Ja der Anschluss war mir bekannt. Ich meinte eher welchen Parameter ich setzten muss damit die Mode Taste auch wieder eine Funktion hat und nicht wie aktuell einfach nichts tut.gundaf hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 19:38Mode Schalter aktivieren
1. rechte Bremse ziehen
2. gleichzeitig Vollgas
3. Zündung ein
4. zähle bis 10
5. alles loslassen--> Mode muss sichtbar sein, wenn nein entweder wiederholen oder einfach mal Zündung aus und ein
Optimierungsvoraussetzung:
hier schauen:
viewtopic.php?f=9&t=30930
unclamping, lingbo controller LBC006.551D
Potti16
- Roller: Futura 6.0
- PLZ: 47608
Re: unclamping, lingbo controller LBC006.551D
gundaf
- Roller: City Twister 6.0
- PLZ: 63***
wer weiss was er will der bekommt auch was er will....
- Dateianhänge
- Screenshot 2022-08-03 071538.JPG (22.85 KiB) 2385 mal betrachtet
Potti16
- PLZ: 47608
ok vielen vielen dank das es so offensichtlich war hatt eich nihct gedacht
Evtl kannst du mir jedoch noch bei einer sachen helfen. Kann ich aufgrund von falscher geschwindigkeitsanzeige dies im controller ändern oder ist das nicht möglich?
puppetmaster
- Roller: HL 6.0, 45AH, 3kW
ich bin selst noch total unerfahren, habe aber gelesen, dass man das über die Radgröße macht.
Eventuell ist die falsche Größe gespeichert. Mein Tacho geht auch saftig zu viel.
deadropine
- Roller: Tromox Mino
- PLZ: 8
Servus,
ich habe mal eine Frage an das Forum. Ich habe selber in meiner Tromox Mino einen Lingbo Controller (LMBC 060122HKA3AEU-M6). Die Belegung der PINs ist laut Datenblatt eigentlich bei allen Controllern gleich. Jetzt habe ich aber ein kleines Verständnisproblem. Im Datenblatt von Lingbo ist die PIN Belegung des STECKERS angegeben. Das muss doch bedacht werden. Dann wären die PINs am Controller gespiegelt angeordnet. Das könnte auch erklären warum die Kommunikation mit dem Controller bei einigen Leuten nicht funktioniert. Was meint Ihr?
deadropine
- PLZ: 8
Sorry, same post on english. Just for my understanding. The datasheets from Lingbo always show the PIN assignment for the PLUG! This would mean that the pins on the controller are mirrored. This could explain the problems some of you have. Whats your opinion?
Vollleybaer
- Roller: Twister Wheel 6.0
- PLZ: 18147
Hallo Gundaf, Hallo zusammen,gundaf hat geschrieben: ↑So 17. Jul 2022, 06:43@ Volleybaer:
Hast du dein Problem mit Mode "P" lösen können?
Ich habe den Controller nach Anleitung programmiert. Bei jetzt folgendes Problem: Zündung mit Fernbedienung einschalten geht nicht mehr. Wenn ich ihn mit Schlüssel einschalte erscheint: Modus P (Gänge nicht auswählst). Fahren tut er nicht mehr.
Danke für deine Experience!
gundaf
Problem ist leider noch nicht gelöst. Wenn ich auf der Fernbedienung die Zündung aktiviere (zweimal nacheinander drücken) fährt der Chopper los. Allerdings auch wenn Bremse gedrückt ist und der Seitenständer runter ist. Das Tacho und das Licht gehen dann aber noch nicht. Mit Zündschlüssel allein ist nix zu machen. Da schaltet zwar das Tacho ein aber nur mit „P“.
PN kann ich leider noch nicht schreiben…
Rolo
- Roller: Easy Roller
- PLZ: 52062
I think you are correct in your assumption. The Lingbo datasheets always show the wrong pin numbering. To me, it makes no sense to show the numbers on the plug mirrored. I've tried to explain it here :viewtopic.php?p=322219#p322219.deadropine hat geschrieben: ↑Mi 31. Aug 2022, 20:37Sorry, same post on english. Just for my understanding. The datasheets from Lingbo always show the PIN assignment for the PLUG! This would mean that the pins on the controller are mirrored. This could explain the problems some of you have. Whats your opinion?
Mitglieder in diesem Forum: greifswald und 12 Gäste
