Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
S01, S02, S03, Mó
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
Beitrag von Wizzibizzi »
botzino hat geschrieben:
Sa 28. Dez 2024, 23:27
Nachdem ich aber nun die gummiartige Masse aus den schon vorhandenen Blindbohrungen in der Schwinge entfernt hatte und konstatieren konnte daß diese angenehm weit ´rein gingen (ca. 16-17mm) und auch schon mit Gewinde versehen waren (danke an Firma Silence :lol:) habe ich jetzt einen Befestigungswinkel für vorne erstellt, aus 25x25x3mm Stahl. Entsprechend gebogen und siehe da: jetzt hat der Fender (Spritzschutz, das Wort ist eben nur so lang :roll: ) in Fahrtrichtung vorne gesehen super stabilen Halt.
Ich hab nach der Montage erstmal einen seeehr sachten Fahrstil praktiziert und die Stabilität beobachtet. Alles ohne Befund würde mein Hausarzt sagen. Seit letzter Woche bewege ich mich fahrstiltechnisch "wie immer" und es funktioniert tadellos.
Wir hatten hier ständig herrlichen Sprüh- und auch frischen Dauerregen, der Nässe- und Schmutzschutz des Fenders machten sich bei mir eminent bemerkbar.
Denkt dran: alles Eigenversuch! Wenn ich mit dem Ding zum TÜv muß (in 2 Jahren) dann schraube ich den Fender natürlich ab. Auch wennn ich mir dann GARANTIERT die Frage anhören muß: "Häää, ist das Motorrad ohne rückwärtigen Spritzschutz konzipiert?" :lol:
Ja, ist es. Danke an Firma Silence. Bei Asterix hätte es eben geheißen: "Die spinnen, die ... " Aber es sind ja Spanier anzunehmenderweise.
Hallo botzino,
klasse Arbeit, danke für die Mühen das hier entsprechend vorzustellen! Verstehe ich es richtig, dass für diese Halter keinerlei "Zusatzbohrungen" gemacht werden müssen, sondern vorhandene Gewindelöcher genutzt werden können? Das wäre natürlich super.... bereitest du dich schon auf die Massenfertigung vor? :) Halte uns gern weiter auf dem Laufenden dazu, und falls du tatsächlich bereit wärst, sowas auch für andere Interessierte zu drucken, sag auch gern mal was du dafür haben wollen würdest! ;)
Viele Grüße und einen schönen Abend noch,
Wizzibizzi
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Vergesst mal nicht, dass der Versand aus Schweden teurer wird als der Druck ... die 3D-Dateien sind ja frei verfügbar, und ich werde die Sache jetzt auch mal auf den Zettel nehmen, aktuell fahre ich wieder ohne Latz, weil es das Gummiteil bei mir in tausend Fäden zerschlissen hat, warum auch immer.
Das mit den Löchern im Schwingengehäuse ist ein alter Hut. Der S02 hat ja einen Spritzschutz am Rad und der wird genau so befestigt, allerdings muss die Halterung aufgrund der anderen Reifendimension angepasst werden, wenn man das Teil am S01 verwenden möchte. Wäre zumindest eine Alternative wenn man partout nichts zum Drucken findet.
botzino
Roller: Seat Mó Bj 2021
PLZ: 14138
Land: anderes Land
Tätigkeit: Gustav-Adolfs-Torgkünstler
Beitrag von botzino »
patba hat geschrieben:
So 29. Dez 2024, 11:15
Nur vorsichtshalber nachgefragt: Das geht auch im eingefederten Zustand nicht an?
Bei mir sind nur knapp 11 cm Luft zwischen Reifen und der Unterseite vom Stauraum. Die eingearbeitete Kuhle ist da schon mit berücksichtigt. Zieht man die 8 cm Federweg ab, bleiben weniger als 3 cm Luft.
Patrick
Hallo Patrick!
