Verbindungsprobleme / S01 - Silence-Server
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
Bin ich eigentlich der einzige, dessen s01 sich seit Tagen nicht mehr mit dem Silence-Server verbindet? Mein Händler sagt, er habe aus Spanien die Aussage, das die ein Globales Problem sei. Dann sollte ich nicht alleine sein mit meinem Problem.
Mathias
Mathias
Mathias
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: Verbindungsprobleme / S01 - Silence-Server
Wie stellst du fest, dass du keine Verbindung hast? Funzt das Login nicht oder sind bestimmte Daten nicht abrufbar? Es ist gut möglich, dass bestimmte Daten in der App vorgehalten (z.B. letzte Fahrten) und nicht jedes Mal (zumindest die alten) über die Cloud abgerufen werden.
Bei mir funktioniert die App (iOS) bisher jeden Tag. Login, Standort, letzte Fahrten, Anschalten und Sitzbank öffnen.
- PLZ: 33
Sieht dann so aus (Android).
Während meiner Fahrt zum Altglas, zum Bäcker und zurück, ist die Verbindung abgebrochen.
Der Standort sagt, der Roller sei noch beim Bäcker. Die letzte angezeigte Route ist die zum Altglascontainer.
Mathias
- Trisolaris
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 221**
Kein Problem bei mir.
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
- davidflorian
- PLZ: 22927
Ach, dort sehe ich das Aktualisierungsdatum. Das ist bei mir aktuell und es wird tatsächlich nicht aktualisiert, wenn ich vorher offline gehe
- PLZ: 33
Ach, scheiß drauf. Ich wollte es nicht tun, um gespeicherte Touren nicht zu verlieren, aber heute Nacht zieh ich mal die Batterie um das Telemetriemodul zu reseten.
Warum die vom Serverproblem reden, ist mir schleierhaft.
EDIT:
Hilft nichts. Batterie heute mal im Wohnzimmer geladen. Roller war also stromlos. Oder puffert das Telemetriemodul länger als 10 Stunden?
EDIT:
Mathias
- PLZ: 33
Gesundheitlich bedingt steht der Roller erst mal. Seit 18 Stunden ist der Akku raus. Mal gucken ob das hilft.
Der Händler/Werkstatt hat mich am Montag angerufen. Er vermutet einen Defekt des Telemetriemoduls.
Mathias
- pfeifferl
- Roller: Silence S01
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Mir wurde die gleiche Antwort vom Silence-Support (direkt aus Spanien) gegeben. Modul defekt / tauschen ... Händler ist auch informiert, er klärt das jetzt mit dem Importeur. Alles ein bissl kompliziert.Héroe del Silencio hat geschrieben: ↑Mi 23. Sep 2020, 12:42Er vermutet einen Defekt des Telemetriemoduls.
Wobei der Support geschrieben hat, dass das GPS defekt sein soll, was ich aber nicht bestätigen kann, weil die aktuelle Position immer korrekt angezeigt wird. Also funktionieren sowohl Internet- als auch GPS-Verbindung.
Mir fehlen die aktuellen Fahrten im "Logbook" der App und alle technischen Daten wie Temperatur & SoC. Also eher ein Problem mit den Anbindung an Controller (CAN, OBD) ...
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
Lukas
- PLZ: 33
Du bekommst Antwort aus Spanien? Mich ignorieren die Spanier.
24 Std. stromlos behebt bei mir das Problem nicht.
Mathias
- PLZ: 33
Jippie!
Der Roller ist wieder online. Ich war über das Wochenende weg und habe die Möhre jetzt über 72 Stunden ohne Batterie gelassen. Das hat geholfen.
Mathias
