CityCoco Elektronikproblem
Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen
Glücklicher_Rentner
Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
PLZ: 47608
Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Beitrag von Glücklicher_Rentner »
Hi,
mein CityCoco hat ein Problem mit der Elektronik
Sobald ich das Licht einschalte leuchtet in der Tachoeinheit zusätzlich zum Lichtsymbol auch das Symbol der Bremsbetätigung
Das wäre nicht weiter schlimm, da könnte ich ja noch mit leben, allerdings schaltet sich dann auch gleich die Gasannahme ab
Ich kann mit eingeschatteten Licht nicht losfahren weil mein mein Citycoco die Gasannahme verweigert
An den Bremsen dürfte es nicht liegen, Räder laufen frei, Bremse funktioniert und das Bremssymbol leuchtet beim Bremsen auch in der Tacheinheit auf
Aber wenn ich das Licht eingeschaltet habe leuchtet dieses eben auch auf ohne die Bremse zu betätigen und das hat zur Forge das die Gasannahme verweigert wird
Akkus hatte ich schon beide entfernt, dabei hat sich nichts geändert
Hat jemand einen Tipp für mich?
Allerdings habe ich nichts an Messgeräten hier und ich wüsste auch nicht wie diese zu bedienen sind
Gruß Udo
tgsrt
PLZ: 27478
Re: CityCoco Elektronikproblem
Beitrag von tgsrt »
klingt so im ersten moment nach nem Fehler der Steuerplatine oder zwei Kable haben sich blank gescheuert und schließen sich kurz....
wenn ich es richtig im kopf habe, das Du den Roller auch noch kein halbes Jahr, oder?
WEnn das so ist, würde ich einfach mal nen Gewährleistungsanspruch an der Verkäufer stellen.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Feuchtigkeit im System löst auch solche Fehlfunktionen aus. Wir hatten ja gerade ein schweres Unwetter ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
callmeuhu hat geschrieben:
Di 18. Aug 2020, 14:24
Mein Citycoco steht trocken, er hat noch nie einen Tropfen Wasser abbekommen
Gruß Udo
callmeuhu
PLZ: 4
Hi,
Das Fehlerbild ist (zu) diffus:
Sicherungskasten/Sicherungen prüfen
beim unu blinkt bei Fehlern der Controller. Ist der Bremslichtschalterkontakt defekt, fährt der unu nicht (mehr)
ohne detaillierten Schaltplan bringt das nichts................
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
Es ist schon seltsam, Licht an und keine Gasannahme da hätte man doch meinen müssen mit dem Tausch vom Lichtschalter sollte das Problem behoben sein
Aber den Lichtschalter und den Gasgriff habe ich mal getauscht, da liegt es nicht dran
An Sicherungen ist nicht großartig was vorhanden, jeweils vor den Akkus und eine dicke bei den Kabeln, sind ok
Gruß Udo
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Wie ich schon geschrieben habe, gehe ich nach wie vor von einem Platinenfehler oder blanken Kabeln aus.
Ich würde da im ersten halben Jahr nicht selber rumfuschen, sondern an den Verkäufer weitergeben.
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
tgsrt hat geschrieben:
Mi 19. Aug 2020, 16:40
Ich werde ihn mal anschreiben, vielleicht erreiche ich ihn ja
Gruß Udo
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Glücklicher_Rentner hat geschrieben:
Mi 19. Aug 2020, 18:42
Du hattest beim Weber bestellt, oder?
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
Mi 19. Aug 2020, 18:44
Ja
Gruß Udo
Zurück zu „Scrooser/Harley“
