E-Odin Tacho
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von jeff-jordan »
gdv-it hat geschrieben:
Mi 4. Mai 2022, 20:25
Brainstorming: Könnte es auch einfach ein unidirektionales Shiftregister im Display sein welches die LCD Segmente ansteuert?
https://www.romanblack.com/shift1.htm
Ich erwähnte doch, dass mich das an das Controller-Protokoll vom Nintendo erinnert ;-), da ist das nämlich auch so gelöst.
Ist aber hier mehr als nur 1 Byte (wahrscheinlich 8 oder 9).
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km :idea:
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von gdv-it »
Ich bau das ding dann einfach mal aus und hänge es ans Labornetzteil
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: E-Odin Tacho
Do 5. Mai 2022, 06:34
Sehr gut, da kann man ja dann auch die Spannung einstellen und schauen ob sich was zwischen 68 und 84 Volt ändert...
gdv-it
PLZ: 04600
Re: E-Odin Tacho
und ab wann es PFFF .. macht ... ich ruf schonmal zu ner Spendenaktion für ein Ersatzteil auf ...
gdv-it
PLZ: 04600
Re: E-Odin Tacho
Kurze Rückmeldung:
- Display misst die Spannung tatsächlich selbst mit entsprechender Glättung
- dadurch ist da auch nix mit einem Firmware Update zu beheben
- der KM Stand ist im Display selbst gespeichert
- Leistungsaufnahme ca. 1 Watt
- Display ist verklebt
Cracking Open ...
- Display ist mit PU-Kleber verklebt (KFZ Kleber), lässt sich leicht unter wärme öffnen mit Kunststoff-Karten, geht also beschädigungsfrei
- da is nisch viel drinn, Bilder hier: http://intern.gdv-it.de/odintacho/
- hat jemand einen Plan ob man hier direkt im Forum bilder senden kann ?
Bauteile:
- Controller: nuvoton ms51fb9ae (https://direct.nuvoton.com/de/ms51fb9aeprevious)
- DC-DC: SM7015 (https://www.alldatasheetde.com/datashee ... M7015.html)
- RTC: ds1302z (https://www.mouser.de/ProductDetail/Max ... Cgcw%3D%3D)
- Unter dem Display sind noch 2 relativ große ICs mit vielen Pins, sieht aus wie 2 Shift-Register für die LCD Segmente
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: E-Odin Tacho
Super, danke für die Bilder.
Dann werde ich demnächst den Tacho nochmal ausbauen und (mit Hilfe eines Föns und ein paar Plektren) öffnen.
So komme ich dann an die Taster-Fehlkonstruktion dran und kann mir dafür 3 Leitungen nach außen legen.
Do 5. Mai 2022, 14:46
Nur halt als Attachement zu einem Posting. Aber Du könntest die URL der einzelnen Bilder verwenden...
gdv-it
PLZ: 04600
Re: E-Odin Tacho
Das Signal der Schwarz/Weißen Leitung (10V High-Low) liegt direkt als 5V Signal an Pin10 des Nuvoton Controllers an, wird also alles in Software gelöst. Für was schönes wie RS232/CAN/RS485 hats wohl nicht mehr gereicht.
An die Taster kommst du leider nicht ran, die liegen auf der Display-Seite welches verlötet ist. Ich sehe soweit keine Durchkontaktierung. Evtl. kommen die aber an einem PIN vom uC an und du kannst dich dort anklemmen.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: E-Odin Tacho
Do 5. Mai 2022, 16:54
Ja, werde ich wohl durchmessen müssen und hoffen, dass die (ggf. über Dioden) an den I/O Pins ankommen.
Lustig, dass der µC aus der 8051er Familie ist... die kenne ich noch von meinem Studium vor mehr als 32 Jahren.
gdv-it
PLZ: 04600
Re: E-Odin Tacho
Passt hier ein bisschen auf, so war das hier bereits bei Auslieferung
gdv-it
PLZ: 04600
Re: E-Odin Tacho
Könnte das Data-Signal einfach eine Manchester Kodierung sein?
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: jeff-jordan und 15 Gäste
