Windschild - sinnvoll oder sinnlos?
madias
Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
PLZ: 1220
Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Re: Windschild - sinnvoll oder sinnlos?
Beitrag von madias »
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
Di 1. Jun 2021, 13:31
Es wäre für die Robo Fahrer zu wünschen, für dein Modell dürfte es aber passende auf dem freien Markt geben.
Äh, ich bin eigentlich schon fast Robo Fahrer :) Blöderweise wird mir mein Zusatz erst am 26.6. eingetragen (Ämter und Termine.... )
GerryLee
Roller: Futura Classico LI
PLZ: 65203
Beitrag von GerryLee »
martinaL hat geschrieben:
Fr 28. Mai 2021, 11:59
GerryLee hat geschrieben:
Fr 28. Mai 2021, 11:02
Stimmt so auch nicht. Schaue auch drüber hinweg und trotzdem spart es Akku durch den verminderten Luftwiderstand.
Bei starkem Gegenwind kommt man einfach besser vorwärts. Mag es optisch überhauptnicht, aber es hat halt eben seinen Effekt.
Du fährst ja einen Classico. Wie sieht dein Windschild aus und hast du einen Link zum Shop?
Sorry bin nicht so oft hier. War beim Classico dabei, gibt es wohl aber nicht einzeln nachzukaufen. Im Sommer habe ich den grad eh ab.
Der kommt erst im Herbst wieder dran. Den Wind direkt ins Gesicht zu bekommen fühlt sich im Sommer einfach zu genial an. :-)
https://elektroroller-futura.de/ersatzt ... windschild
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Mi 2. Jun 2021, 12:00
... War beim Classico dabei, gibt es wohl aber nicht einzeln nachzukaufen. ...
Unter den Kunststoff-Ersatzteilen findet man das Teil (43. (K) Windschild).
Soll 69,99€ kosten.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
madias
PLZ: 1220
Warnung vor dem billigen Amazon Windschild
ich habe mir jetzt einmal dieses billige Windschild auf Amazon für meine Grace zugelegt gehabt und es geht gleich wieder retour:
  • Verpackung mehr als mangelhaft: Karton + Plastiksäckchen, Schrauben auch in einem Säckchen völlig lose und machen zwangsläufig Dellen in das Schild. Also schon zerkratzt und verbeult geliefert worden.
  • Länge der Befestigungsschrauben viel zu klein. Die Grace ist sowieso schon "mini", kann mir nicht vorstellen, dass das Teil besser auf andere Roller passt. Genauer: Beim Links-/Rechtsabstand fehlen gut 7-10 cm.
  • Die Befestigung am Schild selbst ist mit scharfkantigen Flügelmuttern gelöst - also ich möchte diese Dinger nicht permanent vor meinem Brustkorb haben. Ok, das könnte man sicher mit wenig Bastelaufwand lösen oder die Schrauben einfach umdrehen.
Normalerweise hab ich kein Problem mit "Billigteilen", da ich keine hohe Erwartung habe, aber dieses Teil ist einfach nur Mist, dazu kommt, dass es Amazon in dieser Rubrik quasi überflutet, immer das gleiche Produkt von 100 Händlern, alles der gleiche Mist.
LInk dazu www.amazon.de/gp/product/B084Q2KHQK
GerryLee
PLZ: 65203
jeff-jordan hat geschrieben:
Mi 2. Jun 2021, 12:21
Soll 69,99€ kosten.
Schon unübersichtlich gehalten das ganze. Oder?
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
ich finde das System ist in sich schon stimmig, nur in einzelnen Punkten manchmal fragwürdig in der Einsortierung
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Re: Warnung vor dem billigen Amazon Windschild
madias hat geschrieben:
Sa 5. Jun 2021, 08:40
[*]Länge der Befestigungsschrauben viel zu klein. Die Grace ist sowieso schon "mini", kann mir nicht vorstellen, dass das Teil besser auf andere Roller passt. Genauer: Beim Links-/Rechtsabstand fehlen gut 7-10 cm.
Das verstehe ich nicht so ganz.
Selbst bei meinem Hawk ist noch Luft in jede Richtung vorhanden.
Die Flügelschrauben mag man kritisieren, oder gegen normale Muttern tauschen. Ich würde mir im Falle eines Unfalles mehr sorgen wegen der Haltestangen machen.
Der Hauptnachteil dieses Modells liegt in der Flexiblen Scheibe. Diese Flexibilität lässt zwar nach 2 Wochen etwas nach, aber Sie wippt ganz gern im Wind.
Brauchbar ist Sie, wie im Bild montiert, auf jeden Fall.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
madias
PLZ: 1220
Mo 7. Jun 2021, 14:00
Bei der Grace dürften die Spiegel weiter auseinander sein.
Wenn die Flexibilität nachlässt, kann man den Bogen nicht erhöhen, sodass wieder stabiler ist?
Meine ist schon - alleine wegen der "Transporteinschusslöcher" an Amazon zurück gegangen.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Di 8. Jun 2021, 10:21
Müsste man mal messen.
Mal ne andere Frage, deine Spiegel haben die M8 Rechtsgewinde? Und die weit sind die Gläser vom Befestigungspunkt Horizontal entfernt?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
madias
PLZ: 1220
müsste M8 (rechts) sein, werd ich abmessen, wenn ich wieder zuhause bin.
Ich gehe davon aus, dass du spekulierst die für deine Hawk zu verwenden, weil sie weiter raus gehen?
Zurück zu „Futura / Sunra“
