Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?
S01, S02, S03, Mó
Mein Silence S01 ist ab Werk
a) ohne jeglichen Mangel
9
18%
b) mit Mängeln, die behoben wurden
7
14%
c) mit Mängeln, die noch zu beheben sind
34
68%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 50
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?
Beitrag von Pfriemler »
Claudia hat geschrieben:
Fr 28. Mai 2021, 15:15
Ich hoffe doch nicht, dass die Ingenieurswelt das Quietschen nicht lösen kann!
Ich meinte diese Schwimmsattelbremsen mit automatischer Nachstellung. Sehr komfortabel, weil Bremspunkt eben immer gleich, aber eben auch Mist, wenn die Mechanik nicht einwandfrei leichtgängig ist. Bei der Supersocke bedeutet das Bremse zerlegen, Bremssteinscheiben anfasen, alles leichtgängig schmieren und zusammenbauen, dann reicht es für 5000 km bevor es wieder von vorn losgeht. Ich mache ja viel selbst, aber da gehe ich dann doch nicht selber bei und lass es eben schleifen und quietschen und schmirgeln.
Aber es ist ja nicht gesagt, dass es bei Dir das gleiche ist, deswegen fragte ich ja nach dem Leichtlauf
silenzium
Roller: Silence S01
PLZ: 8
Beitrag von silenzium »
Ich bin nun bei 1100 km und habe den S01 in die 1. Inspektion gebracht. Schon innerhalb der ersten 1000 km haben sich die ersten Probleme abgezeichnet:
1) Silence App hat Verbindung zum Roller verloren
2) Akku ließ sich nur schwer entfernen
3) Reifen quietschen beim langsam Fahren
4) Motor-Leuchte hat nach 1 Monat Standzeit öfters aufgeleuchtet
5) Akku bzw. Motor ist während der Fahrt 1x ausgefallen.
6. Lenker-Plastikverkleidung schließt nicht sauber ab
So, mal schauen wie es nach der Inspektion aussieht. Problem 5 scheint am Kontakt des Akkus zum Fahrzeug-Stecker zu liegen.
"Wer hat einen Silence S01 ohne Mangel?" heißt doch das Thema hier. Nicht "Bitte alle Silence S01 Mängel auflisten!" :lol:
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Hi alle zusammen!
Bin nun knapp 2000km ohne Probleme unterwegs! Roller läuft Super! Seit dem Service keine Meldungen mehr und alles läuft rund.
Einziges Manko die Federgabel welche ich demnächst angehen und verbessern werde.
Heute siehe Bild recht gut unterwegs gewesen, auf der Ebene, macht richtig Spaß.
Lg Manfred77
Ponech
Roller: Silence S01
PLZ: 8000
Land: CH
Beitrag von Ponech »
Heute liegen geblieben mit Error 0x5102 aber nach 5min ging es wieder glücklicherweise
Grüsse
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Hi!
Falls es dich interessiert welcher Fehler es war!
Lg Manfred77
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Noch einmal
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Was ist das für ein interessantes Dokument, das Du da hast?
Der Fehler 0x5102 kommt vom Sevcon-Controller. Ist dann P100B der entsprechende Fehlercode vom Votol?
Wie auch Dein Dokument zeigt, deutet dieser Fehler eigentlich auf einen festgeklebten Kontakt im Fahrstromschütz hin, kann aber auch erscheinen, wenn man die Zündung bei sich drehendem Rad ausschaltet (es reicht, wenn der Roller langsam rollt, oder das Hinterrad im aufgebockten Zustand dreht.
viewtopic.php?p=191267#p191267
Patrick
tomig26@gmail.com
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 6800
Beitrag von tomig26@gmail.com »
Mein Seat Mo 125 Kilometerstand 74 und Baujahr 09.2021 hat bis jetzt keine Mängel.
RoBo
Roller: Silence S01
PLZ: 75
Land: anderes Land
Beitrag von RoBo »
Ich bin auch sehr an diesem Dokument interessiert.
Ich hatte im Mai auch den Fehler 0x5102 auf meinem S01.
Der Wagen wurde 10 Tage lang in der Werkstatt abgestellt, und als ich ihn zurückbekam, erhielt ich keinerlei Informationen über den Fehler oder die durchgeführten Arbeiten.
Seitdem funktioniert es wieder normal, aber ich würde gerne mehr wissen.
Insbesondere auf der Seite "Scooter has stopped when running"
Zurück zu „Silence / SEAT“