Ich messe nach und melde mich wieder. Bis jetzt ist aber bei meinem Modell nix angeschrammt. Allerdings fahre ich auch schlaglochvermeidend... :D
LG botzino
botzino
PLZ: 14138
Land: anderes Land
Hallo Wizzibizzi, hallo Pfriemler alter Kollege! ;)
Zu Wizzibizzis Frage: nein, nix mußte extra gebohrt werden. Die gewindegeschnittenen Löcher sind werksseitig erstellt, wie Priemler sehr richtig anmerkte. Eben weil beim S02 der Spritzschutz dort befestigt wird und die Schwinge anscheinend für die beiden Modelle gleich gefertigt wird.
Zu Priemlers weiterer Anmerkung: alter Fuchs, du bist gut informiert! :D Der Versand eines solchen gedruckten Sets von mir hier aus Schweden nach Deutschland würde ca. 40-45 Euro kosten. Plus daß ich die beiden Metallstreben und den Winkel in Eigenarbeit hergestellt habe.
Es steht natürlich jedem frei meinem Beispiel zu folgen und dies auch zu tun. :) Gerade an den Biegewinkel/die Biegeform der beiden Streben muß man sich etwas ´rantasten. Der vordere Haltewinkel ist keine große Wissenschaft.
ABER: lieber Pfriemler, bis jetzt sind just die beiden stl-Dateien dieser Art des Fenders noch nicht öffentlich. Die hatte ja @wrmueller.de in Zusammenarbeit mit mir entworfen und ich war sozusagen der erste Testpilot. Ich kann mir aber durchaus vorstellen daß er sie freigibt wenn er freundlich darum gebeten würde. :D Dann stünde dem Selbst-Ausdrucken oder dies-beim-nächsten-freundlichen-3-D-Druckerbesitzer-machenlassen nix mehr im Wege.
Wie gesagt, es gehört etwas handwerkliches Geschick dazu diese Art Fender erstens herzustellen (drucken und dann den Alustreifen auf der Rückseite entweder annieten (wie ich) oder mit M4 Schrauben anschrauben (wie es hier jemand anderes schon gemacht hat). Und dann zweitens die beiden Haltebügel und den Winkel zu produzieren samt alles drittens auch noch paßgerecht anzubringen.
Aber: es geht. Quod erat demonstrandum. :lol:
Ich freue mich darüber daß die Diskussionen hier wieder in Gang kommen. Bei mir jetzt demnächst endlich: Tachokorrektur durchführen und Gerolds App (Kommunikation mit dem Astra/Telemetriemodul) einpflegen. Die Seat-eigene App wird sowieso bald den Dienst verweigern. Und bis zu den von @Nobelhobel anvisierten 100.000 km will ich natürlich auch kommen :D (momentan 10260km, aber noch mit voreilendem Tachometer).
Euch allen einen schönen Abend
wünscht herzlichst
botzino
Escooter-user12123
Roller: Seat MO 50, Ecooter E3S
PLZ: 1020
Beitrag von Escooter-user12123 »
Ich frag mich ja ob diese Öffnungen nicht konstruktionsbedingt für die Abkühlung des Akkus nötig sind.
Denn absichtlich Löcher zu lassen würde wahrscheinlich mehr kosten, als die Konstruktion ohne diese "Löcher" anfertigen zu lassen.
Also muss es einen Grund haben.
Pfriemler
PLZ: 14513
Weiß nicht auf welche Konstruktion genau Du Dich jetzt beziehst? ich kann Dir aber versichern, eine Sommersaison mit der Gummistreifenlösung gefahren zu sein ohne dass das einen signifikanten Einfluss auf die Akkutemperatur gehabt hätte. Der Streifen dichtet das Fach noch mehr als der gedruckte Fender, der diesbezüglich noch unauffälliger sein dürfte.
Also: Entwarnung
Edith meinte gerade noch, dass vielleicht die Zuschnittplastik vom Akkufachboden gemeint sein könnte. Da wäre ich auch skeptisch, aber da die mehrfach ohne Probleme eingebaut ist, ohne dass das hier alles kritisch bemerkt wurde, denke ich auch diesbezüglich unkritisch.
