Elektroroller (kein Scooter !) bleibt nach ca. 1 km fahrt stehen- Motor schaltet ab
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
Re: Elektroroller (kein Scooter !) bleibt nach ca. 1 km fahrt stehen- Motor schaltet ab
Beitrag von Guidobre »
error hat geschrieben:
Sa 13. Mai 2023, 11:27
Guidobre hat geschrieben:
Sa 13. Mai 2023, 10:30
Hätte ich dir auch den UART Stecker senden müssen /sollen ?
Moin, nein, alles OK, habe ich selbst.
Ein Hinweis noch.....wir hatten provisorisch den mutmaßlich defekten 7805 Stabi gegen ein größeres Modell ersetzt
das da war, nun passte aber der Cntrl. Deckel nicht mehr richtig.
Falls du den richtigen Fehler findest müsste ich mir noch nen 7805 in der Mini Bauweise besorgen.......
Liebe Grüße
Guido
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
didithekid hat geschrieben:
So 14. Mai 2023, 23:36
Gratulation und viel Freude :D
VG
Eine Frage noch Didi, da ich in einem anderen Thread hier auch schon einen Kommentar an "Kadett1"
gesehen hatte.
Der alte HK2X hatte ja auf Pin 14 One Wire Display. Der neue HK3A hat ja keinen offensichtlichen Pin für die Funktion.
Jetzt gab es an Kadett 1 von dir den Hinweis doch Pin 13 /TX und 23 /RX zu nutzen mit einer ev. SW Umschaltung (?)
Hintergrund: Bertolt hatte mir zwar auch ein Display gesendet, aber ich würde zumindest mal versuchen
das alte wieder ans laufen zu kriegen ....welches Signal seitens des HK3A ist denn am ehesten geeignet das Display anzusteuern ?
Gruß & Danke erneut !
Guido
Hallo Guido,
meine Vermutung, dass die Lingbo-Controller jetzt mehrere Signaltypen auf Pin 13 generieren können, basiert auf Angeboten wie diesem: https://de.aliexpress.com/i/1005002538216457.html,
wo für den Pin 13 drei (vermutlich umschaltbare) Signal-Wege ausgewiesen werden und ein Kabel-Paar für One Line als StecKer vorhanden sein sollte.
Hier wird versprochen entweder RS485 über die Pins 13 und 23, oder One LIN auf Pin 13 möglicherweise aber bezogen auf GND/Minus (z.B. Pin 16) und als dritte Alternative die Hall-Pulse auf Pin 13 wohl ebenfalls bezogen auf GND/Minus.
War denn das Kabel nicht so konfektioniert?
Um das ggf. umzustellen muss das aber in der Software vermutlich korrekt eingestellt werden. Bertolt/Schnabelwesen weiß vielleicht welche die neueste geeignete Software für HK3A-Serie ist.
Zuletzt geändert von didithekid am Di 16. Mai 2023, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mahdin
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 79
Tätigkeit: Entwicklungsingenieur Embedded/FPGA
Beitrag von Mahdin »
Mo 15. Mai 2023, 08:48
VG
gesehen hatte.
Hintergrund: Tilman hatte mir zwar auch ein Display gesendet, aber ich würde zumindest mal versuchen
Guido
Der hk3a hat leider kein onewire. Da bleibt nur hallsignale im microcontroller auswerten und selbst one wire implementieren. Hat bei mir gut funktioniert. Ist allerdings ein Sli5.
Die Frage ist aber: Ob die aktuell verkauften Modelle des HK3AC nun doch LIN können?
VG
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
Mahdin hat geschrieben:
Mo 15. Mai 2023, 23:34
VG
gesehen hatte.
Guido
Hallo Mahdin,
würde ich gerne auch versuchen.
Kannst du noch bitte etwas ausführen was ich dazu genau machen sollte ? Eines der Hallsignal am Cntrl. abgreifen und damit das eine One Wire Kabel von vorher ersetzen ?
Was ist SLi5 ?
Guido
Mahdin
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 79
So einfach ist das leider nicht. Hall Signale abgreifen, filtern mittels geeigneter schaltung (z.B. optokoppler oder tp1 glied mit schottkey ) pulse zählen im Microcontroller (ISR schreiben) Anzahl der gemessenen pulse in RPM umrechnen, mittels Radumfang die Geschwindigkeit errechnen, verpacken in einen OneWire Frame. Dazu zuerst den original OneWire Frame dekorieren und analysieren (wo kommt welches Byte hin und was ist darin versteckt) .
SLI5 ist mein Roller.
Mahdin
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 79
Di 16. Mai 2023, 06:07
VG
HK3AC kann doch nur CAN oder nicht?
HK = 12FET
3 = GUI 3
A = ??
C = CAN
Mein HK3A ohne C kann weder Lin noch can
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
Di 16. Mai 2023, 08:40
Pffff....in meinem n. Leben werde ich Raketenwissenschaftler, dann schaff ich das auch noch ;-)
Okay....ich nehme dann doch Bertolts Display,
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
So...da ich noch kein Display habe, bin ich mal mit dem GPS gefahren.....
Fazit mit diesen Werten fährt er 45km/h.
Hat jemand noch ne Idee wie ich noch 2/3 Km rauskitzeln kann ?
Höhere A Zahl hab ich schon probiert > 45A > Invalid
Speed Limit dito > 100% > Invalid
High Spee Percent > max 113 > darüber invalid
Lieben Dank....
Guido
