Muss dann ohne weitere Ordner ins Hauptverzeichnis der Karte kopiert werden.
"""Wahnsinn""" Leistungssteigerung Niu NGT durch neues FOC-Update
AkkuSchrauber
Re: """Wahnsinn""" Leistungssteigerung Niu NGT durch neues FOC-Update
die richtige FOC Datei FOCxxx.bin kann auch mit einem SD Kartenadapter direkt auf die kleine im H1 befindliche micro SD Karte kopiert werden.
bioteq
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 69
Ich versuche bei Brown dann
mafrei
- Roller: ,NIU N-GT
- PLZ: 69
sag mal Besheid ob das in Weinheim geklappt hat. Leimen kommt für mich nicht in Frage.
lenn1
- Roller: Niu N-GT
Das ist genau das was ich beim Tuning-Controller beim M+ beobachtet habe. Wenn man einen Hügel hinauffuhr damit , war auch bei 30 kmh schluss wie beim originalen. Sprich die Stromzufuhr wurde nicht wirklich erhöht, sondern nur länger (bis zu einer höheren Geschwindigkeit) zugelassen. Ich vermute NIU macht sowas ähnliches.Mein Fazit: Also wie gesagt... der NGT hat sicher nicht mehr Leistung, sondern läßt sie länger zu um 5km/h schneller zu fahren.
lenn1
- Roller: Niu N-GT
Mein Händler hat im Beisein das "aktuellste FOC" Update gemacht.
Es handelte sich dabei bei mir definitiv nicht um das FOC80 update. Der Roller fährt im Dynamic Modus keine 50.
Ich werds nochmal probieren.
- Noir013
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 66706
Hallo, kann man vorher festellen welches Firmware aufgespielt wurde? Mir geht es genauso wie dem Vorredner, angeblich wäre die nueste Software aufgespielt. Wenn ich den auf dem Ständer laufen lasse erreiche ich beiweitem nicht die Geschwindigkeiten.
Grüsse
Grüsse
lenn1
- Roller: Niu N-GT
Naja eigentlich kannst du es nur auf dem diagnosegerät sehen..Noir013 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 08:19Hallo, kann man vorher festellen welches Firmware aufgespielt wurde? Mir geht es genauso wie dem Vorredner, angeblich wäre die nueste Software aufgespielt. Wenn ich den auf dem Ständer laufen lasse erreiche ich beiweitem nicht die Geschwindigkeiten.
Grüsse
Evolution
- PLZ: 41564
Auch wenn es die meisten NIU-Fahrer gerne hätten. kann mit legalen FOC-Updates das Leistungsniveau nicht deart angehoben werden, dass der Roller in einen Geschwindigkeitsbereich fährt, für den das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Wer nicht legale FOCs aufspielt, gefährdet seine Zulassung. Man kann nie ausschließen, dass man bei einer Kontrolle an einen Polizeibeamten gerät, der Ahnung von der Materie hat. Es reicht bereits, wenn der Roller schneller fährt, als erlaubt.
@ Evo: Hier geht es um den L3e-A1 Leichtkraftroller Niu NGT, nicht um einen L1e Kleinkraftroller. Ersterer ist noch WEIT von der Dauerleistungsgrenze 11kW der A1 Klasse entfernt, selbst mit dem 80km/h Update. Solange das Update von Niu kommt ist alles im grünen Bereich, auch rechtlich
