12 Volt Akku / Backup-Akku
nicicubi
- Roller: Kumpan54Ignite
- PLZ: 42
Re: 12 Volt Akku / Backup-Akku
Wäre interessant zu wissen wie sich der Einschaltknopf verhält? --> er ist tot, keine Reaktion
Wenn er nicht anspringt, leuchtet er dann trotzdem Grün? --> nein, er bleibt tot, keine Reaktion
Wenn er das nämlich nicht tut, heisst dies für mich immer es liegt an der Batterie.
Wenn er leuchtet, dann findet er die Bluetooth verbindung zu meinem Telefon nicht. --> ich starte via Karte
raffler
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 8125
- Land: CH
Also hatte gestern tatsächlich auch den Fall, dass der Trick über DCDC spannung nicht funktioniert hat.nicicubi hat geschrieben: ↑So 12. Mai 2024, 14:37Frage zu ignite54, BJ 2022
Der kleine 12-Volt Akku, vorne unter dem Display im Steuergerät platziert, reagiert nicht.
Somit erscheint kein Display und damit ist auch kein Startvorgang möglich.
Definitiv ist der Akku aber nicht leer!
Trenne ich diesen Akku komplett vom Strom und schließe ihn dann wieder an, reagiert auch das Display wieder. Hierfür muss ich aber das Steuergerät offnen. Ein Abziehen des großen Steckers am Steuergerät außen, reicht nicht.
Wer hat einen Rat, damit ich nicht immer das Steuergerät öffnen muss?
VG an alle
Da musste ich die Batterie ebenfalls abtrennen und neu verbinden.
Es handelt sich bei der Batterie um 3x18650 Batterien in Serie (3s1p)
gemäss batterie:
Nominale spannung 10.95
29.24Wh
bei gelegenheit könnte man wohl eine Batterie mit höherer Kapazität einbauen...
möglich sollte es jedoch aufjedenfall sein einen Kippschalter im Handschuhfach einzubauen, um die Batterie abzutrennen und so das entladen stark zu verlangsamen & sogar ein abtrennen und neu verbinden zu simulieren.
LG Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr
ThSc
- Roller: Kumpan 54i:gnite
- PLZ: 93473
Danke für die Info des Akkus.raffler hat geschrieben: ↑Di 28. Mai 2024, 08:56Also hatte gestern tatsächlich auch den Fall, dass der Trick über DCDC spannung nicht funktioniert hat.nicicubi hat geschrieben: ↑So 12. Mai 2024, 14:37Frage zu ignite54, BJ 2022
VG an alle
gemäss batterie:
29.24Wh
LG Raffler
Welcher Stecker ist am Akku verbaut? Ist der Akku direkt am Steuergerät gesteckt oder an einem Kabel mit Buchse?
Ich habe vor einen Trennschalter und eine Ladebuchse einzubauen.
Danke.
Thomas
Thomas
raffler
- PLZ: 8125
- Land: CH
Keiner Davon....
sah mehr nach DT-Stecker aus (siehe Bild) , war aufjedenfall 2-Polig
Aus dem Akku kommt ein Kabel mit diesem DT Stecker welcher dann direkt in die Platine des Steuergerätes gesteckt wird.
Hier das Bild des Steckers welcher ich vermute
Hier Das Bild der Platine/steuergerät im geöffneten zustand, der Akku wird rechts von der oberen 5a Schmelzsicherung eingesteckt (man sieht die orange Dichung der buchse einwenig) Das Steuergerät sollte vorsichtig geöffnet werdem, da der Akku auf dem Deckel des Steuergerätes monitert ist, reissen könnte die Buchse beschädigen. (keine Angst, einfach vorsicht...)
Der Stecker ist arretiert, an einer stelle muss man also drücken nevor man den Stecker mit wenig kraftaufwand abziehen kann. Am besten mit Ahle oder ähnlichem an der benötigten stelle drücken.
Zuletzt das Bild des Akkus, es scheinen 3 normale 18650 verbaut zu sein.
Bei einem ersatz, würde ich einen Akku mit BMS (oder ähnliche Batterieüberwachung) nehmen.
LG Raffler
LG Raffler
ThSc
- PLZ: 93473
Super.
Herzlichen Dank für die Fotos.
Jetzt kann ich mich schon mal auf den Umbau vorbereiten.
Die Steckverbindung sieht nach JWPF von jst aus.
https://jst.de/file/download/846/jwpf-connector-wtb
Thomas
Thomas
aspyra
- Roller: Kumpan 54i gnite
- PLZ: 47829
Hallo zusammen, ich habe auch seit längerem das Problem, dass der Roller mal beim betätigen des Startknopfs gar keine Reaktion zeigt .
Am nächsten Tag, ohne was getan zu haben, funktioniert alles wieder einwandfrei.
Ich habe Gestern, wie hier empfohlen, den Backup-Akku abgeklemmt, voll geladen und wieder eingesteckt. Es hat nichts gebracht. Dann hatte ich den grossen Steuergerätstecker rausgezogen und wieder gesteckt und siehe da, der Roller funktioniert wieder. Bin aber gespannt wie lange.
Gruß Andy
Gruß Andy
Zuletzt geändert von aspyra am Sa 1. Jun 2024, 13:41, insgesamt 2-mal geändert.
aspyra
- PLZ: 47829
Der E-Roller war heute wieder tod. Das Steuergerät ausgebaut, Backup-Akku ein mal getrennt und wieder gesteckt, das Steuergerät angeschlossen und der E-Roller hat wieder Strom. Hat schon jenand eine Lösung für das Problem? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt jeden Tag bevor ich los fahren möchte, das Steuergerät ausbauen muss, Beckup-Akku ein mal trennen muss damit der Roller wieder Strom hat.
Um jeden Rat wird gebeten.
Gruß Andy
Gruß Andy
Zuletzt geändert von aspyra am So 2. Jun 2024, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
raffler
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hoi Andy
Wie bereits oben erwähnt kann man ohne weiteres einen Kippschalter einbauen um die Verbindung des Akkus zu trennen und wieder zu verbinden.
Den kippschalter kann man ja ins Handschufach einbauen.
Einen neuen Akku einzubauen müsste auch relativ einfach zu machen sein.
Lg Raffler
Lg Raffler
ThSc
- PLZ: 93473
ich habe mir einen Akku, ein Ladegerät und Stecker besorgt.
Nächste Woche beginne ich mit dem Einbau.
Thomas
Thomas
aspyra
- PLZ: 47829
Hallo Thomas,
was für Ladegerät ist es, das du mit dem Akku und Stecker gekaufthast? Und wo hast du es gekauft?
V.G. Andy
V.G. Andy
