Äh, ich bin eigentlich schon fast Robo FahrerPrinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Di 1. Jun 2021, 13:31Es wäre für die Robo Fahrer zu wünschen, für dein Modell dürfte es aber passende auf dem freien Markt geben.
Windschild - sinnvoll oder sinnlos?
- madias
- Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
- PLZ: 1220
- Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Re: Windschild - sinnvoll oder sinnlos?
- GerryLee
- Roller: Futura Classico LI
- PLZ: 65203
Sorry bin nicht so oft hier. War beim Classico dabei, gibt es wohl aber nicht einzeln nachzukaufen. Im Sommer habe ich den grad eh ab.
Der kommt erst im Herbst wieder dran. Den Wind direkt ins Gesicht zu bekommen fühlt sich im Sommer einfach zu genial an.
https://elektroroller-futura.de/ersatzt ... windschild
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km
- madias
- PLZ: 1220
Warnung vor dem billigen Amazon Windschild
ich habe mir jetzt einmal dieses billige Windschild auf Amazon für meine Grace zugelegt gehabt und es geht gleich wieder retour:
LInk dazu www.amazon.de/gp/product/B084Q2KHQK
- Verpackung mehr als mangelhaft: Karton + Plastiksäckchen, Schrauben auch in einem Säckchen völlig lose und machen zwangsläufig Dellen in das Schild. Also schon zerkratzt und verbeult geliefert worden.
- Länge der Befestigungsschrauben viel zu klein. Die Grace ist sowieso schon "mini", kann mir nicht vorstellen, dass das Teil besser auf andere Roller passt. Genauer: Beim Links-/Rechtsabstand fehlen gut 7-10 cm.
- Die Befestigung am Schild selbst ist mit scharfkantigen Flügelmuttern gelöst - also ich möchte diese Dinger nicht permanent vor meinem Brustkorb haben. Ok, das könnte man sicher mit wenig Bastelaufwand lösen oder die Schrauben einfach umdrehen.
- GerryLee
- PLZ: 65203
Schon unübersichtlich gehalten das ganze. Oder?jeff-jordan hat geschrieben: ↑Mi 2. Jun 2021, 12:21Unter den Kunststoff-Ersatzteilen findet man das Teil (43. (K) Windschild).
Soll 69,99€ kosten.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
ich finde das System ist in sich schon stimmig, nur in einzelnen Punkten manchmal fragwürdig in der Einsortierung
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Re: Warnung vor dem billigen Amazon Windschild
Das verstehe ich nicht so ganz.
Selbst bei meinem Hawk ist noch Luft in jede Richtung vorhanden.
Die Flügelschrauben mag man kritisieren, oder gegen normale Muttern tauschen. Ich würde mir im Falle eines Unfalles mehr sorgen wegen der Haltestangen machen.
Der Hauptnachteil dieses Modells liegt in der Flexiblen Scheibe. Diese Flexibilität lässt zwar nach 2 Wochen etwas nach, aber Sie wippt ganz gern im Wind.
Brauchbar ist Sie, wie im Bild montiert, auf jeden Fall.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- madias
- PLZ: 1220
Bei der Grace dürften die Spiegel weiter auseinander sein.Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 14:00Selbst bei meinem Hawk ist noch Luft in jede Richtung vorhanden.
Wenn die Flexibilität nachlässt, kann man den Bogen nicht erhöhen, sodass wieder stabiler ist?
Meine ist schon - alleine wegen der "Transporteinschusslöcher" an Amazon zurück gegangen.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Müsste man mal messen.
Mal ne andere Frage, deine Spiegel haben die M8 Rechtsgewinde? Und die weit sind die Gläser vom Befestigungspunkt Horizontal entfernt?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- madias
- PLZ: 1220
müsste M8 (rechts) sein, werd ich abmessen, wenn ich wieder zuhause bin.
Ich gehe davon aus, dass du spekulierst die für deine Hawk zu verwenden, weil sie weiter raus gehen?
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 9 Gäste
