Reifen BMW CE04
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Kadett 1 »
Du kannst jeden e geprüften Reifen in der eingetragen Größe montieren an unserem CE04 . Freigaben sind nicht mehr nötig.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Norbert »
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Arti ... aeder.html
Und das (*) nochmal extra:
(*) Ergänzung bezüglich der Verwendung von Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse:
Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele setzen die Verwendung eines Reifens der gleichen Bauart voraus. Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele und deren Beurteilung sind jedoch auch auf den Fall übertragbar, wenn ein Reifen anderer Bauart (Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse statt Radialreifen oder umgekehrt) verwendet wird. Dies setzt voraus, dass mit Ausnahme des Parameters „Reifenbauart“ sämtliche in dem jeweiligen Fallbeispiel genannten Bedingungen erfüllt werden.
Norbert
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Michelin Pilot Power 3 Scooter
Beitrag von PhilGHP »
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
Nach ein paar Tagen im Regen mit neuwertigen Pirelli Diablo Scooter würde ich sagen Schmirelli ist schon das richtige Wort dafür. Das Vorderrad ist mir ein paar Mal sehr unangenehm aufgefallen. Ich bin wirklich sehr Piano gefahren mit kaum schräglage aber es hat gereicht das der Reifen z.b beim langsamen ausfahren aus einem Kreisverkehr richtig weg ging. Sehr unangenehm das Gefühl, ich könnte es ausmanövrieren. Ich kann nur raten bei Regen sehr vorsichtig zu sein. Ob das ein allgemeines Problem des Fahrzeugs mit seinem Gewicht und wohl großer Lasst auf dem Vorderrad ist kann man mal beobachten.
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von tuxian »
Danke für die Infos.
Ich bleibe bei den Maxxis und verzichte auf Experimente.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Reifen BMW CE04
tuxian hat geschrieben:
Sa 5. Aug 2023, 19:53
Ob die Maxxis jetzt unbedingt besser sind kann ich nicht beurteilen, die Laufleistung war mm. nicht so berauschend. So abgefahren wie meine zum Schluss waren hätte ich mich wohl in der gleichen Situation weggelegt, gut damit bin ich auch nicht mehr bei Regen gefahren.
tuxian
PLZ: 3950
Re: Reifen BMW CE04
Meine haben nun ca. 3000km drauf und schauen noch gut aus. Werde berichten wie lange sie gehalten haben sobald sie fällig sind.
Markus
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Mein nunmehr dritter Pirelli VR ist nach 4000km ungefähr am gesetzlichen Limit. Also sieht noch ordentlich aus, aber viel geht nicht mehr.
* ride electric *
tuxian
PLZ: 3950
Re: Reifen BMW CE04
Vorne und hinten?
Drei Sätze hast du bereits verbraucht? :shock:
Markus
PhilGHP
PLZ: 8
Re: Reifen BMW CE04
Sa 5. Aug 2023, 23:32
Vorne und hinten?
Insgesamt vier. Ein Satz war Michelin statt Pirelli.
* ride electric *
Zurück zu „BMW“
