defekte und schäden an surron und behebung
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
bei ca. km 1500 radlager vorn !
bei kontrolle rau gelaufen und dann durch skf-lager ersetzt .
die kette die beim sumo-kit dabei war, hat einen tag gehalten :shock:
ein tag im dreck und schlamm gefahren, dann war sie ungleichmäsig gelängt
und hat geschlagen wie verückt !
kann aber sein das sie sich in meinem zu breiten 100 er maxxis in einen stollen eingehakt hat
und so eine schlag abbekommen hat.
darum dann mein kettenabweiser.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Re: defekte und schäden an surron und behebung
angeregt durch den vorfall bei lars mit dem primär-antriebsriemen
die frage an euch ?
hat da jemand in irgend einer weise vorsorge getroffen ?
das sieht ja so aus !
genau an dieser stelle ist der riemen nicht abgeschirmt und
mann kann mit etwas pech, schlamm oder steinchen direkt
auf den riemen werfen.
das kann im schlimmsten fall den riemen oder die zahnriemenräder beschädigen !
und genau durch diese lücke wirft das hinterrad den dreck !
die untere schwingenstrebe wirkt fast als rampe für den dreck,
das dieser nach vorn richtung motor und riemen gelenkt wird.
also was tun ?
diese lücke verschliesen !?
oder vorn den riemen irgend wie abdecken !?
was meint ihr ??
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
wolle,
verschliest deine radabdeckung den zwichenraum
der underen schwingensrebe ?
gruß, horst.
Lars Gerhardson
Roller: Sur-ron Offroad Performance
PLZ: 61273
Beitrag von Lars Gerhardson »
Ich schau es mir auch später nochmal an.
Ich habe den kurzen Spritzschutz, der müsste bei der legalen Version Serie sein, nachgerüstet. Dieser schützt meines Erachtens nach hauptsächlich das Federbein.
Unten durch kann Dreck Richtung Riemen kommen. Bei mir tauchten die Probleme bei der aktuell stark matschigen Strecke auf.
Wenn der Reimen mal durch ist, kommt die Kette drauf.
Ein ungeschützter Zahnriemen DIREKT VORM HINTERRAD eines Off-road bikes :?: :!: :roll: Das darf wirklich nicht wahr sein...
Ein Spritzschutz zwischen Hinterrad und Riementrieb ist unabdingbar, und der Riementrieb sollte eigentlich nur voll verkapselt laufen!
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Zumindest geht der kurze Spritzschutz von Sur-Ron (im original mWn nirgendwo dabei, evtl. anders bei den neuen Modellen) auch etwas nach unten. Wieviel das an der Stelle bringt kann ich derzeit nicht abschätzen und müsste ich mir mal in Ruhe im warmen ansehen, wird als nichts die Tage!
Wolluminator
PLZ: 3
Also habe jetzt doch noch mal geguckt. Der schutz zieht sich nach unten bis etwa zu der unteren Strebe der Schwinge. Zum Spaß habe ich mal ein Foto gemacht, man sieht zwar nichts, aber...:
:D
Wolluminator
PLZ: 3
Denke schon dass das ernsthaft was bringt...^^
Geht ja um so eins:
https://www.gruber-parts.com/shop/Kotfl ... p233099542
Gibt es bei Rick meine ich noch günstiger. ( https://e-motionbike.de/ )
_
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
hast du dich wieder im schlamm gesuhlt ! :D :D
ja, der sieht gut aus !
sollte zumindest den schmutz den das hinterrad in richtung riemen wirft
abhalten und das wird die hauptgefahr sein !
ich werde meinen spritzlappen :roll:
nach unten verlängern und so die lücke schliesen.
kostet nix und ist schnell gemacht :mrgreen:
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
MEroller hat geschrieben:
So 17. Jan 2021, 12:24
nicht nur die zero kann man auf kette umrüsten.
kettenumbau giebt es als org. sur ron zubehör komplett deutlich unter 100,-€ !
ist aber halt lauter !
muss jeder selbst entscheiden.
die sur ron entwickler haben vieleicht unterschätzt wie sehr sie im offroad-genutzt wird
und sie mehr als fun-bike gesehen.
Zurück zu „Sur-Ron“
