Konnte ich bislang zum Glück nicht feststellen. Ggf gibt es da qualitativ auch Unterschiede.
60V/35Ah Akku Problem
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: 60V/35Ah Akku Problem
Sombrero
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 76
Ich kenne das Problem gut, wir bauen Hochvoltbatterien (400V) für den Automotivebereich.steichris hat geschrieben: ↑Mo 30. Jun 2025, 17:59So Leute - genug off topic themen
Darf ich Euch bitten wieder auf mein eigentliche Thema - mein Akku mit einer auffälligen Bank 11 zurückzukommen?
Wie kann man nun testen ob bei meinem 60V /35Ah Akku
#1 das Niu-BMS nen Schlag weg hat
oder
#2 ein paar Kontakteverbindungen zu den 10 Einzelzellen von Bank morsch sind
oder
#3 die Zellen selbst einen Schlag haben?
Folgendes ohne Gewähr und auf eigenes Risiko!!
Ohne Öffnen der Batterie kommst du nicht weiter. Dann die Zellebene 11 identifizieren und nach Möglichkeit optisch gründlich prüfen. Ausgelaufene Zellen sind garnicht so selten.
Wenn alles ok ist und auch die Zellkontakte fest sind, am besten auf der Plus-Oder Minusseite das Balancerkabel ablöten oder, wenn es über einen Stecker mit dem BMS verbunden ist, den abziehen. Dann Zellebene auf den Stand der anderen aufladen (Relaxation beachten). Dann den Akku 2 Tage stehen lassen und die Ebene 11 nochmal nachmessen, um Selbstentladung durch eine defekte Zelle auszuschließen.
Wenn die Zellebene ihre Spannung gehalten hat würde ich auf einen kaputten Balancer im BMS tippen
Steff_86
- Roller: NIU NQI GT
- PLZ: 8
ich hab genau das gleiche Problem. Bei mir entlädt er sich bis auf 58% und dann blinken die LEDs und er lässt sich nicht mehr laden. Das Lustige daran ist, dass ich den Akku neu (gebraucht) gekauft hab, weil mein ursprünglicher Akku tiefenentladen war
Wäre wirklich dankbar, wenn jemand eine Lösung hätte.
LG Stefan
LG Stefan
steichris
- Roller: Niu NQi GT / Klever X Speed45
- PLZ: 5949
Hi Stefen, bei mir hatte 2 mal geholfen: Gleichzeitig die Ladestandprüftaste am akku gedrückt halten (10sek) und gleichzeitig den Ladestecker einstecken. Das war am Einzelakku der Reset - dann hat er nochmal wieder auf 100% hochgeladen. Es klappte wie gesagt nur noch 2mal -keine Dauer -Lösung. Bitte auch mal die Spannungen der 2 Akkus messen an den dicken Polen. Da sollte dann eine Spannungsdifferenz sein
Steff_86
- PLZ: 8
Alles klar, vielen Dank!
Funktioniert bei mir leider nicht. Dann muss ich mich wohl wieder nach einem neuen Akku umschauen...
Weiß jemand, ob diese Modelle kompatibel sind? Vielen Dank und LG
Stefan
Stefan
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Robot und 29 Gäste
