Elektro Moped mit Pedalen
Forum für alles über Elektrofahrräder.
titanusmann
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Beitrag von titanusmann »
Erstaunlich was so möglich ist :o :o ! Du solltest aber jetzt schleunigst deine Bremsanlge verstärken oder? Die Schweibe wird
beim Bremsen aus 160 Km/h verglühen! :lol: :lol: .Ich lasse es jetzt zahm angehen. Mein Raptor 165 bekommt 60 oder 72 Volt
Fahrspannung. Habe mich für den Crystalyte HS 4080 entschlossen. Rahmen ,Gabel ,Federbein und diverse Kleinteile sind schon da. BerZusammenbau kann beginnen wenn die 1,4 x 19 Zoll Alu-Mopedfelgen da sind und der Motor!
Puffky
Beitrag von Puffky »
Es ist der Absolute Wahnsinn was mit dem HOC System bei den Sabvoton möglich ist!
Klar es frisst auch Strom aber was solls! Der Spaß ist es mir wert! Ich nutz das HOC ja auch nicht ständig.
Dafür hab ich ja den Bluetooth Adapter dran und kann mit meinem Smartphone die Einstellungen immer und überall ändern.
Ich werde jetzt noch von den LiCo Zellen auf LiFePo umsteigen, ich hab da ein super Angebot.
10Ah Folienzellen für 7,50$/stk. muss dafür aber auch 500stk. kaufen. Falls wer Interesse hat...PN
Lass das mit dem H4080!!! Wenn es ein H40 sein muss nimm den 65er! Und gehe mit den Volt rauf!
Ich rate dir zum CRO! ich habe Kontakte zu dem Werk in Cina. Da bekommst du den für 320$ + Zoll u. Transport.
Was für ein Controller willst du verwenden?
Ich hab auch gute Kontakte zu Kathy von Sabvocon!
Für was für einen Dämpfer hast du dich entschieden?
Den Fox kannste vergessen die sind für Fahrräder und nicht für den Raptor geeignet, da die Gesamtmasse zu hoch ist!
Ich hab jetzt ein Dämpfer von einem Quad drinne!
Zuletzt geändert von Puffky am Di 23. Sep 2014, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
titanusmann
Bei ev-power.eu gibt es jetzt eine schöne 20 A lifepo4 Zell im Alucase. Habe mal so überschlagen ,daß in den Raptor 24 Stück passen. Das wären dann 1,44 KW. ;) Fahre ich
dann bei 30 % Controllerleistung ca 27km/h ,schätze so 100 bis 120 Km Reichweite!° Oder liege ich da total falsch? ( Controller 72 volt 30 A) :!: :roll:
Puffky
24x 20Ah a 3,65V = 87V, 1700Wh
Beim 165er gehen 3kWh rein :!:
Du willst dir nen Raptor aufbauen der 27km/h fährt, hab ich das richtig verstanden? :?
Dein Controller könnte 2100W... bei 1440kWh kannste so ca. (unter Volllast) 45min. fahren.
Gib mir bitte mal alle Infos!
Zum Controller!
Dem BMS!
Dem Steuercomputer (CA?)
Hab da evtl was für dich! viewtopic.php?f=2&t=2475
titanusmann
Der Controller kommt von ebike-solutions.de . Der EBS Controller mit 18 FET . Den lasse ich dort programieren ,wegen der Garantie. Also zb. 30/60 /100% (72 oder60 Volt 30 A Max.)
Das Ferderbein kommt von Yss und ist für einen 50ger Roller. Glaube das hast Du auch mal verbaut.Gabel von Zoom mit Zugstufendämpfung.
Um das mal zu klären: Ich will ein robustes bike mit dem ich reisen kann . Also um die 100 Km Reichweite sollte schon sein.
Mit dem HT 4065 habe ich sicher die bessere Beschleunigung. Spitzengeschwindigkeit spielt keine Rolle. Sollte aber so um die
60 Km/h möglich sein. Ich will hier ein robustes bike bauen. Deshalb Zellen mit Alucase die sich nicht blähen können.
Als BMS werde ich mir was aus England schicken lassen.Oder eines für 72 Volt vom activeshop 24 .de. Bin kein Elektronikspecialist sondern "nur ein Augenoptiker mit handwerklichem Geschick" und etwas Erfahrung mit der Materie. Für
Alternativen und Ideen habe ich aber immer ein offenes Ohr. ;)
Beleuchtung werde ich über einen DC/DC Wandler speisen. Auch bekommt das bike Rückspiegel und Ochsenaugenblinker.
Bin mir noch nicht sicher ob ich überhaupt ein Daumengashebel verbaue oder nur über Tretsensor fahre. :| wie das E-rocket aus Berlin!
