GOLDENKEY EMOPEDS HRBJ-183 L3e 5000 Watt
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: GOLDENKEY EMOPEDS HRBJ-183 L3e 5000 Watt
Mist, die Kabel sind durch die abendlichen Temperaturen noch etwas unhandlich.
Jedenfalls ist mir der Original-Lader vom Trittbrett in Richtung Teer gefallen.
Er funzt noch aber er erkennt keinen Akku.
LED rot und grün leuchten, es kommt aber keine Spannung mehr in Richtung Akkus.
Kann bitte jemand auf den Bildern etwas erkennen?
Auf den ersten Blick sehe ich nichts. Entweder Kabelabriß im Stecker (weil die LEDs funktionieren ja noch) odef eine der schwereren Spulen hat sich bewegt und ihre Lötpunkte / Leiterbahnen zerstört.
Mit Ohmmeter und ohne Strom Anschlußkabel von Stecker bis Platine messen, ist da alles ok, Rückseite von Platine prüfen.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Bilder sagen mal wieder mehr als das Original. Beim Aufprall muss die Spule den
Gehäuserahmen berührt haben. Lichte Schmauchspuren sind erkennbar.
Ist diese Spule tauschbar oder könnte dann noch etwas dazu beschädigt sein? Da hätte etwas Heiskleber bestimmt den Aufprallschaden verhindert. Muss auch gerade da die blöde Befestigung sein.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Die Platine hat es auch gerupft. Ich sage jetzt mal Totalschaden. Mist aber auch.
Hätte ich noch vier Wochen mit dem Fahren gewartet.
Wenn es nur diese eine Stelle ist - das kann man flicken. Entweder Drahtbrücke, um den Bruch zu übergehen, oder die Leiterbahnen vorsichtig an beiden Seiten des Bruches bis auf die Kupferschicht freilegen (Lack abschaben / vorsichtig schleifen) und Lötzinn drüber, fertig.
Ich denke mal, die Spule ist gegen das Gehäuse gerutscht, es gab einen Masseschluß (sollte eigentlich nicht sein, im Idealfall ist das Metallgehäuse potentialfrei!), und dann gab das schwächste Glied = die Leitbahn nach, hoffentlich vor allen anderen Bauteilen. Die sieht von unten etwas angeglüht aus ...
Im Zweifelsfall mach ein schönes Päckchen, dann probiere ich es, und da ich ja noch diverse andere Teile von Dir hier liegen habe, mache ich dann mal ein großes Paket retour oder verbringe mal ein schönes Wochenende in Coburg.
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Habe ich das richtig verstanden: das Ladegerät ist vom Trittbrett auf den Asphalt gefallen? Das sind doch nur 20, maximal 30 cm, oder? Es erstaunt mich, dass ein Sturz aus derart niedriger Höhe das Ladegerät so stark beschädigen konnte.
Wo wir gerade beim Thema sind: wie gut kommen China-Ladegeräte eigentlich überhaupt mit Erschütterungen klar? Da auch ich da so meine Bedenken habe, ist mir immer ein wenig unwohl, wenn ich mein Ladegerät mal mit dem Roller mitnehme. In der Regel liegt es dann im Fach unterm Sitz, wo es aber besonders auf unebener Strecke kräftig durchgeschüttelt wird. Seit einiger Zeit lege ich deswegen immer ein Kissen drunter.
Äußerlich macht mein Ladegerät allerdings einen sehr robusten Eindruck. Es sieht so aus:
http://www.strom-kann-rollen.de/typo3te ... 2d0cc4.jpg
Michael
Michael
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Nein, es hat einen ziemlich kräftigen und daher auch sehr lauten Lüfter.2Alf20658 hat geschrieben:Ist das Teil Lüfterlos?
