TINBOT RS 1
				Rappel
 - Roller: Tinbot RS1
 - PLZ: 72074
Re: TINBOT RS 1
Naja, ich weiß auch nicht was das Problem ist. Jedenfalls haben Sie alles ausgeschöpft was geht und haben behauptet es würde wieder funktionieren...
Ich bewege das Motorrad keinen Meter mit den Bremsen/ABS...
				tsztsz
 - PLZ: 00000
Re: TINBOT RS 1
Also wenn sie Abs Kontrollleuchte nicht funktioniert, dann geht es definitiv nicht. Beim Pkw wäre das ein erheblicher TÜV Mangel (muss beim anschalten paar sek. Leuchten dann ausgehen).
						- HarryH
 - PLZ: 4
Re: TINBOT RS 1
Eine ABS Kontrollleuchte ist mir an der RS1 noch nicht aufgefallen. Allerdings leuchtet bei jedem Einschalten für den Bruchteil einer Sekunde ein Fehlercode auf. Laut Anleitung ist das der Code für ABS.
						- Tuereintreter
 - Roller: eFlux RS45 Pro
 - PLZ: 66706
Re: TINBOT RS 1
Hi zusammen,
Es wurde zuvor nach Erfahrungen mit dem Service gefragt. Ich sehe das so. Sie hängt letzten Endes vom Vertragshändler ab wo man das Bike kaufte. Bei meinem ist es so, dass mein Händler chronisch unterbesetzt ist mit nur einem Mechaniker. Weiter verkauft er viele Retro Bikes und ist mit der Software der RS1 nicht sehr vertraut. Er hat auch die Voge DSR 900 im Verkaufsraum stehen, die mir auch gefällt. Dann ein bisschen Tinbot und Niu. Als ich vor 4 Wochen meine RS1 vorbeibrachten, da bei der Inspektion der Antriebsriemen gelockert wurde und Tags drauf anfing durchzurutschen, machte sich ein Softwarefehler breit, den ich hier zuvor beschrieb. Ich holte das Motorrad jetzt wieder ab. Riemenspannung scheint zu stimmen. Macht auch ein anderes Geräusch. Bei der Software könnten sie nichts nachschauen, da der Fehler bei einer Probefahrt nicht auftauchte. Bei meiner Rückfahrt von 40km bei mir aber 2 mal. Stat 40km hat sie nur 30km gezählt. Wenn ein PC nicht richtig läuft, setzt man ihn neu auf. Normal sollte das auch bei der Tinbot gehen. Hat da wer Erfahrungen ?
LG
Tuere
LG
Tuere
derzeit:
eFlux RS 45 Dual Street
Upgrades:
@ 52 Volt / 30 Ah
LED Blinker
Tinbot RS1
Originalzustand
Upgrades:
@ 52 Volt / 30 Ah
LED Blinker
Tinbot RS1
Originalzustand
				koka_S
 - Roller: Soco ts
 - PLZ: 3
Re: TINBOT RS 1
Ich habe das neue Getriebe der Version drei von Tinbot erhalten und mal aufgemacht. Sieht gut aus von innen, die Lager haben die Größe der zweiten Version und die Zahnräder sind so breit wie bei der ersten Version. Also top!koka_S hat geschrieben: ↑Sa 30. Aug 2025, 09:35Mir schreibt der Support ,dass das neue Getriebe erst getestet werden muss bevor ich es erhalte.Dejavue77 hat geschrieben: ↑Fr 29. Aug 2025, 06:30
Wen es interessiert - ich bekam am 22.08 das neue Getriebe und muss sagen, dass es sehr viel leiser ist als alle anderen Getriebe die ich bisher eingebaut habe. Mal abwarten wie lange, da das laute Geräusch bei 58km/h immer erst nach 1500km aufgetreten ist.
				MeineDNA
 - PLZ: 72160
Re: TINBOT RS 1
Wird das neue Getriebe vielleicht auf Kulanz (Garantie) bei jedem eingebaut? Das würde mich sehr freuen. Die Maschine würde dadurch bestimmt viel leiser werden.
									Linke Hand zum Gruß.
				koka_S
 - Roller: Soco ts
 - PLZ: 3
Re: TINBOT RS 1
Die Maschine ist dadurch fast unhörbar, nur noch die Kette ist zu hören, (für die ersten 1000km). Danach kommt das Heulen langsam wieder. Ob das auf Kulanz funktioniert weis ich nicht, versuchen kannst du es. Bei mir ist die Garantie nun auch vorbei.
Das alte Getriebe habe ich natürlich auch aufgemacht, es war nur knapp 3000km drin (war ein Getriebe der zweiten Generation, hat mir Tinbot im April als Überbrückung gesendet). Ein Lager hat sich schon angefangen aufzulösen, es hätte irgendwann blockiert. Da sind aber auch billige Lager verbaut gewesen, in den letzten zwei Generationen. Im neuen Getriebe der Generation drei sind marken Kugellager verwendet worden, die sollten länger halten.
				DarthPride
 - Roller: Super Soco TC Max
 - PLZ: 28777
Re: TINBOT RS 1
Kann man die Versionen des Getriebes irgendwie optisch unterscheiden oder ist die Modellbezeichnung irgendwo angebracht?
Meine RS1 (V2, 1 Jahr alt mit knapp 1500km und kreischendem Getriebe) steht gerade bei einem Händler, der versucht das Getriebe auf Garantie zu bekommen.
Und ich hätte dann natürlich auch gerne die dritte Version…
				koka_S
 - Roller: Soco ts
 - PLZ: 3
Re: TINBOT RS 1
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, da ich von außen nicht darauf geachtet habe. Ich denke aber das nur noch die neuen Versionen eingebaut werden. Warum sollte man den die alte Version einbauen? Dann kommt der verärgerte Kunde nach 3000km wieder.
				DarthPride
 - PLZ: 28777
Re: TINBOT RS 1
Ich hoffe es…
Anderes Thema:
Mein Händler meinte, dass Tinbot meist nur die Ersatzteile stellt, die Arbeit der Werkstatt aber nicht bezahlt.
Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht?
Oder kann man sich da irgendwie direkt an Tinbot wenden mit der unausweichlichen Rechnung für den Getriebewechsel?
						Anderes Thema:
