Fernlicht einstellen
S01, S02, S03, Mó
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Re: Fernlicht einstellen
Beitrag von max4roller »
Moin!
Es gibt für Bikes lt. Stvog zugelassene leuchten, die mit einem bluetoothschalter bedient werden können... Wenn man den umsichtig einsetzt und bei entsprechender verkehrslage das licht ganz ausmachen kann (dann braucht man es wohl auch nicht mehr), dann hätte die Rennleitung wenig zu meckern... Wobei ich mich frage, wie das Meckern ggf. überhaupt aussehen würde?
LG Markus
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Hmmm, wegen blendendem Abblendlicht bekommt man keine HU, mit Fernlicht innerorts ist verboten und dann so eine vollkommen unkontrollierte Leuchte am Helm - das sind meine Bedenken.
Das Fahrzeug betrifft es nicht aber daß die das einfach so aktzeptieren, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
Norbert
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Mir ginge es dabei um Folgendes: Das zusätzliche Licht ist nur dann überhaupt nötig, wenn sonst keine Fahrzeuge unterwegs sind und es stockdunkel ist. Mein Fernlicht leuchtet - wie erwähnt - in die Baumwipfel. Ist das korrigiert und damit dss Abblendlicht auch weiter nach unten eingestellt, dann ist der ausgeleuchtete Bereich mit Abblendlicht noch kleiner - und ich finde ihn so schon zu klein. Also lass ich lieber das Abblendlicht so wie es ist und schalte dann bei Bedarf anstelle der Himmelbeleuchtung ausserorts ein sekundäres, am Lenker befestigtes Licht ein, das wie ein ordentliches Abblendlicht und obendrein auch ein Fernlicht funktioniert. Und sobald Verkehr oder Rennleitung kommt, wird es nicht anders als jedes Fernlicht einfach ausgestellt. Dadurch, dass es nicht am Helm, sondern am Lenker angebracht ist, wirkt es dann vermutlich auch wie bei einem Motorrad mit 2 Leuchten - und weil es die Lenkbewegungen mitmacht und viel potenter ist, wird es den gewünschten Effekt hoffentlich zeitigen: mehr Sicht, mehr Sicherheit - und allen ist geholfen. - Soweit jedenfalls die Überlegungen... Sonst fände ich Nachtfahrten über Land definitiv viel zu gefährlich!
Pinkunu
Roller: Unu (verkauft) Silence S01
PLZ: 64404
Beitrag von Pinkunu »
Die StVZO regelt die Beleuchtung am Roller. Über den Helm schweigt sie sich aus. Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das sieht auch Louis so bei der Info über einen Helm mit integriertem Licht. Die Info ist natürlich keine rechtskräftige Aussage, aber doch ein starkes Indiz.
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Pinkunu hat geschrieben:
Fr 13. Nov 2020, 17:21
Bin mir nicht sicher, ob das so belastbar ist, zumal es sich ja auch 'nur' um eine Zusatzbeleuchtung des Helmes handelt, nicht aber um eine Helmleuchte o.ä. - tatsächlich heißt es andernorts klipp und klar: "Unter Umständen können beim Motorrad auch zwei Scheinwerfer, einer für Fernlicht und einer für Abblendlicht, zulässig sein. Diese müssen dann aber eng beieinander und nah zur Längsfahrzeugmitte angebracht sein" (vgl. https://www.bussgeldkatalog.org/motorra ... ruefsiegel).
Insgesamt geht es wohl darum, dass a) das allg. Erscheinungsbild eines Motorrades nicht verändert werden darf - wenn zwei Hauptleuchten weiter auseinander angebracht würden, könnte man es z.B. mit einem kleinen PKW verwechseln, der vermeintlich noch weiter weg ist, was sehr gefährlich werden könnte... und b) muss es natürlich so montiert sein, dass es sich nicht unfreiwillig löst und andere dadurch gefährdet (weswegen Einzelgutachten des TÜVs erforderlich sein können).
Wie immer lautet am Ende das Sprüchlein: Im Falle eines Unfalls könnte deswegen der Versicherungsschutz entfallen oder beeinträchtigt sein...
Also leider doch nicht ganz so einfach.
LG Markus
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Ich will da ja gar nicht gegen argumentieren, das kann ja auch wirklich sinnvoll sein.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, daß sie einen damit weiterfahren lassen.
Im Zweifelsfall wird das so behandelt wie jemand, der sich mit einer sehr hellen Taschenlampe am Strassenrand bewegt und die Verkehrsteilnehmer damit möglicherweise blendet. Das gibt auch Ärger.
Der Helm wird wohl eher eine passive Beleuchtung haben wie teilweise Fahrradhelme. Hier geht es ja um einen Scheinwerfer.
Norbert
Marzl
Roller: Silence S01
PLZ: 28
Tätigkeit: Informatiker
Beitrag von Marzl »
RoBo hat geschrieben:
Mi 11. Nov 2020, 07:40
Hallo Markus,
Am Scheinwerfer ist eine Einstellschraube ohne Demontage zugänglich. Es scheint mir, dass Sie einen 8er (oder 10er) Schraubenschlüssel benötigen.
Leider kann man Abblendlicht und Fernlicht nicht unabhängig voneinander einstellen, man muss den besten Kompromiss finden.
Ronan
Moin! Wo genau soll die Verstellmöglichkeit denn sein? Gibt es vielleicht ein Bild dazu? Ich habe auf Anhieb nichts gefunden.
VG Marcel
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Ist hinten am Scheinwerfer - Nr. 4:
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
Marzl
Roller: Silence S01
PLZ: 28
Beitrag von Marzl »
Sauber, danke! Muss es bei Gelegenheit mal ein wenig runterdrehen und hoffe, dass ich dann vor mir etwas mehr sehe.
Sigi
Roller: Silence S01
PLZ: 3
Land: CH
Beitrag von Sigi »
Das Licht kannst Du recht einfach einstellen. Den Roller 5 Meter von einer Wand weg hinstellen. Dann sollte die Lichtgrenze hell/dunkel ca. 70 cm über Boden sein. Der Roller steht dabei auf den Rädern (nicht Ständer ;) ) und Du darauf sitzend.
Bei mir leuchtet das Fernlicht dabei immer noch ein wenig hoch aber deutlich besser als vorher.
Ich frage mich schon ein wenig wie so was zugelassen werden konnte.
Gruess Sigi
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Herve21, wbdz14 und 19 Gäste
