Schau mal einer an: Neuer Roller namens Unu
Recht ungewöhnlicher und sauberer Aufbau, verglichen mit den Chinarollern, die man sonst so sieht. Ich gehe mal davon aus, dass das dicke grüne Kabel Batterie-Minus ist, da scheint dann eine 100A Schmelzsicherung dranzuhängen. Wenn die Chinesen pfiffig waren, liegt unterhalb der Sicherung im Inneren des Gehäuses ein Vorladewiderstand.
Re: Schau mal einer an: Neuer Roller namens Unu
Dieser Controller
sieht aus wie ein Golden Motor FOC VEC300, sollte also die leise Feld-orientierte Motoransteuerung ("sinus") betreiben. Die haben sich irgenwie an Sevcon Gen4 angelehnt mit ihrem Design, und mit den Innereien womöglich auch.
Und so
sieht die Kabeldurchführung an meinem ZAP/erider 5kW Motor auch aus.
Und so
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
xinoip: Wärst du so lieb und zeigst mal ein paar Fotos von den "Energiebündeln"? Ich bin zwar den Thread hier durchgegangen aber konnte da jetzt nichts zu finden.
Sind zwei Anschlüsse für die Batterien vorhanden, sodass man während der Fahrt beide gleichzeitig nutzt? Auf deinem Bild vom Ladegerät habe ich jetzt auch nur ein Anschlusskabel gesehen. Kriegt man da nur einen Akku zur Zeit dran?
Auf meine Mail an Unu hat sich nach ein paar Tagen jetzt keiner gemeldet, deswegen frag ich jetzt einfach mal dich
XMPP: anpan@nakanai.de
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
viewtopic.php?f=1&t=1912&start=20anpan hat geschrieben: Sind zwei Anschlüsse für die Batterien vorhanden, sodass man während der Fahrt beide gleichzeitig nutzt? Auf deinem Bild vom Ladegerät habe ich jetzt auch nur ein Anschlusskabel gesehen. Kriegt man da nur einen Akku zur Zeit dran?
S. seine Antwort. Du wirst wohl manuell wechseln müssen. Wäre auch schwierig unter dem Sitz unterzubringen.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- anpan
Ah danke, muss ich wohl überlesen haben. Naja solange man zwei reinkriegt, wärs auch nicht so schlimm, wenn man dann mal kurz an die Seite fahren müsste um fix umzustecken.
- xinoip
- Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
- PLZ: 339
- Land: anderes Land
Joehannes
Alfons Heck hat aufgepasst, der Abbau war wegen der Conti M+S Reifen
STW / MEroller
Im Gegensatz zu Vorne ist die Elektrik hinten in der Tat ziemlich "aufgeräumt". Habe hier noch zwei Bilder >
Dies steht auf dem Controller: Da ich in Elektrik kein Profi bin, was ist das neben dem Controller ? anpan
Leider dauert es manchmal extrem lange, bis sich einer vom Unu-Team per e-mail meldet, angeblich wollen sie dies in Zukunft auch verbessern...mal schauen.
Ja, es gibt nur ein Batteriekabel und sonst nix. Deshalb bin ich mir sicher, dass du bei einem zweiten Akku halt manuell umstecken musst. Da die Ladestandanzeige (noch - soll wohl bei den neuen Modellen etwas genauer werden) ziemlich ungenau ist, müsstest du auf deine gefahrenen Kilometer achten, oder wenn der Unu nicht mehr an die 45 km/h kommt, sondern nur noch gerade an 40 km/h, hältst du an und wechselst. Nicht das der Unu mitten auf einer fetten Kreuzung beim Linksabbiegen ausgeht
Abgeschaltet hat er sich bei mir bei ca. 47 km und ca. 3 Grad Aussentemperatur. Mal schauen, wie weit die Reichweite im Sommer ist.
Am Ladegerät ist nur ein Kabel zum Laden. Somit wär es schon sinnvoll bei zwei Akkus auch zwei Ladegeräte zu haben. Ob es ein Ladegerät zum Extra-Akku dazu gibt, kann ich leider nicht sagen, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Ein Kompletter Ladevorgang dauert wie von Unu angegeben tatsächlich 5-6 Stunden.
Ich fahre überwiegend 12-14 km am Tag und lade dann meist gleich wieder auf. Dies dauert etwa 2 Stunden.
Auf der Unu-Seite ist zu einem Schnelladegerät leider noch nichts zu finden.
Wie das "Energiebündel" so von der Seite aussieht, ist bei Unu gut zu erkennen, allerdings kein Bild von Oben. Deshalb hier > - Ganz oben ist ein kleiner Knopf, welcher beim Drücken die eine rote oder/und eine der vier grünen Led`s aufleuchten läßt. Als Ladestandanzeige gedacht, allerdings auch sehr ungenau. Als mein Unu abschaltete leuchtete die rote und immer noch eine grüne Led
- rechts daneben die runde Buchse für den Stecker vom Ladegerät, mit Klappe zum Verschliessen
- dann der klappbare Tragegriff
- ganz unten die Buchse für den Stecker vom Unu, leider nicht verschliessbar (wegen Regen oder so)
Der Schultergurt zum Umhängen des Akkus ist an den Seiten befestigt. Den habe ich allerdings abgemacht, da ich den Akku ganz locker am Tragegriff hin und her schleppe und mich der Gurt beim Einsetzen in den Unu irgendwie gestört hat.
Hoffe ich konnte dir deine Fragen beantworten....
STW / MEroller
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
- dirk74
- PLZ: 65
Hallo Xinoip,
passen denn 2 Akkupacks gleichzeitig unter den Sitz? Das wäre für den Transport top.
Dirk
Dirk
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo xinoip,
Das ist der Spannungswandler, der aus deiner Akkuspannung 12 Volt Gleichspannung macht.
Dein DC-DC-Wandler schafft maximal 10 Ampere.
Gruß Harry
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Ich denke auch, dass das Gerät auf dem zweiten Bild ein Spannungswandler zur Versorgung der 12-V-Komponenten (z. B. Beleuchtung) ist.
Der Anschluss am Akku ist eine sog. XLR-Buchse. Hier findet man technische Informationen zu einem vergleichsweise hochwertigen Exemplar dieser Gattung vom renommierten Schweizer Hersteller Neutrik. Wie man auf der Produktseite nachlesen kann, sind Neutrik-XLR-Steckverbinder für einen Nennstrom von 16 Ampere und eine Nennspannung von 50 Volt spezifiziert. Die 50 Volt überschreitet der 54V-Akku des Unu nur unwesentlich, aber beim Strom wird's kritisch: ein 2-kW-Motor für 54 Volt zieht bei Maximallast stramme 37 Ampere. Ich gehe davon aus, dass dieselbe Buchse auch bei der 3-kW-Version des Unu verbaut ist, und bei der fließen bei Maximallast sogar 55 Ampere. Selbst bei einer durchschnittlichen Motorleistung, die ich bei ca. 1 kW ansetzen würde, fließen noch immer 18,5 Ampere über den Stecker, also immer noch mehr als der Nennstrom. Zumindest der Maximalstrom ist schon für eine Neutrik-Buchse "made in Switzerland" eine harte Nuss. Eine China-XLR-Buchse dürfte es damit noch schwerer haben. Mal wieder ein Musterbeispiel chinesischer Kreativität
Michael
Michael
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Michael,
nicht soviel chinesische Vorurteile.
Die XLR-Buchse dient nur zum Laden des Akkus und nicht zum Antrieb.
Gruß Harry
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
