Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
m···@wrmueller.de
- Roller: Silence S01
- PLZ: 74336
- Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
Hallo Zusammen,
aber wenn nötig ließe sich dann ein neuer Gummi in TPU drucken. Sollte kein Problem sein da etwas zu konstruieren.
Bei Bedarf melden.
Grüße Wolf-Rainer
Bei Bedarf melden.
Grüße Wolf-Rainer
patba
- PLZ: 93***
Danke für das Angebot. Das Teil hält eigentlich durch die Schraube in der Mitte auch noch recht gut, wenn die Klebung lose ist, fällt aber halt ab, wenn man in dem Bereich putzt. Ich habe das gottseidank bemerkt und den Gummi wieder angeklebt. Man müsste mal schauen, ob da nicht eine Standard-Wasserhahndichtung z.B. 1/2" oder 3/4" auch gut passt. Auch das offizielle Ersatzteil (Silence-Nr S01-48525-00) kostet nicht die Welt.
Ein Tauch nach einiger Zeit könnte sowieso fällig werden, bei mir ist der Gummi schon durchaus etwas verschlissen.
Patrick
Patrick
Kaeste89
- Roller: Seat Mo
- PLZ: 38557
Hallo Wolf Rainer,m···@wrmueller.de hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 11:51Hallo Zusammen,
wir haben am Wochenende meine vorne gezeigte Version des Spritzschutzes Hinterrad getestet.
Ich habe diesen jetzt auf Printables veröffentlicht, ist also für jedermann verfügbar.
https://www.printables.com/de/model/790 ... ce-s01-spl
Ich habe noch zwei komplette Sets vorbereitet, diese würde ich zum Selbstkostenpreis von €30,- zzgl. Versand abgeben.
Bitte per PN melden.
Grüße Wolf-Rainer
OK, nur 1 Set verfügbar. Bei Interesse kann auch auch nachdrucken (muss vielleicht Material nachbestellen)
OK, beide Sets verkauft, wenn noch Interessenten an gedruckten Teile, dann mit etwas Wartezeit.
Also falls du noch solch einen Satz drucken und verkaufen würdest, hätte ich starkes Interesse daran
Schon einmal Danke im Voraus für eine Rückmeldung.
Vg Benny
m···@wrmueller.de
- PLZ: 74336
Hallo Benny,
Sorry dass ich mich so spät melde, aber des Forum scheint ja irgendwie umgezogen zu sein.
Ich kann Dir gerne ein Satz drucken, wir müssten uns nur kurz abstimmen.
Versuche mal bitte PN zu schreiben, funktioniert bei irgendwie nicht.
Grüße Wolf-Rainer
Grüße Wolf-Rainer
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
PNs sind seit Wochen tot.
m···@wrmueller.de
- PLZ: 74336
Hallo Benny,Kaeste89 hat geschrieben: ↑Sa 31. Aug 2024, 08:36Hallo Wolf Rainer,m···@wrmueller.de hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 11:51Hallo Zusammen,
Grüße Wolf-Rainer
Vg Benny
da PN noch nicht funktioniert, machen wir es auf diesem Weg: mail@wrmueller.de
So können wir direkt Kontakt aufnehmen.
Grüße Wolf-Rainer
botzino
- Roller: Seat Mó Bj 2021
- PLZ: 14138
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: Gustav-Adolfs-Torgkünstler
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach - weiter geht´s
Hallo und guten Abend in die Runde!
Das Thema wirkt etwas erschlafft, aber nichtsdestotrotz wird im Hintergrund weiter von der "Jugend (ge)forscht".
Ich habe in Zusammenarbeit mit @m···@wrmueller.de , der für die Konstruktion steht, einen in Segmente aufgeteilten Spritzschutz ausgedruckt, diese zusammengefügt und hier sieht man das Ergebnis. Rechts im Bild ist der "vordere" Spritzschutz zu sehen den @WRmueller bereits früher konstruiert hat und der bei einigen offenbar erfolgreich im Einsatz ist. Den Alu-Flachstab zut Versteifung habe ich mit Blindnieten angenietet.
Mal sehen ob die Popularität mit Projekt Nummer 2, dem hinteren Spritzschutz, auch hinzubekommen ist.
Auf dem Bild sieht man noch wie ich den hinteren Spritzschutz mit 2 Stück 2mm-Aluminiumflachstab am Mó befestigt habe (den vorderen habe ich noch garnicht verbaut). Das wird aber nix, ist zu weich. In den nächsten Tagen folgt Experimentfortsetzung mit 3mm-Flachstahl. Damit sollte die Stabilität ausreichend sein.