Man kann durch den Lüfter hindurch die Platine sehen. Vergossen sieht die eigentlich nicht aus. Der Lüfter befindet sich aber auf der Rückseite (das ist die Seite mit den Kühlrippen, siehe Bild). Was sich im vorderen, blauen Teil des Gehäuses befindet, sieht man nicht.2Alf20658 hat geschrieben:Wenn ja, ist der innen vermutlich vergossen, dann kann eigentlich nix passieren.
An der Garagenwand festschrauben kommt für mich nicht in Frage, denn ich unternehme gelegentlich schon mal Fahrten, bei denen ich unterwegs nachladen muss. Da muss das Ladegerät natürlich mit. Abgesehen davon gibt es in meiner Garage keinen Stromanschluss
Michael
Ein Ladegerät habe ich ja auch schon "verloren" durch Erschütterungen und/oder thermisches Freiarbeiten von Bauteilen aus ihren Lötpunkten - ungefähr 100 mal 10m zu Fuß damit zurückgelegt und benutzt. Einmal habe ich es reparieren können.
Ich fluche zwar bei Reparaturen gerne über Heißklebermassen oder Pattexähnliche Pampe im Inneren eines Gerätes, aber manchmal ist bei schwereren Bauteilen zusätzliche Vergußmasse sinnvoll, damit nicht nur die Lötpunkte das Gewicht der Bauteile halten müssen.
Die KP-Ladegeräte halte ich von der Qualität her für ok, aber die sind vom Aufbau her nichts für das Helmfach. Und das gilt auch für die meisten anderen Ladegeräte.
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Re:
Ich hatte es im Beruf viel mit (Industrie-)Elektronik "made in Germany" zu tun. Häufig wurden da schwere Bauteile wie z. B. Trafos oder Leistungstransistoren nicht vergossen oder mit Heißkleber festgeklebt, sondern durch auf der Platine verschraubte (!) Metall-Halterungen fixiert. Zusätzlich waren die Anschlussdrähte von erschütterungs-empfindlichen Bauteilen so geformt, dass sie federnd nachgaben und Erschütterungen somit nicht zum Bruch von Lötstellen und Anschlussdrähten führten. Aber bis chinesische E-Roller-Hersteller einen ähnlichen Qualitätssinn entwickelt haben, werden wir wohl noch ein Weilchen warten müssenSTW hat geschrieben:Ich fluche zwar bei Reparaturen gerne über Heißklebermassen oder Pattexähnliche Pampe im Inneren eines Gerätes, aber manchmal ist bei schwereren Bauteilen zusätzliche Vergußmasse sinnvoll, damit nicht nur die Lötpunkte das Gewicht der Bauteile halten müssen.
Ich denke aber nicht, dass es generell am (fehlenden) Know-How liegt. Schon jetzt wissen zumindest einige chinesische Hersteller, wie man hochwertige und robuste Elektronik herstellt. Zum einen produzieren chinesische Auftrags-Fertiger schon länger für ausländische Auftraggeber mit hohen Ansprüchen (z. B. für Hersteller von Business-Notebooks), zum anderen würden sich auch chinesische Abnehmer z. B. im Rüstungs- oder Luftfahrt-Bereich nicht mit minderwertigen Lösungen zufrieden geben.
Michael
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Diese Theorie kann ich nicht bestätigen. Mein Emco-Roller hat zwar so seine Problemstellen, die hanebüchenen Qualitätsmängel, über die in diesem Forum bereits berichtet wurde, hat er jedoch nicht. Beispielsweise gibt es mit den Hinterrad-Befestigungsmuttern bzw. Achsgewinden keine Probleme. Bei Gelegenheit stelle ich mal ein Foto ein, wie die Hinterrad-Achse bei meinem Roller arretiert ist
Auch in anderen Bereichen (z. B. IT, Modellbau) haben chinesische Hersteller nach meiner Erfahrung höchste Qualität abgeliefert. Zu entsprechenden Preisen, versteht sich.
Michael
Michael
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot] und 11 Gäste
