZ: 12163
Ne, habe ich noch nicht. Ich hatte noch gar keine Zeit irgendetwas zu machenlasser hat geschrieben: ↑Do 8. Jun 2017, 13:30
Aber danke für den Tipp, werde ich mir auf jeden Fall anschauen
LG Luke
