das mit dem Gleichgewicht bekommt er durchaus noch hin, das habe ich letztens gemerkt, als er auf teufelkommraus auf meinem eRoller mitfahren wollte (ohne Helm in Schlappen
Kaufberatung - Kickscooter für alten Herrn?
- derPhil
- Roller: Masini Sportivo
- PLZ: 31
Re: Kaufberatung - Kickscooter für alten Herrn?
ab einer gewissen Geschwindigkeit ist umkippen sogar unmöglich.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich wäre für das .
achim
- PLZ: 91088
Beim Revoluzzer will ich noch anmerken, dass das Teil viel schwerer ist als man denkt. Also einfach mal so zusammenklappen und in den Kofferraum heben ist für normal kräftige Menschen eher nichts.
- derPhil
- PLZ: 31
dass Mehrspurig schlichtweg nicht geht wegen äusserer Umstände hab ich ja nun schon mehrfach geschrieben...
stimmt. die erste Gewichtsangabe 20kg hab ich danach nie wieder gesehen. eher das Doppelte...
- guewer
- PLZ: 91
Es geht dabei nicht um die Geschwindigkeit, die zur Gefahr wird, sondern die viel zu kleinen Räder eines e-Scooters. Schon ein kleines Schlagloch, das zu spät erkannt wird, kann dabei zu einem Sturz führen. Und eben die fehlende Federung.
Die Unsicherheit solch eines Gefährts hat zugegebenermaßen mit dem Alter des Fahrers nicht so viel zu tun.
- error
Wolltest du nicht was mit Wechselakku? Aus diesen Kisten die Akkus rauszunehmen ist sehr umständlich. Den BT250 würde ich persönlich generell niemand zumuten wollen. Das Teil ist qualitativ unterirdisch und übelst zu handhaben. Da fehlt sogar der Selbsttest beim Einschalten.
Schaltet man das Ding bei aufgerissener Throttle ein, macht man einen Satz. Keine Ahnung wie das Ding je eine Typprüfung bestehen konnte.
Der Revoluzzer ist durch den Nabenmotor deutlich besser. Zum Entnehmen des Akkus muss aber der Sitz ab.
- derPhil
- PLZ: 31
mit so einem Revoluzzer könnte er den barrierefreien Eingang nutzen, in den Fahrstuhl rollern, übern Flur in sein Zimmer und dann da laden und dann weiter auf den Balkon. Der Balkon hat natürlich eine kleine Barriere und man muss auch sofort scharf 'um die Kurve', dewegen wäre schon gut, wenn das Ding noch irgendwie von Hand zu verrücken wäre. Ganz hochheben müsste er den aber nicht.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Die kleinen Räder finde ich auch ziemlich unschön. Wenig fahrstabil. Deshalb gibt es auch den einen oder anderen E-Scooter mit großen Rädern. Einfach mal danach die Google-Bildersuche mit den Sichworten "E-Scooter große Räder füttern"guewer hat geschrieben: ↑So 31. Aug 2025, 21:51Es geht dabei nicht um die Geschwindigkeit, die zur Gefahr wird, sondern die viel zu kleinen Räder eines e-Scooters. Schon ein kleines Schlagloch, das zu spät erkannt wird, kann dabei zu einem Sturz führen. Und eben die fehlende Federung. Die Unsicherheit solch eines Gefährts hat zugegebenermaßen mit dem Alter des Fahrers nicht so viel zu tun.
- error
Du triggerst gerade übelst meine Paranoia. Wenn du mal an so einem "Fahrzeug" geschraubt hättest, würdest du nicht auf die Idee kommen damit in einen Aufzug zu steigen oder es in deiner Wohnung zu laden.derPhil hat geschrieben: ↑Mo 1. Sep 2025, 09:43mit so einem Revoluzzer könnte er den barrierefreien Eingang nutzen, in den Fahrstuhl rollern, übern Flur in sein Zimmer und dann da laden und dann weiter auf den Balkon. Der Balkon hat natürlich eine kleine Barriere und man muss auch sofort scharf 'um die Kurve', dewegen wäre schon gut, wenn das Ding noch irgendwie von Hand zu verrücken wäre. Ganz hochheben müsste er den aber nicht.
Meines Wissens hat der BT-250 sogar einen Bürstenmotor mit Kette. Das ist technisch absolut Steinzeit und bis auf den Lithium-Akku und den BLDC-Motor ist der Revoluzzer nicht weit davon entfernt.
Das "Kabelmanagement" ist bei beiden Fahrzeugen eine glatte 6. "Reingestopft" trifft es wohl am besten.
Ich würde deshalb tatsächlich zum ungefährlichen Bleiakku raten.
- derPhil
- PLZ: 31
so, da bin ich wieder. Es gibt wohl doch Park- und Lademöglichkeiten in begrenztem Umfang in der Seni Residenz. Also hab ich auf Kleinanzeigen geguckt und was gleich um die Ecke gefunden https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-236-2499 und war grad dabei zu klären, ob 'Kapazität' frei ist, da meint der alte Herr mit 20km Reichweite käme er ja nicht in die Nachbarorte und zurück und 6 km/h wären dann ja auch viel zu wenig.
Er will 45km/h und min 50km Reichweite und dann wär ja auch nich schlecht, wenn man bei Regen auch trocken bliebe
also eher sowas
https://www.stormborn.eu/Stormborn-X8-G ... -rot-weiss
immerhin Made in Germany...
Mein erster Gedanke war, dass man dann ja auch schon fast wieder n richtiges Auto nehmen könnte, aber da hat der Kardiologe zu gesagt "Es gibt Herzleiden, mit denen darf man Auto fahren - Ihres gehört nicht dazu." Er ist auch in Spanien schon mal vor einer Mauer zum Stehen gekommen - er meinte es wäre Sekundenschlaf gewesen, ich meine es war ein kleiner Herzinfakt und der Kardiologe hat auch entsprechende 'Hinterlassenschaften' gefunden...
- Hat jemand Erfahrung mit solchen Dingern?
Gibt es bessere vergleichbare Alternativen?
Crashtest würde sowas wahrscheinlich nicht bestehen?
Wenn man kein Auto fahren darf, darf man dann sowas fahren?
Was fällt euch noch so dazu ein?! (ich bin erstmal etwas sprachlos...)
