Koso LED Beleuchtung Umbau
- Gremo
- Roller: Zero S ZF13 (21kW) 2017
- PLZ: 6800
Re: Koso LED Beleuchtung Umbau
das war auch mal so eine Überlegung. Ich war mir dann aber nicht sicher ob die eine allgemeine Zulassung haben oder nur explizit für das Original Yamaha Motorrad. Mein Wunsch LED Scheinwerfer wäre der von der Zero SRF gewesen, aber ich vermute das gleiches Problem und auch teuer.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Interessante Frage. Auch ein seriemässiger Scheinwerfer muss doch die Kennzeichnungen haben. Mein ich.
Ich hätte jetzt angenommen, das solange das Baujahr in'nem gewissen Rahmen passt, darf ich den Scheinwerfer einer 2019er 900er Kawa, auf 'ne 2010er 450Honda, stecken.
Gut, bei einem viel älteren Moped, gibt es ja die Frage, lass ich die innerhalb ihrer damaligen Zulassungsvorschriften oder bau ich die Beleuchtungstechnisch auf 2022 um. Mischen ist offiziel nicht erlaubt. Inoffiziel sagt mein TÜVi niGS gegen LED-Blinker und alter Scheinwerfertechnik. Und dann ist mein Bremslicht auch noch Gelb. Baujahrmässig war das damals so. Bei manchen Mopeds.
Stephan
Stephan
Mal zurück zum Koso LED Bleuchtungsumbau, um den es in diesem Thema eigentlich geht
Max Jäger hat sich heute zurückgemeldet und wie ich bei der Kontrolle keinerlei Herstellerkennzeichnung entdecken können am Standlichtstecker: Da er sich aber bei so Sachen auskennt hat er den als Sumitomo 6090-1001 identifiziert
Einen Satz Männlein und Weiblein samt Kontakten habe ich jetzt über Ebay bei einem Italiener bestellt, allerdings angeblich erst mit Lieferung Mitte März. Mal schauen.
Dann habe ich gleich die Motoism Maske angepasst, wobei ich oben an der Hinterkante wohl etwas mehr wegsägen und wegbrechen musste als Gremo, um weit genug nach Hinten zu kommen, und noch nicht endgültig verputzt: Und Deine Halterkürzung Gremo konnte ich auch nachvollziehen, werde ich auch machen müssen!
Die Blechmutter für den nicht nutzbaren Maskenhalter habe ich auch aus der Maske entfernt, klappert dann nicht in der Tasche und werde ich wohl nutzen als Mutter am Halter zum die Maske wie bei Dir befestigen.
Die Maske ist übrigens im SLS 3D-Druck gefertigt (Selective Laser Sintering), was fast die Materialeigenschaften vom gespritzten Werkstück ergibt, und außen wohl Sandgestrahlt wurde, um das matte und schichtfreie Außenfinish zu erzeugen. Trotzdem ist auch mir beim Sägen eine Stelle eingerissen - leicht zu sehen im zweitletzten Bild, in Bildmitte, abschließend mit dem inneren Rand des Balkongeländers.
Flyer3w
- Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
- PLZ: 59558
Einen 7" Scheinwerfer von TruckLite hatte ich schon seit fast drei Jahren herumliegen, jetzt habe ich mir auch mal den Halter von Louis besorgt und mir den Kilometer mehr Reichweite durch geringeren Stromverbrauch gesichert
Eine passende Verkleidung muss ich mir dann auch noch besorgen...
- Gremo
- PLZ: 6800
@MEroller sieht nach Proberunde aus heut Nacht
Da bin mal auf den Bericht gespannt
Uuuund Gremo, wie war's gestern Abend mit dem neuen LED Licht?
- Gremo
- PLZ: 6800
MEroller deine Frage kapier ich nicht. Ich fahr schon seit 15.02 mit dem Koso LED Umbau.
Auf wenn war diese Frage gemünzt?
- Gremo
- PLZ: 6800
hier ein Bild von meiner Ausfahrt gestern.
Wie weit ist den dein Koso Led Umbau MEroller?
Ein Bild von deinem Umbau würde mich schon interessieren!
