CE 04 Scheinwerfer undicht ?
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Scheinwerfer undicht ?
Beitrag von Kadett 1 »
Wie kommst du darauf das der Lüfter eine Verbindung zum Handyfach bzw. dessen Lüfter hat ? Das sind zwei unabhängige Sachen.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
@Kadett, woher kennst Du sein Moped :o
Vielleicht hat er nen Luftschlauch verlegt :idea:
IRONIE OFF
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Moonscape
Roller: BMW CE 04 42 PS
PLZ: 4
Beitrag von Moonscape »
Kadett 1 hat geschrieben:
Di 6. Aug 2024, 08:34
Weil genau nach dem anspringen des Lüfters in dem Fach es beschlug. Thats it. 100%iger Zusammenhang.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Moonscape hat geschrieben:
Di 6. Aug 2024, 08:40
Alles klar, berichte mal was BMW/dein Händler dazu sagt. ;)
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
Guckst Du Handbuch ;) :
Héroe del Silencio hat geschrieben:
Do 18. Apr 2024, 08:52
TFM sagt:
"Nach Fahrten durch Regen, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder nach dem Waschen des Fahrzeugs, kann es im Inneren des Scheinwerfers zur Kondensation kommen. Der Scheinwerfer kann dabei vorübergehend beschlagen. Sollte sich dauerhaft Feuchtigkeit im Scheinwerfer sammeln, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an einen BMW Motorrad Partner."
Ich persönlich kenne den Beschlag - auch bei weitern meiner Fahrzeuge - nur nach dem Waschen und direkten Besprühen mit Wasser.
Mathias
Moonscape
PLZ: 4
Ich glaube das wurde schon beantwortet - aber kann man die Belüftung abschalten ? Ich nutze ein Google Pixel Fold und das passt perfekt und wird nicht heiß und wenn doch ce la vie.....aber ständig lüften ? Hm.....
Kadett 1
PLZ: 555xx
Bestimmt kann man einen Stecker ziehen wenn man da was auf schraubt.
Noch mal zum Thema. Wenn du je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit wäschst oder im Regen fährst etc. Ist das in gewisser Weise normal. Wenn das mal so heftig ist das innen Kondenswasser steht dann ist das nicht normal und dann kann man das reklamieren.
Normalerweise ist die Grenze zum Scheinwerfertausch auf Garantie, wenn es richtige Tropfenbildung gibt, und sie womöglich auch innen die Scheibe herunterrinnen.
Zurück zu „BMW“