Der Schalter für die Fahrstufen wird versteckt. ;)
So kann ich fast legal mit dem bike fahren :lol: !
titanusmann
Ach ja das BMS aus England kommt von Eclipsebikes!
Puffky
Gut...
Deine Voraussetzung sind also die 100km und 60km/h max. Is richtig?
So bevor jetzt einer schreit zu dem was ich gleich von mir gebe. Ich hab es getestet :!:
Leistung von E-Motoren mit permanent erregten Stator (Neodymmagnete) haben, um so breiter die Magnete ein höhere. Nm je Watt!
Also ein 35mm Stator im vergleich zu einem 60mm Stator.
Der 60mm Stator erzeugt bei gleicher Wattzahl ein fast 110% höheres Drehmoment als der 35mm Stator bei gleicher Wattzahl!
Ergo ist es sinnvoller den CRO zu nehmen!
Den Controller holst du dir bei Lyen.com!
1. billiger
2. der Typ hat es drauf
3. die FET sind Spitzenklasse
4. der ist frei programmierbar
5. der geht bis 10kW mit
Nimm aber den mit den IRFB 4110 Mosfets oder schreib ihm mit welcher Spannung du fahren willst, der bestückt den dir auch mit IRFB 3077 FET´s oder was du halt willst.
BSP. Ich hab hier einen 6 FET mit IRFB 3077 der macht 2kW bei 50V, ein 18 FET macht mit IRFB 3077 7kW
Kauf dir den Sabvoton Controller, den 60V o. 72V der hat eine echte Sinus Kommutierung und die Option auf den Bluetooth Adapter. Damit kannst du per Handy deine Einstellungen und Programme ändern. Sollte dich also mal die Rennleitung anhalten... bekommste einen Anruf und alles ist bei 0 ;)
Was meinst du warum ich von dem YSS Federbein auf das Quad Federbein gewechselt habe!?
Die Federn von YSS sind zu weich und man bekommt keine härteren.
Die sind für Roller wo der Motor an der Schwinge sitzt und müssen deswegen weniger Masse Federn als beim Raptor.
Wenn das nach hinten los geht, hatte ich, zerreist es dir das Kettenschloss oder du hast so viel Druck auf der Kette das deine Kassette (Freilauf) kaputt geht.
Du willst eine 120€ Gabel mit dem Raptor fahren??? Wenn du die nehmen willst, was möglich ist, musst du die Federn tauschen und den Ausgleichsbehälter in der Linken Seite von 3bar auf 6bar aufpumpen. Das geht aber nicht ohne die Gabel komplett zu zerlegen.
Wenn du das nicht machst ist dein Federweg 3cm, der Raptor wiegt nun mal.
Ob deine Zellen im ALU-Case sind oder nicht macht keinen Unterschied! Wenn sie Blähen haste was falsch gemacht oder welche vom Montag erwischt.
Ich hab derzeit 144 LiCo Zellen a 5Ah in meinem, dafür hab aber auch 300stk gekauft und alle auf ihren RI (Inneren Widerstand) getestet und nur die besten genommen. Der CA zeigt mir den RI an, ich habe immer noch 0,13 Ohm und das nach 80 Zyklen!
Das E-Rocket aus Berlin :lol: haste das, außer im TV, schon mal rum fahren sehen? Frag dich mal warum!
VG
Puffky
AIR-MARKY
Beitrag von AIR-MARKY »
titanusmann hat geschrieben:Bin kein Elektronikspecialist sondern "nur ein Augenoptiker mit handwerklichem Geschick" und etwas Erfahrung mit der Materie.
Dann sind wir ja Kollegen :) nur elektronisch hab ich nix drauf, ich fahr hald nur ;)
titanusmann
Gruß an Air Marky von Kollege zu Kollege! ;) Scheint so als ob die Opiker alle ähnlich gestrickt sind :lol: :lol: .
Ja Pufky das mit dem Federbein von Yss habe ich jezt auch gemerkt. Ist im Roller doch anders verbaut. (Oder gebt mir einen festen Punkt im All und einen genügend langen Hebel und ich hebe euch die Welt aus den Angeln :lol: )!
Wo bekomme ich nun das richtige Federbein. Bitte Typ und Marke angeben.
Das mit den Controller verstehe ich zwar nicht, aber das mit der Schnittstelle für s handy ist einleuchtrend und genial!!
titanusmann
Die Gabel werde ich erst einmal testen, scheint nicht so problematisch zu sein. Habe die Ferder maximal vorgespannt.
Nun steht das bike noch nicht mal auf den Rädern. Also noch Zeit zum testen.Das mit dem Motor werde ich berücksichtigen.
Danke Pufky!
Zurück zu „Elektrofahrräder / Pedelecs“