Pfriemler
PLZ: 14513
m···@wrmueller.de hat geschrieben:
So 29. Sep 2024, 14:22
... Version der hinteren Abdeckung des Batteriekastens überarbeitet und auch eine Version für Prusa Mk 2/3/4 (max. Druckhöhe 200mm) beigefügt.
https://www.printables.com/model/790531 ... ce-s01-spl
Ich habe es heute endlich geschafft, das Teil anzudengeln. War ein ziemlicher Akt, ist aber gut geworden. Gedruckt habe ich in PETG schwarz, die Teile mit Epox großzügig verklebt; die Schiene ist ein Edelstahlstreifen. DIe M4-Schrauben (ebenfalls Edelstahl) habe zusätzlich gekontert, man kann auch längere Schrauben nehmen, es ist mehr als genug Platz da. Die untere M6-Schraube habe ich original belassen, sie war gerade lang genug. Man bekommt nur sehr schwer längeren als 14 mm da hinein, weil die Achse des Hauptständers im Weg ist.
Für die obere M6-Schraube (die lange) musste ich den Haltebügel vom Akkufach her deutlich nach oben biegen und den Winkel des letzten Teiles mit der angeschweißten Mutter ändern, damit ich die Schraube hineinbekommen habe. MIt dem ersten Anbauversuch war das ca 1 cm zu niedrig. Die originale Spritzschutzplatte kommt da gut mit, der Spalt zur Sitzbankwanne ist jetzt deutlich kleiner als vorher. Man sollte nur darauf achten, dass die rechte obere Ecke nicht den Bremsschlauch einklemmt, sondern besser auf der Gummimanschette desselben aufliegt. (Habe leider noch kein Foto, erklärt sich aber von selbst).
Der erste Test auf regennassen Straßen war sehr vielversprechend. Die restliche Nässe kommt zwischen Sitzbankwanne und dem Spritzschutz druch und läuft teilweise auf die Schwingenachse, spritzt aber nicht mehr.
Ich habe das Hinterrad für die Aktion nicht ausbauen wollen und es auch so geschafft.
Tolle Vorlage, auch von mir vielen Dank!
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Beitrag von m···@wrmueller.de »
Hallo Pfriemler,
Ende gut alles gut.
Ich habe das Ganze nur an meinem Roller getestet, die ursprüngliche Version dann ja auch durch andere Tester. Für die überarbeite Version hatte ich im CAD die ursprünglichen Befestigungspunkte. Also scheinen die Rahmen dann doch recht große Toleranzen zu haben.
Um den Übergang abzulichten kann man an der Schutzblech-Oberkante einen Streifen Moosgummi aufkleben.
Auch habe ich mit verschieden langen Zwischenstücken experimentiert um das Schutzblech zur Bodenwanne abzudichten.
Grüße Wolf-Rainer
Pfriemler
PLZ: 14513
Ende gut alles gut.
Richtig. Die Hinweise sind auch mehr an Nachbauer gedacht. Moosgummi oder ähnliches ist eine super Idee, mache ich noch.
Der Abstandshalter hatte dann schon die optimale Größe und Form, es gibt also gar keinen Grund etwas an der Konstruktion zu ändern. Der Abstand zum Rad ist erstansichtlich arg eng, aber final bleibt so 1 cm Luft an allen Seiten, reicht ja. Bin gespannt auf den Praxistest.
Insofern passte alles am Ende gut - aber wie Du schon sagtest, die Fertigungstoleranzen sind echt übel, das sieht man an dieser Stelle ja bei diversen Rollern, dass das immer anders hängt.
ich vergaß zu erwähnen: Die Stückliste in Deiner Beschreibung bei printables listet nur 1x Schraube M4, es müssen natürlich 4x sein.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] und 14 Gäste
