viewtopic.php?f=45&p=181712#p181712
Da stehen mir laufend die Haare zu Berge
Danke
Hi, genau das hatte ich auch am E-Trike CityCoco CP-3Glücklicher_Rentner hat geschrieben: ↑Di 18. Aug 2020, 13:31Hi,
mein CityCoco hat ein Problem mit der Elektronik
Sobald ich das Licht einschalte leuchtet in der Tachoeinheit zusätzlich zum Lichtsymbol auch das Symbol der Bremsbetätigung
Das wäre nicht weiter schlimm, da könnte ich ja noch mit leben, allerdings schaltet sich dann auch gleich die Gasannahme ab
Ich kann mit eingeschatteten Licht nicht losfahren weil mein mein Citycoco die Gasannahme verweigert
An den Bremsen dürfte es nicht liegen, Räder laufen frei, Bremse funktioniert und das Bremssymbol leuchtet beim Bremsen auch in der Tacheinheit auf
Aber wenn ich das Licht eingeschaltet habe leuchtet dieses eben auch auf ohne die Bremse zu betätigen und das hat zur Forge das die Gasannahme verweigert wird
Akkus hatte ich schon beide entfernt, dabei hat sich nichts geändert
Hat jemand einen Tipp für mich?
Allerdings habe ich nichts an Messgeräten hier und ich wüsste auch nicht wie diese zu bedienen sind
