Neuer E300SE
erdi01
Roller: Segway E300SE Launch Edition
PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Beitrag von erdi01 »
122 km/h war bei mir Spitze bis jetzt
(nach Tacho)
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Re: Neuer E300SE
Beitrag von CarlosTT »
Ich glaube auch nicht, daß man ‚Lenkergewichte‘ benötigt. Es sieht aber einfach besser aus, als die Schubkarrengriffe auf der offiziellen Website.
latzekatze
PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Beitrag von latzekatze »
CarlosTT hat geschrieben:
Di 11. Jun 2024, 15:37
Ja das stimmt.
Gibt es bei Lenkergewichte besondere Größen oder sind alle gleich ?
CarlosTT
PLZ: 53604
Re: Neuer E300SE
Falls du diese nachrüsten möchtest, benötigst du den Innendurchmesser vom Lenkerrohr. Also vorsichtig das Ende aufschneiden und messen.
Dann kannst Du Dur was hübsches aussuchen. Hab dies bei einer Zero SR auch gemacht, da waren nur so hässliche Gummikappen eingesetzt.
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Jemand »
Nur fürs Aussehen?
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
Beitrag von tako2k »
Ich fahre nun den E300SE seit 10 Monaten ohne Gewichte, kam von einer Vespa GTS300 die trotz serienmäßiger schwerer Gewichte immer noch Lenkerflattern zeigte. Mein Segway ist dagegen ohne Gewichte vollkommen unkritisch in allen Geschwindigkeitsbereichen mit der MAxxis Serienbereifung. Optisch mag es schöner aussehen, aber beim Wuseln durch die Stadt ist der Roller dadurch ein paar Zentimeter unnötig breiter. Ich werde weiterhin drauf verzichten, weil es technisch keine Verbesserung bringen kann, weil nichts flattert...
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
eDevil
PLZ: 16
Re: Neuer E300SE
Beitrag von eDevil »
Kennt jmd die Spannung bei vollem akku oder kann die mal mit nem multimeter messen?
tako2k
PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
eDevil hat geschrieben:
Mi 12. Jun 2024, 09:29
Die Spannung wird in der App unter Akku-Einstellungen von jedem einzelnen Akku ausgelesen. Bei 59% zeigen meine beiden gerade 75,7 V bei 13 °C an.
erdi01
PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Bei 78% und ebenfalls 13°C 80,5 V
latzekatze
PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
67% Reichweite und 77,3 Volt bei 16 °C
Zurück zu „Segway“
