Fällt mir noch ein....auch ein fehlender Kontakt oder nicht angeschlossenes Kabel in der Verbindung vom Gasgriff (Throttle) zum Controller könnte die Ursache sein. Da gibt es 3 Litzen (1 mal 5V Stromversorgung, 1 mal GND(Erde/Null) und eine Steuerleitung mit 0,2V bis 4,8V), die alle mit dem Controller verbunden werden.
Siehe hier die Anschlüsse an Pin 6, 7 und 8
Hier kann man ohne Probleme selbst kontrollieren, ohne den Gewährleistungsanspruch zu verlieren.
die Farben sind bei Votol-Controller (sollte einer sein in Deiner CP3) einheitlich, die Länge der bunten Kabel ca 25 cm lang. Auf dem Weg zum Gasgriff Anschluss wechseln die Farben sowohl in der CP3 als auch am Anschluss des Gasgriffs.
Kabel verfolgen, Steckerverbindung prüfen.
Wenn kein Erfolg, dann Anruf an den Händler.
