Econelo Lima
Matti
Roller: Econelo DTR
PLZ: 54295
Re: Econelo Lima
Beitrag von Matti »
Hallo JonDeath,
Hast du eine Anleitung wegen der Topcase Befestigung?
Kannst du mir ein Bild von dem Fach unter der Sitzbank hochladen? Passen da 2 Akkus rein? Kannst du die Sitzbank Länge und Breite messen?
Matti
Roller: Econelo DTR
PLZ: 54295
Re: Econelo Lima
Beitrag von Matti »
Welche Marke hat der Motor? Bosch?
JonDeath
PLZ: 38518
Re: Econelo Lima
Beitrag von JonDeath »
Matti hat geschrieben:
Mi 17. Aug 2022, 12:30
Hallo JonDeath,
Hab den Topcase Halter selber gefertigt, eigentlich nur eine 3mm starke Stahlplatte. Dort die Aufnahme der Rückenstütze nach geschnitten und nach hinten weg ca. 20cm ausstehen lassen, dort dann passend Löcher für die Topcase Aufnahme gebohrt, schwarz lackiert und fertig. Federt bei großen Schlaglöchern usw. Zwar etwas aber da löst sich nichts :D.
Es passt leider nur ein Akku rein und der Motor ist eine Eigenmarke soweit ich sagen kann.
Hier noch Mal ein Foto vom ersten Prototypen des Topcase Halters.
powerrider
Roller: Econelo Lima
PLZ: 33824
Re: Econelo Lima
Beitrag von powerrider »
Möchte kurz berichten, dass das Motorsteuergerät, das den Fehler im Display „ECU“ ausgelöst hat (und den Motor nicht starten lässt), nach sage und schreibe 9 Wochen von Econelo geliefert wurde. Und das auch erst nachdem ich mehrfach eine Frist gesetzt hatte und zuletzt mit Wandlung des Vertrages gedroht hatte. Ein Trauerspiel für Econelo und auch Netto. Also Service darf man hier nicht oder nur sehr eingeschränkt erwarten.
Zuletzt geändert von powerrider am Do 1. Sep 2022, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
sternchen-widder
PLZ: 01594
Re: Econelo Lima
Beitrag von sternchen-widder »
Hab den Roller seit nunmehr 6 Monaten. Laut Anzeige 3300 km runter (Weg zur Arbeit ca.11,5km -> laut Anzeige 15km) man sollte also 20% für die wirklich gefahrenen km abziehen. Bringe auch ab und zu meine kleine Tochter (5) damit in die Kita. Funktioniert einwandfrei. Beeinträchtigt zwar etwas die Geschwindigkeit, was aber verständlich ist bei in der Summe ca.115kg. Der Helm meiner Tochter passt gerade so unter den Sitz.
Ein Ersatzakku auf Anfrage bei Econelo kostet 499€.
Ich hatte ihn laut Anzeige bei 56 km/h, muß man ca.10 km/h abziehen. Reichweite ca. 45 km bei 90kg meinerseits und einigen Anstiegen.
Das Licht ist wirklich werkseits zu hoch eingestellt. Bekomme schon ab und zu mal ne Lichthupe. Eine Stellschraube oder ähnliches dafür ist mir nicht aufgefallen.
Wer also dafür ne Lösung hat, dem wäre ich dankbar. 😇
Also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Roller.
Robot
Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
PLZ: 743
Re: Econelo Lima
Beitrag von Robot »
Verstellung der Scheinwerferhöhe erfolgt gern mal von innen an der Leuchteinheit (wenn äußerlich keine Stellschraube zu sehen). Frontverkleidung aufschrauben, ausklipsen, Stell-Schraube der Scheinwerfereinheit etwas lösen, kontrollieren, ggf. Wiederholen.
Im Netz gibts gute Anleitungen zum Prüfen der korrekten Leuchthöhe ohne Gerät.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 12000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
sternchen-widder
PLZ: 01594
Re: Econelo Lima
Danke für den Tipp. Hatte die Vorderfront schonmal aufgeschraubt, war dann eigentlich nur noch eine Steckverbindung zu lösen und dann hätte man die vorderfront abnehmen können aber das hab ich mich nicht getraut. Werd ich aber mal versuchen.
Danke dir 🙂
AlfonsKrismann
Roller: Forca Evoking 3.7
PLZ: 78224
Re: Econelo Lima
Beitrag von AlfonsKrismann »
Hab heute meine Lima nach exakt 20 Tagen von Netto bekommen. Anfangs fährt sie mit 90 kg Last 43 km/h per GPS. Bremse vorne schleift noch.
guewer
PLZ: 91
Re: Econelo Lima
Beitrag von guewer »
Hier scheint es einen baugleichen Elektroroller bei Amazon-Marketplace zu geben:
https://www.amazon.de/dp/B0BFQL9NK7/ref ... haWwy&th=1
Der nennt sich Phantom Infinity und ist für 1.600 € (incl. Lieferung) zu haben. Also ca. 100 € billiger als bei Netto-Online im Moment.
Großer Vorteil bei ihm: Es wird bereits ein TopCase samt Halterungsgestänge mitgeliefert und ist im Preis enthalten. Also keine Do-it-yourself-Basteleien mehr nötig.
... und für 1.400 € gibt 's sogar eine Variante mit Blei-Gel-Akku:
https://www.amazon.de/dp/B0BK95PT2G/?sm ... c9347&th=1
Ist aber wohl eher nicht empfehlenswert.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Econelo Lima
Beitrag von conny-r »
guewer hat geschrieben:
So 20. Nov 2022, 07:41
Gutes Angebot, Trommelbremse hinten gefällt mir nicht.
Gruß Conny
Zurück zu „Econelo“
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot] und 11 Gäste