Ich kann mich nur immer wieder wundern daß Silence einen solchen "Pfennigartikel" der das Leben mit dem Roller erheblich leichter macht, nicht von vornherein mit eingeplant hat.
Euch allen einen ruhigen Samstagabend wünscht
mit herzlichen Grüßen aus dem hohen Norden
Botzino
Botzino
m···@wrmueller.de
- PLZ: 74336
Hallo Zusammen,
auf Grund vieler Nachfragen habe ich meine Version der hinteren Abdeckung des Batteriekastens überarbeitet und auch eine Version für Prusa Mk 2/3/4 (max. Druckhöhe 200mm) beigefügt. Auch habe ich noch einmal die Befestigung überarbeitet.
Die Daten sind hier zu finden:
https://www.printables.com/model/790531 ... ce-s01-spl
Mittelerweile fahren ja einige mit dem Schutz rum, ich habe die letzeren Aufträge alle mit Prusa PC Blend gedruckt und damit sehr gute stabile Ergebnisse erziehlt.
Gerne Anregungen und Rückmeldungen.
Grüße Wolf-Rainer
Grüße Wolf-Rainer
botzino
- PLZ: 14138
Hallo allerseits in die Runde!
Ja, da sieht man mal wieder: Totgesagte leben länger. Langes Schweigen meinerseits ist oft dienstlicher Volleinspannung und familiärer Überaktivität geschuldet
... und so können schon einmal mehrere Monate ins Land gehen bis ich etwas Neues berichten kann.
Hier und heute aber: Jawohl, es geht! @wrmueller hat ja, wie schon früher berichtet, einen zusammensteckbaren Spritzschutz konstruiert und ich hatte denselbigen hier ausgedruckt. Die Befestigungsvariante vom September mit den 2 Flachstahleisen, manuell angepasst/gebogen, war mir auf Dauer nicht stabil genug. Bei extremen Schlaglöchern (hier in Schweden zum Glück selten) federte die Mó voll ein und dann kam das Konstrukt an seine haltungstechnischen Grenzen.
Nachdem ich aber nun die gummiartige Masse aus den schon vorhandenen Blindbohrungen in der Schwinge entfernt hatte und konstatieren konnte daß diese angenehm weit ´rein gingen (ca. 16-17mm) und auch schon mit Gewinde versehen waren (danke an Firma Silence
) habe ich jetzt einen Befestigungswinkel für vorne erstellt, aus 25x25x3mm Stahl. Entsprechend gebogen und siehe da: jetzt hat der Fender (Spritzschutz, das Wort ist eben nur so lang
) in Fahrtrichtung vorne gesehen super stabilen Halt.
Hier mal ein paar Bilder:
Ich hab nach der Montage erstmal einen seeehr sachten Fahrstil praktiziert und die Stabilität beobachtet. Alles ohne Befund würde mein Hausarzt sagen. Seit letzter Woche bewege ich mich fahrstiltechnisch "wie immer" und es funktioniert tadellos.
Wir hatten hier ständig herrlichen Sprüh- und auch frischen Dauerregen, der Nässe- und Schmutzschutz des Fenders machten sich bei mir eminent bemerkbar.
Denkt dran: alles Eigenversuch! Wenn ich mit dem Ding zum TÜv muß (in 2 Jahren) dann schraube ich den Fender natürlich ab. Auch wennn ich mir dann GARANTIERT die Frage anhören muß: "Häää, ist das Motorrad ohne rückwärtigen Spritzschutz konzipiert?"
Ja, ist es. Danke an Firma Silence. Bei Asterix hätte es eben geheißen: "Die spinnen, die ... " Aber es sind ja Spanier anzunehmenderweise.
Euch allen einen herrlichen Abend wünscht
herzlichst
botzino
herzlichst
botzino
patba
- PLZ: 93***
Nur vorsichtshalber nachgefragt: Das geht auch im eingefederten Zustand nicht an?
Bei mir sind nur knapp 11 cm Luft zwischen Reifen und der Unterseite vom Stauraum. Die eingearbeitete Kuhle ist da schon mit berücksichtigt. Zieht man die 8 cm Federweg ab, bleiben weniger als 3 cm Luft.
Ich hatte das Problem schon beim Vorderrad-Spritzschutz, siehe hier:
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 05#p357905
Patrick
Patrick
