Inoa SLI9 verbindet nicht mit der App
Xfiler
Roller: noch auf der Suche
PLZ: 10711
Beitrag von Xfiler »
Habe heute endlich meinen Roller geliefert bekommen :D
Allerdings mag der sich so gar nicht mit der App verbinden wollen.
Sobald ich den QR-Code einscanne, kommt eine Meldung auf Chinesisch:
Und danach springt die App auf die Hauptanzeige zurück...
Jemand eine Idee, was da los ist?
Re: Inoa SLI9 verbindet nicht mit der App
Hat wohl was mit der SIM-Karte zu tun, da das Wort immer wieder zwischen Chinesischen Schriftzeichen auftaucht?
Xfiler
PLZ: 10711
Ich habe das Mal durch den Übersetzer laufen lassen...
Und was mache ich nun damit?
Ist im Roller eine SIM verbaut?
Wenn ja, scheint diese nicht zu funktionieren...
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Xfiler hat geschrieben:
Di 11. Jun 2024, 17:46
Ist das überhaupt eine offizielle und auch aktuell unterstützte App, die man im PlayStore von Google findet? - Falls ja, wie nennt sie sich?
Nachtrag:
Ich habe jetzt noch einmal die Produktbeschreibung auf der NM-Webseite durchgelesen, und da wird mit keinem Wort eine App-Unterstützung erwähnt. Evtl. gehst du von einer App-Steuerung des Rollers aus, die von NM offiziell gar nicht geboten wird.
Xfiler
PLZ: 10711
Du hast Recht, auf der Seite von Nova Motors wird eine App-Unterstützung nicht erwähnt.
Dennoch gehe ich davon aus, dass es sie gibt, weil:
https://youtu.be/2gxbscRbxR0?si=cm9o1VWUSvdRWKrT
https://youtu.be/1tYfBvVR5cY?si=5YAwDgoRz6HKpBsF
Ulrich Kern
Roller: Inoa Sli9 max
PLZ: 35586
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von Ulrich Kern »
Bin mit der App auch nicht klar gekommen.
Nova Motors hat mir empfohlen, sie nicht zu verwenden.
Xfiler
PLZ: 10711
Das wäre wirklich Kacke!
Die App ist schon eine feine Sache, vor allem wenn ich dann auf den Schlüssel verzichten könnte. Habe Nova Motors angeschrieben, Mal schauen, was die mir sagen...
Hier aber noch ein paar Dinge, die ich nicht verstehe:
1. Wie stelle ich die Uhrzeit ein? Wird bei mir nämlich falsch angezeigt...
2. Wie kann ich vom aktuellen Trip auf die Gesamtlaufleistung switchen?
Ulrich Kern
PLZ: 35586
Tätigkeit: Rentner
Hi Xfiler,
1. Ist bei mir auch. Muss - aus welchen Gründen auch immer - der Controller ausgetauscht werden, was ich in den nächsten Tagen kostenlos gemacht bekomme. Die Uhr geht nicht von Hand zu stellen. Musst Du also bei Nova Motors meckern.
2. Nach Einschalten der Zündung wird für wenige Sekunden die Gesamtlaufleistung angezeigt.
eJürgen
Roller: Inoa Sli9max
PLZ: 85757
Beitrag von eJürgen »
Bei mir funktioniert die App fehlerfrei!
Zuerst die LNGO App installiert (QR Code oder direkt im Playstore), danach einen Account angelegt, und danach das Fahrzeug mit der VIN (Fahrgestellnummer) angelegt.
Gruß Jürgen
R1200GS fürs grobe, Sli9max für alles andere...
eJürgen
PLZ: 85757
So schaut die App aus...
Gruß Jürgen
