Reifen BMW CE04
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Reifen BMW CE04
Du kannst jeden e geprüften Reifen in der eingetragen Größe montieren an unserem CE04 . Freigaben sind nicht mehr nötig.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Arti ... aeder.html
Und das (*) nochmal extra:
Norbert
Gruß,(*) Ergänzung bezüglich der Verwendung von Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse:
Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele setzen die Verwendung eines Reifens der gleichen Bauart voraus. Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele und deren Beurteilung sind jedoch auch auf den Fall übertragbar, wenn ein Reifen anderer Bauart (Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse statt Radialreifen oder umgekehrt) verwendet wird. Dies setzt voraus, dass mit Ausnahme des Parameters „Reifenbauart“ sämtliche in dem jeweiligen Fallbeispiel genannten Bedingungen erfüllt werden.
Norbert
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Nach ein paar Tagen im Regen mit neuwertigen Pirelli Diablo Scooter würde ich sagen Schmirelli ist schon das richtige Wort dafür. Das Vorderrad ist mir ein paar Mal sehr unangenehm aufgefallen. Ich bin wirklich sehr Piano gefahren mit kaum schräglage aber es hat gereicht das der Reifen z.b beim langsamen ausfahren aus einem Kreisverkehr richtig weg ging. Sehr unangenehm das Gefühl, ich könnte es ausmanövrieren. Ich kann nur raten bei Regen sehr vorsichtig zu sein. Ob das ein allgemeines Problem des Fahrzeugs mit seinem Gewicht und wohl großer Lasst auf dem Vorderrad ist kann man mal beobachten.
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Re: Reifen BMW CE04
Danke für die Infos.
Ich bleibe bei den Maxxis und verzichte auf Experimente.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Ob die Maxxis jetzt unbedingt besser sind kann ich nicht beurteilen, die Laufleistung war mm. nicht so berauschend. So abgefahren wie meine zum Schluss waren hätte ich mich wohl in der gleichen Situation weggelegt, gut damit bin ich auch nicht mehr bei Regen gefahren.
- tuxian
- PLZ: 3950
Re: Reifen BMW CE04
Meine haben nun ca. 3000km drauf und schauen noch gut aus. Werde berichten wie lange sie gehalten haben sobald sie fällig sind.
Markus
Markus
- PhilGHP
- PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Mein nunmehr dritter Pirelli VR ist nach 4000km ungefähr am gesetzlichen Limit. Also sieht noch ordentlich aus, aber viel geht nicht mehr.
* ride electric *
- tuxian
- PLZ: 3950
Re: Reifen BMW CE04
Vorne und hinten?
Drei Sätze hast du bereits verbraucht?
Markus
Markus
- PhilGHP
- PLZ: 8
