Wildfire
Nova
PLZ: X
Re: Wildfire
Beitrag von Nova »
Mojschele hat geschrieben:
Fr 21. Mär 2025, 21:06
Markus Sch. hat geschrieben:
Fr 21. Mär 2025, 18:12
Schöne Gegend. Bei 4:53 sieht man das die Wildfire bei dem Untergrund auch ins Rutschen kam.
Wem sagst Du das :shock: War aber eher ein Fahrfehler von mir, bin zwischen den Spurrillen gefahren und der Feldweg ist gatschig geworden, etwas zuviel am Spaßgriff gedreht und das Hinterrad rutscht mir a bisserle nach rechts weg, im Schreck und beim Gegenlenken dann eher noch mehr Gas gegeben :roll:
Das wird;-) 8-)
Ist jedenfalls eine wunderschöne Hausrunde!
Und wenn es vielleicht für die Wildfire in Zukunft ABS oder vielleicht sogar noch eine Traktionskontrolle geben würde... 8-)
PSchmid
PLZ: 92345
Re: Wildfire
Beitrag von PSchmid »
Do 20. Mär 2025, 12:27
Im Lieferumfang meiner Wildfire war übrigens ein www.wissenergy.com/de/product/wissenerg ... v-charger/ dabei.
Hi @Mojschele, hab gerade gesehen, dass man bei diesem Lader den Strom einstellen kann (10A/13A/16A).
Könntest du das an der Wildfire mal testen, ob die der Einstellung folgt? Bräuchtest aber irgend eine smarte Steckdose dazu um zu sehen, ob die Leistungsaufnahme der Stromeinstellung entsprechend zwischen 2,3kW / 3kW / 3,7kW wechselt.
Afunker
PLZ: 66955
Re: Wildfire
Beitrag von Afunker »
PSchmid hat geschrieben:
Sa 22. Mär 2025, 07:06
Vergiss die Leistungsaufnahme bei den entsprechenden Einstellungen!
Schon bei 10 A kommen niemals 2,3 KW heraus, von den anderen mal ganz abgesehen....(auf 230 V/10 A Schuko bezogen)
3,6 KW ist übrigens die Grenze bei 230 V/16 A Elektro-Systemen laut VDE und da müssen schon 3x1,5 mm2 mind. verlegt sein.
Bei Typ 2 Anschlüssen (Ladesäulen) sieht das ganz anders aus....
Da reden wir von Kabelquerschnitten jenseits der 2,5 mm2 pro Einzelader. (deshalb neuerdings Kupferkabeldiebe)
Gruss Helmut
PSchmid
PLZ: 92345
Re: Wildfire
Mir ist doch das völlig schnuppe ob das jetzt 2,3kW / 3kW / 3,7kW sind oder jeweils ein paar hundert Watt weniger.
Ich möcht nur wissen, ob die Wildfire der CP Vorgabe annähernd folgt. Könnte ja sein dass bei der Einstellung 10A und 13A gar nicht mehr geladen wird, weil das Wildfire interne Ladeequipment gar nicht so weit herunterregeln kann. Bei Elektro-Autos stellt sich diese Frage ja nicht mehr, weil State of the Art.
Hab das BTM auch schon gefragt, nur hab ich da leider keine Antwort bekommen.
Mojschele
Roller: Ex: Virago XV535, Nevada 750, Vespa 125
PLZ: 9330
Tätigkeit: Monopolist
Re: Wildfire
Beitrag von Mojschele »
Ja, kann ich machen. Dauert nur ein paar Tage bis ich dazu komme.
seit 07/2025: BTM Wildfire 1Akku + 3,3kW Lader
PSchmid
PLZ: 92345
Re: Wildfire
Sa 22. Mär 2025, 18:34
Cool, schon mal vielen Dank
Mojschele
PLZ: 9330
Re: Wildfire
Sa 22. Mär 2025, 20:28
Soda... bin mir nicht sicher woran es liegt aber aktuell kann ich in der Halle in der ich die Wildfire untergestellt habe mit dem WS-020 nicht laden. Als Fehlercode spuckt es "Erdungsfehler" "Overcurrent Protection" aus. Das hat er beim ersten mal laden zwar auch gemacht aber nach ein paar Minuten hat er dann trotzdem geladen - jetzt bleibt er bei jeder Steckdose stur. Ich werd das zu Hause auch noch mal probieren aber wegen multipler Stressfaktoren (Arbeit, Freizeit, Verwandtschaft) nicht vor nächsten Montag.
Edit: Erkenntnisse dazu siehe viewtopic.php?p=391536#p391536
Zuletzt geändert von Mojschele am Mi 2. Apr 2025, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
PSchmid
PLZ: 92345
Re: Wildfire
Alles gut. Keine Eile.
Hier wird erklärt was die ICCB genau prüft:
https://de.wikipedia.org/wiki/In-Kabel-Kontrollbox
Bei Erdungsfehler wird wohl der Widerstand zwischen PE und N nicht niederohmig genug sein.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Wildfire
Beitrag von Alfons Heck »
PSchmid hat geschrieben:Bei Erdungsfehler wird wohl der Widerstand zwischen PE und N nicht niederohmig genug sein.
Das kann an wenig genutzten oder alten Steckdosen liegen. Eventuell hilft es den Stecker ein paar mal ein- und auszustecken um dadurch Korrosion und Dreck von den Kontakten zu lösen.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
PSchmid
PLZ: 92345
Re: Wildfire
Ich hatte ja gehofft, dass die Preise bei den Elektro Bikes die nächsten Jahre aufgrund der sinkenden Akku Preise auch etwas fallen.
Aber erst Mal geht's wohl wie bei der Rezon Bohemia in die andere Richtung :|
Preisänderung
Zurück zu „Black Tea“
