Neuer E300SE
erdi01
Roller: Segway E300SE Launch Edition
PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Beitrag von erdi01 »
Ich meine, dass bei 100% ca. 83 V angezeigt werden.
eDevil
PLZ: 16
Re: Neuer E300SE
Beitrag von eDevil »
Danke, aber 100% wären fein
Chrismn
PLZ: 66798
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Chrismn »
Wird bei Euch in der App bei den Akkuinformationen die Temperatur angezeigt?
Bei mir steht bei beiden Akkus 0 Grad Temperatur.
Gruß aus dem Saarland
erdi01
PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Ja, die Informationen werden angezeigt. Vielleicht musst Du noch die Akkus mit dem Fahrzeug pairen, in der App?
latzekatze
PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Beitrag von latzekatze »
Ja das geht, dauerte aber 3 oder 4 Tage , dann waren Temperaturen zu sehen.
Chrismn
PLZ: 66798
Re: Neuer E300SE
Die Akkus waren verbunden, trennen und neu verbinden hat nix gebracht.
Einmal bei beiden die Steckverbindung trennen hat dann funkioniert, jetzt wird die Temperatur angezeigt :D
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Re: Neuer E300SE
Beitrag von CarlosTT »
erdi01 hat geschrieben:
Mi 12. Jun 2024, 10:04
85,3 V bei 26' C
Zuletzt geändert von CarlosTT am Do 13. Jun 2024, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
CarlosTT
PLZ: 53604
Re: Neuer E300SE
tako2k hat geschrieben:
Mi 12. Jun 2024, 08:02
Optisch mag es schöner aussehen, aber beim Wuseln durch die Stadt ist der Roller dadurch ein paar Zentimeter unnötig breiter.
Aha, d.h. du hast die Spiegel auch abgebaut? Die sind nämlich dummerweise breiter als der Lenker.
Die mögen zwar notfalls einklappen (je nachdem was touchiert wird), aber ob man dadurch nicht trotzdem einen schönen Abflug in die andere Richtung macht, möchte ich nicht ausprobieren.
Ich durfte das bei einem anderen Moppedfahrer schon live vor mir miterleben. Er hat dann drei Fahrspuren benötigt, um die Fuhre wieder abzufangen.
Djenzi
Roller: Segway E300SE - 3 Akkus
PLZ: 12057
Tätigkeit: EDV Supporter
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Djenzi »
eDevil hat geschrieben:
Mi 12. Jun 2024, 09:29
Kennt jmd die Spannung bei vollem akku oder kann die mal mit nem multimeter messen?
Grad eben Voll geladen.
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Jemand »
Zurück zu „Segway“
