EK1 und EK3 Ladegeräte Eingangsleistung
MFSilent
- Roller: Howin EK3 (in Kaufanbahnung)
- PLZ: 01728
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir bitte mal die Eingangsleistung der beiden Netzteile (5A Ausgang und 10A Ausgang) nennen.
Möchte den EK3 in ein Womo packen und in Südeuropa gibt's manchmal nur 4 bzw. 6 Ampere Anschlüsse auf dem Campingplatz.
Vielen Dank, Marco
Vielen Dank, Marco
- Tommmi
- PLZ: 27721
Re: EK1 und EK3 Ladegeräte Eingangsleistung
Kannst doch ausrechnen, das 10A liegt auch unter 4A
MFSilent
- PLZ: 01728
Das ist klar, aber die Teile haben je nach Qualität ordentlich Verluste. Entsteht ja Wärme + Lüfter etc.
VG, Marco
VG, Marco
15 bis 20% Verlust können in billigen Ladegeräten auftreten. Das gibt auf jeden fall Sicherheit bei der Umrechnung.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Der schlechte Cosinus Phi von einfachen Ladegeräten treibt den Strom zusätzlich unnötig in die Höhe.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Neben all den Glaskugelantworten habe ich eben mal gemessen, das kleine 5A-Ladegerät pegelt sich bei 2,07A an der Eingangsseite ein.
Messung für das 10A-Ladegerät erfolgt dann, wenn ich auf der Arbeit dazu komme zu messen.
MFSilent
- PLZ: 01728
@loetlampe, Vielen Dank schonmal dafür
- loetlampe
- PLZ: 50677
So, nun auch mal das "große" Ladegerät getestet. Kommt eingangsseitig bei mir nicht über 3,1A. Akku war bei 20%,
sollte also für die Ladung ein aussagekräftiger Wert sein.
MFSilent
- PLZ: 01728
Perfekt, danke
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Ich habe meinen EK1 im April 2021 gekauft und der wurde damals mit 5A Ladegerät beworben, aber erhalten hatte ich netterweise ein 6A Gerät.
Der Lüfter ist etwas laut, aber da ich im Keller lade ist es mir egal. Der Lüfter funktioniert dafür richtig gut, es entwickelt sich nur eine ganz geringe Wärme am Ladegerät, wirklich nur minimal. Von daher perfekt.
Ich habe eine Extended Range Akku(40Ah): die Ladezeit hab ich Mal ausgerechnet beträgt ungefähr 4min pro Prozentpunkte, sprich: da ich den Akku meistens bei ca 25% spätestens zum laden reinnehme, dauert es eigentlich ungefähr nur maximal 5 Stunden bis er voll geladen ist.
Auf dem Foto sind die eckdaten zu lesen
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 6 Gäste
