CE 04 Extras, Gimmicks
- PLZ: 9000
- Land: CH
Re: CE 04 Extras, Gimmicks
Ich kann mich nur wiederholen: das hält. Vorallem würdest du vorher schon beim montieren und demontieren des iPhones feststellen, sollte es sich langsam lösen (was es nicht tut). Ich werde mir einen montieren und für dich ausprobieren, glaube habe sogar noch übrig von den Pads.
Aber ja, wenn du kein gutes Gefühl hast, dann brauchst du eben ne andere Lösung.
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
- Tätigkeit: Vetsicherungsagent
Habe mir das Adhesive-Kit nochmal angeschaut.
Wenn ich es richtig verstehe, kauft man dazu das passende Phone Case und somit ist das iPhone recht nah an der Oberfläche der Verkleidung. Somit gibts eigentlich keinerei Hebelwirkung, die leicht dazu führen könnte, dass das Klebekit sich löst. Vielleicht doch keine so schlechte Idee. Noch dazu hat die "Mittelkonsole" ja schon die perfekte Neigung.
Zwischen Hoch-und Querformat wechseln geht dann aber wahrscheinlich nicht mehr, oder? Beim Drehen würde es sich ja von der Halterung lösen.
- PLZ: 9000
- Land: CH
Doch du kannst die Ausrichtung mit dem mitgelieferten Tool wechseln.
Kannst ja mal warten, ich hol meinen am Mittwoch ab und schau ob ich noch Pads habe. Natürlich sollte die Oberfläche geeignet sein, das kann ich jetzt nicht sagen.
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
Der Teufel steckt im Detail. Habe gerade mal mit meinem iPhone gemessen. Es würde sich nicht auf dieser relativ kleinen Fläche um 90° drehen lassen. Genau das scheint jedoch erforderlich zu sein, um es zu arretieren. Habe eben das 12pro Max, was ja relativ groß ist. Demzufolge dürfte diese Lösung wohl leider ausscheiden.
- PLZ: 9000
- Land: CH
Ok das ist natürlich ein dealbreaker. Ich hab das 12 Mini. Könnte nie was mit so nem riesen Ding anfangen
Schon das normale wäre mir zu gross.
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
Vielen Dank noch einmal für den Tipp mit SP-Connect. Nachdem mir die Klebeversion zu unsicher und der Bremsflüssigkeitsbehälter zu groß für deren Halterung war, habe ich nun dort eine tolle Lösung für mich gefunden. Den Mirror-Mount Pro, also die Befestigung am Spiegel.
https://sp-connect.de/collections/motor ... -mount-pro
Funktioniert wunderbar und kostet mit 10% Newsletter-Rabatt inklusive Antivibrationsmodul und iPhone-Case für mein 12pro Max knapp unter 100 €. Wenn das iPhone nicht befestigt ist, ist es außerdem recht dezent.
Habe ihn erst so montiert, dass das iPhone quer ist, aber da nicht alle Anwendungen dafür geeignet sind und die Sicht auf das TFT-Display so etwas besser ist, habe ich mich nun für die Variante entschieden, dass iPhone hochkant dort zu befestigen. Für mich eine tolle Lösung. Fehlt nur noch das Kabel, um es zu laden. Vielleicht kann man einfach ein kurzes Kabel aus dem Smartphone-Fach nach oben legen.
Ein sonniges Wochenende wünscht euch Ronny.
- davidflorian
- PLZ: 22927
Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich mein iPhone im Kühlfach liegen lassen und das tolle große Display des BMW benutzen kann.
Wenn nicht, bügele ich mein iPhone aufs Display. Das ist die beste Stelle.
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
Hätte die BMW Apple CarPlay verbaut, wäre das exakt meine Vorstellung gewesen. Leider gibt es während der Navigation Abbbrüche, die ich so von Google-Maps nicht kenne und ich kann weder direkt auf meine Musik noch auf meine Hörbücher zugreifen.
Insofern ist das für mich eine tolle Lösung. Natürlich hat jeder andere Anforderungen und kann diese individuell umsetzen. Vielleicht gibt es aber auch jemanden hier im Forum, der den gleichen Wunsch hat und froh ist über diesen Tipp.
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Und so sieht das nun hier aus:
Klebepad:
Kamera montiert, kann ggfs. noch höher gesetzt werden mit Halterungsteilen:
Weitwinkel, 170°:
Standardobjektiv, ggfs mit Steady Shot:
Lt. einem ersten Testvideo sind die Lenkbewegungen in Fahrt bei dieser Montageposition vernachlässigbar, kaum zu bemerken, selbst bei kurvigen Strecken. Man sieht halt vom Roller selbst nicht viel, nur die beiden Windschildstreben. Fahrvideos zu machen wird bei mir kein häufiger Usecase sein, also egal.
Klebepad:
Weitwinkel, 170°:
* ride electric *
- Maschine
- Roller: CE 04 15 KW
- PLZ: 78315
Hallo aus dem Süden,
Habe heute mein Projekt Fernöffung Garagentor erfolgreich beendet.
Nachfolgend einige Bilder.
Falls Interesse besteht kann ich weitere Infos liefern. Und hier der Taster, wasserdicht und perfekt integriert... Reichweite ca 50 m ... richtig genial und mit Handschuh bedienbar.
Jetzt dreh ich erst mal eine Runde am Bodensee..
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Alpenostrand, Kadett 1, siguras und 17 Gäste
